Napájení 10W led (přesunuto)
Vše, co se týká osvětlení
jova1
#16 Příspěvek od jova1 »
Musel by jsi použít tento výpočet: http://www.elweb.cz/kalkulator.php?obvod=2
V podstatě jde o to, spočítat to zesílení tak, aby jsi při maximálním proudu procházející sv. diodou po zesílení toho úbytku na rezistoru R1 dostal na výstupu operačního zesilovače napětí cca 1,2V.
Pokud to chceš počítat, jako základ musíš vzít ten proud diodou 1A a rezistor 0R22.
Pak ti vyjde že úbytek je 0,22V a ty musíš zesílení spočítat tak, aby na výstupu bylo těch 1,2V. Za R1 v tom výpočtu dosadíš použitý potenciometr + případně předřazený rezistor. R2 ve zpětné vazbě budeš muset zkusit tak, aby jsi se dostal na těch 1,2V na výstupu. Já ho měl při testování nahrazený trimrem v přibližné hodnotě a zkusně to pak doladil. Při prvním zapojení to doporučuji napájet ze zdroje s omezením proudu, nebo alespoň přes nějakou „žárovku“. Nezapoměň že je to měnič a tak ten proud 1A musíš měřit u sv. diody, na vstupu LM2596 naměříš hodnotu nižší!
Naposledy upravil(a) jova1 dne 12 pro 2013, 23:02, celkem upraveno 2 x.
Filip09
#17 Příspěvek od Filip09 »
Díky za vyčerpávající odpověď :) ale stejně jsem z toho nějaký zmatený. Mohl bys mi napsat jaké hodnoty by byly při použítí odporu 0R22 a proudu diodou 900mA? Kdyby to bylo i s tím vzorečnem jak jsi na to přišel, tak ti budu hrozně moc vděčný :)
Jinak jsem ještě doma našel nějaký kousel odporovy drátu 0,19mm styropor 33 ohmu/m tak třeba by šel použít? Ale změna toho odporu by byla asi jednodušší.
Ještě jednou díky :)
jova1
#18 Příspěvek od jova1 »
Pokusím se. V podstatě se jedná o dva obvody. Prvním je zapojení s LM2596 . Ten zde funguje jako „proudový zdroj“ pro sv. diodu a reguluje se vstupem č. 4.
Další obvod tvoří snímací rezistor procházejícího proudu R1 a operační zesilovač který úbytek napětí na něm zesiluje a řídí jím přes ten vstup č.4 obvod LM2596. Podle katalogu a toho co jsem naměřil, musí být napětí na vstupu č.4 cca 1,2V.
A teď konkrétně.
Nejprve spočítáme úbytek napětí na snímacím rezistoru při maximálním svitu. Proud diodou je těch 900mA.
Rezistor 0,22ohmu, proud 0,9A. Z Ohmova zákona se spočítá že napětí U na něm bude R x I = 0,22 x 0,9 = 0,198V.
Nyní spočítáme úbytek při minimálním svitu , řekněme při 50mA.
Rezistor 0,22ohmu, proud 0,05A. R x I = 0,22 x 0,05 = 0,011V.
Aby ale LM2596 správně pracoval potřebuje napětí na vývodu č. 4 mít 1,2V, takže se ta napětí musí zesílit tím operačním zesilovačem. Pro výpočet se použije tenhle zapojení: http://www.elweb.cz/kalkulator.php?obvod=2 Jenom si nastav ať nepočítá s rezistorovou řadou hodnot.
Takže zadáš údaje pro max. proud: vstupní napětí U1 = 0,198V , výstupní co potřebujeme je U2 = 1,2V. R1 je velikost použitého potenciometru, řekněme 2,5K když klepneš na spočítat, vyjde ti že R2 ve zpětné vazbě by měl být cca 12,6K.
Stejně spočítáš rezistor pro minimální proud (50mA), ale tentokrát bude U1 = 0,011V, U2 = 1,2V a zadáš ten vypočítaný R2 12,6K. Spočítá se ti R1 a to je potenciometr nastavený na minimum hodnoty. Mě vyšlo 116,5ohmu a to ten poťák asi mít na minimum nebude, takže by se musel v té hodnotě do série s ním ještě zapojit rezistor 116ohmů a opět spočítat tu hodnotu pro R2 při max proudu při R1 = 2,5K + 116ohmů ... pořád dokola :-( Druhá možnost je tam nic nezapojovat a zkusit jak to bude svítit při potenciometru na nulu a kdyby to bylo málo, jako že asi bude, tak tam dát ten spočítaný rezistor a místo R2 na zkoušku trimr 20K nastavený na těch cca 12,6K a poladit to za chodu. Stejně tam budeš dávat pak rezistory zaokrouhlený podle použitý řady, a ten maximální proud měřit. Ale v podstatě tyhle výpočty by tě měly navést k použitelným hodnotám.
Filip09
#19 Příspěvek od Filip09 »
Ahoj a znovu díky :) už to chápu, takže počítám. Mě zas tak nevadí pokud to při potenciometru na nulu nebude svítit, pokud to nějak nevadí obvodu. Takže dám asi poťák 50K (mám jich pár doma), R2 560k. Většinu času to stejně poběží na plno, jen občas bude potřeba ubrat třeba na polovinu, takže to asi nemá smysl nějak zdlouhavě řešit :)
Zkusím a snad se to povede, ještě jednou dík! :)
