Stránka 2 z 3
Napsal: 26 lis 2013, 16:19
od Habesan
danyel píše:soustruh v každé kolně
Copak je to za dědinu?
Kdybyste vyprodávali, možná bych koupil. Na soustruh jsem se ještě nevzmoh.
Napsal: 26 lis 2013, 17:11
od hrmil
Sandal píše:Kutile,ta reverzace je tam pro řezání levejch závitů a soustružení z leva doprava.Ta reverzace je ve střední poloze v neutrálu tak pokaždý když se netrefíš přesně na zub,brutálnim násilnym přehozenim páky tak na začátku závitu se pokaždý strefuješ nožem do závitu?Tohle se reverzuje natrvrdo ať chceš nebo ne.Sám sis na to odpověděl v poslední větě tveho prvního příspěvku
Pokud si natah kabel přímo z hlavního(to znamená z neměřený části
)ještě silnější tak ti bude jistič padat tuplem.
Sandale,reverz vretena je jedna vec,reverz suportu je vec druhá.Pri rezaní závitov,ale aj pri posuvoch suport reverzuješ pákou na suportovej skrini.Aspom pri SV18-stkach to tak je.
Napsal: 26 lis 2013, 17:13
od danyel
Pro Habesan
Je to dedina Vlašim.Dokud dával Sellier a Bellot práci tak doma točil každej.
Na prodej zůstali doma lidem většinou jenom velký a těžký soustruhy.
Co bylo k tomu tak už je dávno pryč.A těch pár důchodců si je bude šlechtit až do konce.
Napsal: 26 lis 2013, 17:47
od Achab
Kdyby šlo jenom o ty výpadky hlavního jističe tak by možná šlo požádat dodavatele el. energie o povolení jističe s charakteristikou C. Určitě by ale vyžadovali splnění příslušných podmínek a revizi což by mohl být problém.
Taky záleží na kolik je hlavní jistič zatížen dalším odběrem - při značném zatížení by ho mohl vyhodit i menší proudový náraz.
Jinak pokud jsme měli na dílnách SV18 tak byly přívody jištěné pojistkami 35A a tyto držely spolehlivě bez výpadků.
Napsal: 26 lis 2013, 18:53
od Onlyeasy
Kdybych to chtěl řešit hodně amatérsky a aby to moc nestálo, tak bych si ve sběrném dvoře vyžebral nějaké staré odporové spotřebiče s velkým odběrem proudu, např. žehličky (ty mají většinou jen odvařený termostat nikoliv topné spirály) a odběr něco přes 2 kW. Asi bych jich vyžebral šest kusů (na každou fázi dvě do série - žehličky jsou na 220 V a ty potřebuješ zregulovat 380 V). Pokud by ti nevadilo, že se ti bude pod stropem na nějaké tyči houpat šest žehliček, je to levné řešení. Po rozběhu už bych ty žehličky klidně zkratnul relátkem se třemi nezávislými spínacími kontakty. Relátko podle mě stačí, protože po rozběhu už motor tolik ampér nebere, aby to relé nevydrželo. Pro představu - já jsem asi deset let spínal motor čerpadla 220 V / 750 W spínacím relé ze Škodovky z Favorita na 12 V - žádný problém (taky by člověk na první pohled řekl, že to nemůže vydržet).
Napsal: 26 lis 2013, 19:48
od Sandal
hrmil píše:Sandale,reverz vretena je jedna vec,reverz suportu je vec druhá.Pri rezaní závitov,ale aj pri posuvoch suport reverzuješ pákou na suportovej skrini.Aspom pri SV18-stkach to tak je.
Stejně bych to chtěl vidět jak timhle způsobem řežete závity.To je jedno,každej jak umí.
Napsal: 26 lis 2013, 20:15
od Soemtron
Některé návrhy jsou zde velice odvážné, nebo si někdo dělá <b>p r d e l</b> ?
Napsal: 26 lis 2013, 21:05
od Achab
Právě jsem se ptal známého který SV 18 vlastní jak to řešil - vyměnil motor za údajně 2,2 nebo 3 kW (údaj nejistý). Mechanický výkon sice klesne ale pro jeho potřeby to prý stačí (autoopravna).
