Stránka 2 z 2
Napsal: 20 lis 2013, 21:22
od Hill
Číselná řada měla vycházet z pořadí první výrobní série součástky s danými parametry. Když se dřív povedl výkonnější tranzistor, nebo snesl větší napětí, prostě má menší číslo.
S těmi barvami je to stejné: zásobování v NDR bylo značně nerovnoměrné: když byl dostatek bílé barvy, nestačila černá na máčení pouzder, ale stačila na potisk. Tak se máčelo v bílé. Za dva měsíce přišla zásilka černé barvy, zatímco bílá docházela, tak to přehodili. Spotřebovala se černá, mezitím přišla bílá, ale někde se nahonem sehnala zelená na písmenka, často také používali červenou, té nesměl být tehdy nikde nedostatek. A tisklo se i přímo na sklo.
Tranzistory v plastu ze stejného důvodu mají jednou bílý a podruhé černý potisk. Soudruzi v NDR s výhodou využili toho, že na šedém i kovovém pouzdru jsou čitelné oba.
Takový problém u Tesly nepamatuji.
Ke změně došlo až se zavedením barevného značení.
Napsal: 20 lis 2013, 21:28
od jandu
Napsal: 20 lis 2013, 21:46
od jandu
Lepšie sa mi páči táto formulácia
..."...Označuje typy pro investiční techniku, bez bližšího technického významu se nejčatěji užívá písmen S, T, W, X, Y nebo Z. Někteří výrobci, však tímto znakem určují další přesně definované vlastnosti svých výrobků, značení je bohužel nejednotné (např. v minulosti Tesla: R - schottkyho dioda, Z - referenční zenerova dioda). Čtvrtá část znaku - skupina číslic Slouží k rozlišení jednotlivých typů, bez zvláštního bližšího významu...."....
zdroj http://elektrokutil.webnode.sk/news/zna ... suciastok/
Široko použiteľný kľúč je tiež http://www.nestor.wz.cz/znaceni.html
Napsal: 20 lis 2013, 22:06
od Hill
To ale nic nemění na tom, že GAZ17 nemá zlatý hrot a Němci písmeno Z na třetí pozici používali na součástky určené pro výpočetní techniku. O technologii výroby to nevypovídá vůbec nic.
Alespoň tohle inzerují v katalogu.
Pro srovnání:
z asi dvou stovek náhodně vybraná GAZ17 má při If=5mA úbytek napětí Uf=0,61V (GA203 má Uf=0,67V), při 10mA se Uf dostane těsně kolem 1V.
2GAZ51 (párované) mají při If=5mA úbytek napětí Uf=0,40V a 0,42V, při 10mA vystoupí Uf na shodnou hodnotu 0,46V u obou.
Napsal: 20 lis 2013, 22:17
od Sendyx
K těm GAZ diodám mám někde pár strojopisů z nějaké servisní organizace, ale jestli jsou tam i ty GAZ17, to bych musel najít. Některé typy snad vyráběli 2 výrobci, v NDR a možná Maďarsku, ale ty se trochu lišily tvarem pouzdra.
Pamatuju jeden typ diod, který býval na plošákách polovičního rozměru, než je Soemtron. Byly bez označení, skleněné, pouze u katody černý proužek, a ručně 1 flek barvou. Pamětník, který desky opravoval tvrdil, že ty diody byly stejného typu, ale vybírané - jedna barva znamenala diody s minimálním úbytkem v propustném směru - ty byly myslím vždycky nacpané do takového hřebínku na stojato, a bylo jich tam vždy 8, a další 3 barvy byly výběr na závěrné napětí, tuším 24-32-40V.
Ty různobarevné GAZ17 není problém po pár hrstičkách změřit na CT, ale asi to bude jak piše Hill, co bylo, bylo. Nepamatuji se, že by je v katalogu rozlišovali podle barev.
Napsal: 20 lis 2013, 23:31
od Michal22
Jandu- nechápu co přesně máš na mysli. Index součástek přece neměl nikdy souvislost s parametry, jako příklad stačí KD602.
Hill má možná pravdu v tom, že jak se to podařilo vyrobit (nebo možná taky navybírat podle parametrů), tak se to označilo.
Vždyť i v té řadě KU6xx jsou rozdíly- třeba KU605 má celkově lepší parametry (Uce, Ucb, Ic) nž KU606, jediný parametr k horšímu, co jsem našel, je nižší Ib.
Napsal: 21 lis 2013, 20:30
od Soemtron
Tak snad na závěr pár VA charaktiristik. Třeba se mohou někomu hodit.
