odrušovací kondenzátor v pračce
kokun
#16 Příspěvek od kokun »
Teplota kondíku nemá s teplotou vody v pračce nic společného :!:
A že to smrdí?
Záleží, co v tom kondu (spíše filtru) bylo. Ty jednotlivé součástky uvnitř filtru zřejmě ještě v něčem "plavaly" - třeba to bylo zalito asfaltem, nebo něčím podobným (pro zlepšení izolačních vlastností - aby nedocházelo přeskokům napětí uvnitř).
Podobně třeba zářivkové kondy jsou plněny olejem (transformátorovým?).
Takže když bouchl, tak to bylo doprovázeno (kromě zvukového a "ohňového" efektu) ještě tím smradem ze spáleniny :wink:
A jestli si myslíš, že existují nějaké, které zásadně bouchnout nemůžou, tak to se musíš obrátit na americkou NASA - jestli jsi schopen ho zaplatit 8O :lol:
Honza - kokúň
__________________________
Radovan-kocour
#17 Příspěvek od Radovan-kocour »
Ano děkuju a jaký je rozdíl teda v té teplotě tento teda byl 100°C a ten co nabízí tak je 40°C http://www.ame.cz/Odrusovaci-kondenzato ... 10699.aspx
a v obalu-_? tento se mě zdá, že je v hliníkovém obalu a ten co nabízí tak je v plastovém obalu
A může být ovlivněná činnost toho kondenzátoru když je třeba 20 let vyrobený a nepoužívaný
kokun
#18 Příspěvek od kokun »
Radovan-kocka píše:Ano děkuju a 1. jaký je rozdíl teda v té teplotě tento teda byl 100°C a ten co nabízí tak je 40°C http://www.ame.cz/Odrusovaci-kondenzato ... 10699.aspx
a v obalu-_? tento se mě zdá, že 2. je v hliníkovém obalu a ten co nabízí tak je v plastovém obalu
3. A může být ovlivněná činnost toho kondenzátoru když je třeba 20 let vyrobený a nepoužívaný
Ad 1. - V křišťálové kouli mně bohužel došly baterky - co tak hledat na NETu (od obou typů) datasheety (tech. parametry) a zjistit za jakých podmínek údaj o teplotě (provozní?) platí? Každý výrobce to může uvádět (posuzovat) jinak.
Ad 2. - Copak není trend dělat (v dnešní době) všechno, když ne z plastů, tak ještě lépe "z jahodového dřeva"?
Ad 3. - Žádnému kondu neprospěje, když bude dlouhou dobu ležet (nebude pod napětím), zapojit ho rovnou (bez nějakého formování) do provozu.
Pokud není hermeticky těsný, tak si taky (mj.) "natáhne" vzdušnou vlhkost a klesá mu izolační stav - rovněž jeden z důvodů, proč může dojít k jeho explozi :wink:
Honza - kokúň
doskok55
#19 Příspěvek od doskok55 »
Ber co je na trhu a malé odchylky v parametrech (především indukčností a max. teploty) neřeš. Zajímá tě hlavně max. dovolený proud. Na ten jsou stavěné ty tlumivky uvnitř. Já bych volil raději 16A místo toho původního 10A (záleží jaké tam máš topení jestli 2000W) tak raději tu 16A verzi. Však i jistič na pračku bývá na 16A.
Když dáš vyvářku na 90°C tak to ještě neznamená, že ta teplota je v celé pračce. Navíc je na šroubu takže má vlastně i nějaký chladič na konstrukci pračky. Ta součástka celkem určitě neodešla přehřátím, ale proudovým nárazem a provalením některého kondíku.
Zajdi do nejbližšího servisu a tam ti ji určitě prodají, když nechceš objednávat a čekat na vyřízení a doručení.
Ten odrušovák není jenom v pračkách, ale i jinde (třeba v mikrovlnkách) a řekl bych že bude stejný. Ona mikrovlnka taky pěkně fajruje při použití grilu určitě víc jak pračka.
Spejbl
#20 Příspěvek od Spejbl »
Tak ještě 3. editace
Myslím, že porovnáváš jiné hodnoty. Na tvém filtru teplota -25°C až 100°C je provozní, ale určitě nesnese při 100°C max proud, tedy 10A
Zmiňovaná náhrada má podle fotky také -25 až 100°C (hmf 25/100/21), ale hlavně větší proud, sice při 40°C 16A, ale při 100°C třeba těch 10A. Proto bych směle koupil ji, měl by vydržet déle.
Naposledy upravil(a) Spejbl dne 25 lis 2013, 17:54, celkem upraveno 2 x.
Já se vrátím
Radovan-kocour
#21 Příspěvek od Radovan-kocour »
Děkuji za radu- ten je taky 40°C- takže nevím- ten co tam byl tak byl horký jak sviňa a to byl na 100°C- a mají se ty kondíky teda zahřívat a nebo ne?
já jsem objednal tento:http://www.tme.eu/cz/details/fp-250_16/odrusovaci-filtry-ostatni/miflex/#
jezevec
Hlavní moderátor
#22 Příspěvek od jezevec »
Znáš taky jiné přirovnání než "jak sviňa"???