Při slabším výkonu ovšem nelze přímo natvrdo reverzovat - motor se musí nechat před reverzací dotočit jinak by dlouho nevydržel. Na takový provoz je dimenzován pouze originální motor (i tak při výrobě s častou reverzací občas hořely). Pro občasné použití ale nemusí být toto omezení na závadu.
Další vlastník SV 18 tyto problémy neřešil - starý hlavní jistič ITV 25A údajně drží ale není na něm žádné další zatížení (pouze světla a drobné spotřebiče) a instalace je staršího data takže asi vyšší odpor vodičů který náraz omezí. Při tvrdém reverzu mu ovšem padá taky.
Napsal: 27 lis 2013, 12:32
od Habesan
Pro danyel
Děkuji za informaci.
Myslím, že stroj který se nedá uvézt osobním autem bych nechtěl. A cena by tomu taky odpovídala, leda by ho nějaký nerozumný dědic nechtěl prodat za váhu železa. (V tom bys mu snad zabránil.)
Napsal: 27 lis 2013, 13:02
od BOBOBO
Inu já mám za to , že SOUSTRUH se uvézt osobním autem nedá nikdy .
Napsal: 27 lis 2013, 14:36
od Kvicala_r
Jo asi 8 let zpátky sem s taťkem sháněl soustruh na takovéto domácí hudlání taky. Výrobky promy se mi líbily na pohled z dálky, ale ta kvalita a cena byla teda příšerná - už v obchodě rezavá nonia. Šrouby na koníkovi/posuv měl vytrahný břit až bída. Vůbec nevím, jestli to dělají ze železa nebo bláta. Naštěstí sem pak našel na inzerátech po nějaké době SU32, sem tam se na ní něco točilo na údřžbě v papírnách. Ten soustruh má 1,5t a dle toho vypadá mechanická tuhost/stabilita a taky možný záběr špony. Jasně, už to nedáš na stůl, ale ten soustruh přežije i moje děcka
Napsal: 27 lis 2013, 15:55
od Achab
Mám doma kolem 90 let starý Volman, původně ještě pro pohon z transmise, točná délka 1m s přidělaným motorem 1,5 kW. Byl koupený za šrotovou cenu asi 600 Kčs někdy v 60 letech.
V okolí se vyskytují mnohem modernější stroje ale majitelé na nich většinou moc neumí dělat takže na tomto šrotu se už vyrobilo kdeco nejenom pro doma. Původně dlouho přežíval v údržbě protože má velkou variabilitu nastavení posuvu (pomocí převodovky plus kombinace výměnných vnějších ozubených kol) například pro řezání závitů.
To BOBOBO: tento stroj jde obstojně rozebrat - váha do 300 Kg, délka odmontovaného lože kolem 170 cm takže na větším autovozíku by přepravit šel.
Napsal: 27 lis 2013, 17:49
od Habesan
No dobře, tak tedy říkejme
soustružek.
Pracuju v mikroelektronice, nepotřebuju obrobky těžší než pár sek gramů.
Napsal: 27 lis 2013, 18:53
od Jenda_KL
Při řezání závitů se nedá rozpojovat závitový posuv od vřetena, pokud tam není nějaký synchonizátor (což možná sv18 má).
Reverzuje se vřeteno spřažené se závitovým posuvem a to buď elektricky, nebo lépe spojkama a motor se točí stále (SM16 - ten je výborný).
Jinak soused má ve dvou fázích tělesa z přímotopů, které se po 2s klemují stykačem, takže nápad se žehličkama není mimo.
Rozhodně by to ale nemělo někde
jen tak viset
Napsal: 27 lis 2013, 20:17
od BOBOBO
Nwm , jestli jsi habešane někdy u stroje stál , ale ty pohádky kolem tebou uvedeného svařence jsou úchvatné , silný 500w motor , lepší než tyčové uložení , předimenzované uložení vřetena - vidíš na fotce , co je tím vřetenem ? Tu hřídel na obrázku , kdyby byla z 11700 tak ji točíš celý den . Noži 10x10 , no prostě hračka .
