Stránka 2 z 3
Napsal: 19 lis 2013, 17:34
od jezevec
Si představ, že jsi obchodník a sejde se ti pár takových "vychcánků"...
Napsal: 19 lis 2013, 17:40
od ohryzek36
Ono to (mimojiné) může být takto řešené přímo v servisu ("oprava" výměnou za nový kus) a CZC s tím nemusí mít nic společného - jenom dostali nový HDD a na reklamační protokol opsali verdikt servisu.
Napsal: 19 lis 2013, 17:44
Pokud se HDD opravuje, tak je to repas s výměnou vadnejch komponent za nový - ve stejným prostředí jako ve výrobní fabrice, to znamená že se otestujou hlavy, pohon, vystavovací mechanismus i plotna(y) a vadný se vymění za nový. HDD se pak zase kompletně uzavře a expeduje - je tudíž opravenej NOVÝMA DÍLAMA.
Napsal: 19 lis 2013, 17:53
od 1N4148
Jezevče,
jestli myslíš, že se na tom snažím nějak vydělat, tak si na omylu. Disk mi kleknul po 10 měsících od zakoupení, kvůli tomu jsem ztratil část dat co na něm byla, musel jsem přeinstalovávat systém atd. U CZC na tom škodní nebudou, protože jsem si u nich koupil nový disk, abych měl kam přesunout zachráněná data. Naopak si myslím, že se mě snaží ojebat oni, protože jednak závadu vyhodnotili špatným způsobem aby ušetřili a navíc mi ještě napíšou do protokolu, že se jednalo o opravu, čímž se mi nejspíš snaží zkrátit záruku.
Napsal: 19 lis 2013, 18:35
od Kremik
Tak to už je opravdu v háji. Pořád nadáváme na prodejce, handrkujeme se s nimi o zboží, a když už jednou pořádně vyřeší reklamaci, zase nejsme spokojeni. Taky nadávám na ledaco, ale po přečtení tohoto vlákna asi přestanu....
Napsal: 19 lis 2013, 18:55
od jezevec
1N4148 píše:... Naopak si myslím ...
Radši to nebudu ani komentovat.
Napsal: 19 lis 2013, 18:56
od SDZ
U jedný starý 286ky mám hdd otevřenej -jsou vidět plotny jak se točí,práší se do něj a pořád funguje.Tomu říkám spolehlivost !
Napsal: 19 lis 2013, 19:28
od Victronix
U noťasu mi selhal disk po roce a půl. Data jsem z disku dostal tak, že jsem jej rozdělal, nepatrně vypáčil na jednu stranu ramínko s hlavičkama. Nejdřív na jednu stranu, a pak to přečetlo jeden oddíl. Pak na druhou stranu. Tam šly přečíst druhé dva. Disk jsem měl v USB/SATA čtečce v době čtení v mražáku. Velké soubory nešly přečíst, ale malé ano. Pak jsem USB čtečku odpojil a připojil a už nešlo přečíst nic. Ale zachránilo mě to. Je to pracovní notebook.
Napsal: 19 lis 2013, 20:45
od p32
to 1N4148:
Budu se snažit ti to vysvětlit. Pokud obchodník dodává šmejdy, tak se nedá diskutovat o vychcanosti zákazníka.
Ty jsi tedy uplatnil 1. reklamaci a tu ti ze zákona zajistili výměnou za stejné zboží, které by nemělo být starší než to původní. Vystavili ti jistě reklamační protokol, kde je celá identifikace původního HDD, celá identifikace nového (zabaleného a nepoužitého) HDD, potom datum reklamace a počet dnů v reklamaci (1 a více) o které se původní záruka prodlužuje.
Podle sériového čísla může být HDD vyroben dříve jak ten původní, ale musí to být přesně ten typ !
No teď k tomu, kdy ti musí vrátit peníze. To jest v době do konce původní záruky po 3 stejných závadách nebo 4 různých závadách, kdy poslední reklamaci při vracení zboží uděláš tak, že to zboží nepřevezmeš opravené, ale odkážeš se na občanský zákoník platný v době nákupu zboží ! V tom případě s tebou nemají co diskutovat, ale napsat storno prodej a vrátit ti peníze a to mohou i na účet, ale tvou povinností není mít nějaký platný účet v peněžním ústavu, takže i v hotovosti.
Mimochodem, prodejce je ti povinen prokázat, že má pravdu. Servis tě zajímat nemusí, není to tvůj obchodní partner.
A neodpustím si nakonec otázku. To jsi nemohl požádat o zapůjčení HDD na zálohu dat po dobu reklamace oproti vratné záloze ?
Napsal: 19 lis 2013, 22:30
od rezis
p32 píše: Pokud obchodník dodává šmejdy, tak se nedá diskutovat o vychcanosti zákazníka.
No toď otázka. Znám také co mají sbíječky, rozbrušovačky ty nejlevnější co se dají koupit a jedou na 200% pak reklamace výměna, reklamace výměna....
Napsal: 20 lis 2013, 06:10
od BOBOBO
No ale na ty jednoduché výměny přistupují jen velcí obchodnmí hráči , malí prodejci ti řeknou , že byla komponenta přetížena a suď se .
Napsal: 20 lis 2013, 07:20
od ZVUK2000
rezis píše:p32 píše: Pokud obchodník dodává šmejdy, tak se nedá diskutovat o vychcanosti zákazníka.
Kde bydlíš? že máš v okolí samé vyčurance
Napsal: 20 lis 2013, 07:23
od p32
Tak ať, když jim to vyhovuje. Ale výměnu maximálně 4x a pak vrať peníze, odstoupení od smlouvy je platné stále podle zákona.
Je to 4x různá reklamace a měla by být samozřejmě v zájmu zákazníka provedena písemně. Ale já bych postupoval s tou výměnou také stejně, pokud bych měl nákupku za 20% prodejní.
Napsal: 20 lis 2013, 09:39
od piitr
Já tedy nevím, jak je to přesně v zákoně, ale když Ti dají nový místo starého, tak mi to přijde fér.
A to, že jsi měsíc bez disku a nemáš si kam data zálohovat, je tvůj problém a musíš si ho řešit sám, třeba tím, že budeš mít dva disky.
Nemyslím si, že by to měl řešit prodejce disků.
On má jen povinnost vyřídit do měsíce reklamaci.
Napsal: 20 lis 2013, 11:07
od p32
Taky si taky myslím, že výměna je fér (i na toto nové zboží je jen zbytek záruční doby). Na vyřešení reklamace nemají 1 měsíc, ale 30 kalendářních dnů, takže 30. den reklamace může klidně přešlapovat u prodejce půl hodiny před zavírací dobou a očekávat peníze pokud nemá vyreklamované zboží u sebe, ale většinou už s tím počítají. Je samozřejmě pravidlem, že každý si kupuje to, co opravdu potřebuje a je z toho pak nešťastný, když to musí reklamovat protože předpokládal, že si vybral podle sebe nejlepší výrobek, co mu vydrží skoro navěky. ReklamaČní podmínky je dobré číst před nákupem !
Asi tak 1/10 bude jen těch vychcánků, co s tím laborujou před koncem záruky pro navrácení peněz. O těch je škoda diskutovat.