Radovan-kocour
#23 Příspěvek od Radovan-kocour »
ludra sku..ená jakýsi kondík zjebaný
kokun
#24 Příspěvek od kokun »
Radovan-kocka píše:Děkuji za radu- ten je taky 40°C- takže nevím- ten co tam byl tak byl horký jak sviňa a to byl na 100°C- a mají se ty kondíky teda zahřívat a nebo ne?
Tak horký mohl být proto, že už byl poškozený a třeba se zahříval nějakým svodovým proudem, než střelil úplně.
I když nwm, sviňa bývá horká jen při zabíjačce - když se paří v trokách :o :lol:
A ten tvůj odkaz - nevypadal by lépe takto?: http://www.tme.eu/cz/details/fp-250_16/ ... i/miflex/#
- jenom na něj klikneš.
Zkus se zamyslet proč tak nevypadá ten tvůj :wink:
EDIT:
Ty kondy (AME i TME) jsou paramerově shodné - jen s tím rozdílem, že TME je o polovinu levnější.
A úplně tím popíráš své uvažování o kvalitě - nebyl by třeba ten z AME od lepšího výrobce, než ten od "pšonků" (poláků z TME) :?:
Pídíš se po kvalitě a koupíš možná šunt. Proč jsi neobjednával z toho NASA? 8O :cry:
Honza - kokúň
Radovan-kocour
#25 Příspěvek od Radovan-kocour »
Ano šak byl horký- proto jsem ho nazval sviňu, a nevím proč ten odkaz nefungoval- nevím fakt kur.a- nevím :o
Tak pokud mě Vy poradíte kde sehnat co nejkvalitnější kondík- tak si ho třeba objednám aj třeba z Ameriky, a dám za něho aj třeba litr, ale beze srandy :(
kokun
#26 Příspěvek od kokun »
Radovan-kocka píše:Ano šak byl horký- proto jsem ho nazval sviňu, a nevím proč ten odkaz nefungoval- nevím fakt kur.a- nevím :o
Protože tak šlompácky píšeš :cry:
- Mezera mezi slovy ti nic neříká - a k tomu odkazu si klidně "přilepíš" slůvko ... tento: (i s tou dvojtečkou)":
... tento:http://www.tme.eu/cz/details/fp-250_16/odrusovaci-filtry-ostatni/miflex/#
- Z 0,47µF si s klidným srdcem uděláš 47µF - a vůbec tě to nes*ere.
Mám pokračovat? 8O :cry:
Píšeš: "objednám aj třeba z Ameriky", ale nakonec objednáš stejně od těch "pšonků".
Trochu obrátím pořekadlo: "Kážeš víno, piješ (koupíš stejně) vodu" :cry:
Honza - kokúň
Radovan-kocour
#27 Příspěvek od Radovan-kocour »
Ano přiznávám píšu to ku.va rychle- tak nevím kur.va jaktože tam skočilo to http.
Takže Vy píšete že jsem ten kondík objednal nahovno?
Nevím jak ku.rva napsat uF
Tak jaký kondík mám objednat?- a teda z NASA? to si děláte srandu?
Šak tam poláci mají aj technické informace
a ještě je tam jeden kondík
www.tme.eu/cz/details/fp-250_16-4n7/odr ... 729410bh/#
jeden je Cy:10 nF
a druhý je Cy:4.7nF
Radovan-kocour
#28 Příspěvek od Radovan-kocour »
Tak jsem ještě objednal ten z toho AME :
www.ame.cz/Odrusovaci-kondenzator-pruch ... 10699.aspx
Ale ku.va měli tam skladem jeden kus a teď už je dostupnost na dotaz
tak to jsem zvědav ku.va jaký bude mít datum výroby ten můj co rochnul tak
měl datum 06/98
:o
helios
#29 Příspěvek od helios »
Znak µ nájdeš pri písaní odpovede v druhom riadku zhora (vlavo je aj nápoveda). Tak sa ku®va pri písaní tolko neponáhlaj.
Ten odrušovák z AME bude vyhovovať.
kokun
#30 Příspěvek od kokun »
Radovan-kocka píše:Ano přiznávám píšu to ku.va rychle- tak nevím kur.va jaktože tam skočilo to http.
jeden je Cy:10 nF
a druhý je Cy:4.7nF
Jedno pořekadlo taky říká: "Spěchej pomalu" (a žádné http. ti tam neskočilo - nepochopils) :cry:
Jak napsat písmenko "µ"? Třeba takto - ale to by tě tu (na EB) nesměly zajímat jen "americké kondíky".
A kdybys to jen trošku sledoval, není to tak dávno, co nám sem Zdenda (ZdenekHQ) nejpoužívanější řecké (a nejen ty), ale i další znaky, přidal do nejhořejších dvou řádků pro psaní příspěvků.
Že ty "pro oči nevidíš"? 8O :cry:
S tím druhým kondíkem je to jako "z bláta do louže" - oba jsou od stejné fy MIFLEX. Takže zůstaň pěkně při tom už objednaném (pokud tedy už objednaný je - psal jsi to!). To Cy: 10nF je rozhodně bližší tomu původnímu (originálu), než
Cy: 4,7nF.
Nemám s uvedenou firmou žádné zkušenosti, ale klidně se může stát, že ti vydrží 100 roků a překoná i ten z toho NASA - :nevim:
Nech(ejme) se překvapit :roll:
Honza - kokúň
Zpět na „Bílá technika“
