Stránka 2 z 2
Napsal: 18 lis 2013, 11:48
od Michal22
Měl bych dotaz na kolegy, kteří tyhle věci opravují- je normální aby odešly všechny 4 plotýnky? A to se může stát i naráz? Nebo se to stane postupně, že se třeba sníží výkon? U odporového spotřebiče bych očekával, že bude mít více méně dva stavy- buď funkční (pracovní část nepřerušená) nebo nefunkční (dtto, ale přerušená).
Já jsem kdysi opravoval pár kusů nějakých Mor, ještě klasické plotýnky, i trouby, s tímhle nemám zkušenosti, ale v kuchyni se jeden podobný šporák válí, tak ať vím co mě může čekat...
Napsal: 18 lis 2013, 12:12
od sr71
Michal22 píše:Měl bych dotaz na kolegy, kteří tyhle věci opravují- je normální aby odešly všechny 4 plotýnky? A to se může stát i naráz?
najednou určitě neodejdou - jedině snad, že by byl sporák špatně připojen na 3F přívod
Napsal: 18 lis 2013, 23:13
od kejki
Plotýnky neodejdou, ten problém jsem potkal jen u 4 vývodů Mora, kde se jeden okruh přepálí. Ploten z druhé ruky je dost, protože se rozbije dřív sklo, nebo něco jiného.
Ve středu večer mám schůzku na Černém Mostě, můžu tam ty knoflíky vzít, když bude zájem.
Napsal: 18 lis 2013, 23:37
od zdenek555
Přátelé, díky za rady,ale nevím, co je to AME, kde to najít a na co se přesně zeptat. Chápu, že jste mi napsali čísla plotének, ale jsou to opravdu z tohoto typu starého sporáku? Promiňte mi mou otázku, ale nerad bych se unáhlil s koupí, co bych případně nepotřeboval. Další část otázek - pokud vidíte problém v knoflících, co tedy přesně s nimi mám dělat, nebo jak je doma odzkoušet, aby se "závada " potvrdila? Omlouvám se za své dotazy, nejsem elektrikář a bojím se to sám rozebrat - / spíš potom složit / aby to alespoň fungovalo tak, jak doposud, protože na nový bohužel nemám. Ještě pro upřesnění - opakuji, že tento sporák máme cca 15 let, tyto závady se nahromadily až postupně, takže najednou ty plotýnky neodešly. Ještě jednou se omlouvám za své dotazy a díky za rady. Zdeněk
Napsal: 19 lis 2013, 00:57
od kejki
http://www.ame.cz/ je prodejce náhradních dílů, plotýnky nekupuj. Výměna ovladačů vyžaduje rozebrání sporáku, to prostě jinak nejde.
