Stránka 2 z 4
Napsal: 10 pro 2013, 00:19
od Jurik
tak tady to je
Napsal: 10 pro 2013, 00:36
od procesor
Je to OK
Napsal: 10 pro 2013, 00:38
od Jurik
jj taky jsem na to kukal... vypada to na ten proces co??
Napsal: 10 pro 2013, 08:18
od procesor
Pozri skopom na jednotlivé Gridy (G1...G32)...fungujú ako mriežka v trióde s priamo žhavenou katódou.
Malo by to byť všade rovnaké.
Kladnejší impulz (svieti znak na danej pozícii) by mal mať úroveň poblíž napätia na C8. Zápornejšia hodnota má mať hodnotu ako na C9 (v tomto čase je pozícia znaku zatemnená).
Pozrel by som aj segmenty znakov P(a)...P(dp)... to sú anódy triódy.
Úroveň +5V...svieti fosfor anódy-segmentu.
-30V nesvieti-prúd nedopadá na segment (asi ho preberá mriežka, lebo prúd jedného znaku býva konštantný nezávisle na počte svietiacich segmentov).
Možno je niektorý grid, alebo segment skratnutý na GND, Vdd....? buď v uPD alebo vo FIP.
Neviem pohľadať datasheet od toho FIP32B6R,
takže presne neviem aké má on pracovné napätia, ale podľa iných FIP display-ov a max.parametrov uPD7538A (tiež uPD6300C) je isté, že na C9 nemá prekročiť napätie 30V a na C8 by malo byť okolo Uc9+(2V až +10V)čo je cut-off napätie(Ek). Čiže tak od -28 do -20V. Nastavené je to odporom R20 a pracovným prúdom jedného znaku-pozície.
Alebo to napätie namerané na C9 je nejaká blbosť. Z ocilospu sa to nedá lepšie pomerať?
±5% nie je rozhodujúce, ale 56V je už moc.
Napsal: 11 pro 2013, 18:39
od Sendyx
Řešil jsem podobnou vadu na podobném přístroji, display pohasnul, ale trochu svítily a problikávaly i segmenty, které svítit neměly. Nakonec jsem našel přerušených několik žhavících vláken (asi 3 z osmi) a svod někde v tom displayi
Napsal: 11 pro 2013, 19:13
od procesor
Aj to by šlo skúsiť odmerať. Ten display má možno tri vlákná podľa trojice pinov spojených na každej strane.
Edit: Tento má iba jedno žh. vlákno. Pomiešali sa mi diskusné vlákna...beží paralelne podobné s iným FL displayom...
Napsal: 12 pro 2013, 00:22
od Jurik
jenze je problem ten ze zadne naznaky zavady nemel... Vse klapalo ok a najednou dup a banan... podle me kdyby to meli byt svody v dislayi tak by to podle me neudelalo hned z niceho nic... Kadopadne me to pekne s***
Napsal: 01 led 2014, 18:18
od Jurik
zdravim... problem asi poresen.... propajel jsem vsechny plosky a zda se ze tyden to jede ok
ale mozna by jste mi mohli pomoct s jednou veci... U tohoto sampleru je vystup na monitor CB a nebo vystup RGB se synchrem vyvedenym zvlast H a V (synchronizace je v tomhle pripade zaporna). Problem je v tom ze tohle vsechno funguje u monitoru s Hf= 15625Hz (jako TV). Otoci fazi synchra je jednoducha vec aby fungoval "novejsi" monitor ale jde o problem s frekvenci radku... Proto se ptam kdyz ho vynasobim 2x (vystup z S-50) bude to k necemu abych mohl pouzit CRT nebo LCD monitor dnesni vyroby?? dekuju Jirka
Napsal: 01 led 2014, 18:25
od serviceman
Tady je zajímavá
tabulka.
Napsal: 01 led 2014, 18:29
od Jurik
diky ale nejak jsem nepochopil ten tester....
Napsal: 01 led 2014, 18:32
od serviceman
O tester nejde, jen jaké jsou řádkové kmitočty v souvislosti s obrazovým a rozlišením.
Tady je to ještě podrobněji.
Napsal: 01 led 2014, 18:43
od Jurik
ok tak to by sedelo... jeste je tam nejaka tolerance +- 60Hz... a co si myslis o tom znasobeni radkoveho kmitoctu???
Napsal: 01 led 2014, 18:50
od serviceman
Myslím, že by to šlo.
Napsal: 01 led 2014, 19:11
od Jurik
A nejakou nasobku ttl??? Nemas nejaky tip nebo mam kouknout do knih a na net? Diky
Napsal: 01 led 2014, 19:13
od serviceman
Myslíš násobičku? Fázový závěs 4046.
