Stránka 2 z 3
Napsal: 31 pro 2013, 13:08
od konosuke
Já Ti rozumím, brum motorku na pozadí reprodukce. Tesla NC 420 a NC 430 je proti tomu naprosto bezproblémový stroj, bez zbytečné poruchové elektroniky, řízení a regulace, synchronní motorek přímo na síť, paráda. Jednoduchost, spolehlivost, elegance. Přenoska polská ? Co to jenom může být...že by MF 100 lic.Tenorel ? Patřila k lepšímu průměru. Pokud hraješ přes Technics tak lépe vyřaď tu redukci DIN/Cinch a přeletuj napevno kolíky na signálovém kabelu, vyplatí se. Zem na svorku GND rovněž může zlepšit situaci ale určit správné místo kam zapojit v gramofonu, z fabriky ji totiž nemá.
http://www.reproobchod.cz/cinch-rca-a764
Napsal: 01 led 2014, 15:23
od pacak
Ta přenoska je orthofon OM 5, alespoň je to na ní napsáno, ale podle této stránky http://www.ortofonaudio.cz/ortofon/esho ... adni-hroty se jedná o kopii. Je tam obrázek vlevo.
Dnes jsem zkoušel eliminovat to bručení : zapnu reciever ,přepnu na phono , a když tam nemám propojovací kabel tak slysším jen šum i při plné hlasitosti. Zapojím samotné kabely a bručí to jako hrom. Zatřesu kabelem a přestane to. Zapojím do grama a děje se to samé, někdy bručí někdy ne. Vyzkusil jsem všechny kabely co tu mám a je to stejné. Všechny pocházejí z běžné obchodní sítě v ceně okolo 100kč kus. Mohl by to dělat nekvalitně stíněný kabel?
Napsal: 01 led 2014, 15:32
od konosuke
To je krajně neobvyklé pokud brum občas zničehonic zmizí...špatný kontakt ve vidlici, zásuvce nebo co ? Propájet znovu. Dutinky přenosky prostřikni kontoxem, není utržená zem ? Kablíky jsou velmi jemné a křehké. Redukce z marketu rovněž nemusí být 100%. A to jako na jiném zesíku (Grundig) ten problém není ? Ten má phono přípoj na DIN (5-pin) nebo Cinch RCA ?
Napsal: 01 led 2014, 15:59
od pacak
Oba přístroje maji CINCH. U obou se to chová stejně, bručí to už jen po připojení samotného kabelu. Když s ním zaklepu tak to mizí. Když po něm jedu rukou, nic se neděje, ale v momentě jak se přiblížím ke konci co se to rozdvojuje , začne vrčet. Stačí poklepat a přestane to .
Napsal: 01 led 2014, 16:07
od konosuke
Tak jsme zredukovali okruh závad, vyměnil bych propojovací signálový kabel za nový, kvalitní max.délky 0.5m. Pořádně napevno připájet v gramofonu a zkončit opět napevno připájenámi kolíky Cinch, bez provizórní redukce. To vše za předpokladu že prokablování ramínka a kontakdy na přenosku jsou zcela v pořádku.
Napsal: 01 led 2014, 16:14
od pacak
Ještě jsem zapoměl dodat , že síla brumu je závislá na potenciometru hlasitosti. Zhruba jednou za 10 vteřin se ozve zvuk jako když se drnkne o našponovanou strunu.
Napsal: 01 led 2014, 16:21
od konosuke
Obávám se o jakost vedení (přívodů) v trubce ramínka, ve starém gramofonu dost pravděpodobné. A to je práce pro neurochirurga. Změřil bych zcela obyčejným ohmmetrem (multimetrem) "odpor" pravého a levého systému připojené přenosky proti zemi na výstupu kabelu Cinch zdalipak je stejný v pravém i levém kanálu, leccos napoví.
Napsal: 01 led 2014, 16:27
od pacak
No což o to, to může být pravda, jenže jak už jsem psal, problém se objeví v momentě jak do zesilovače zapojím samotný kabel, tedy jen šňůru , bez toho aby byla na druhém konci připojena do gramofonu.
Napsal: 01 led 2014, 16:36
od konosuke
No počkej, to mění situaci...NC440 nemá signálový kabel zapojený uvnitř napevno ? NC450 ano. Jedním koncem nezapojený volný kabel dotekem ruky chytá brum, to je normální, vstup phono je velmi citlivý. Řešil jsem případ když v blízkosti silného AM vysílače fungoval jak anténa a v bednách se rozehrál rádiový pořad...nevěříš ?
Napsal: 01 led 2014, 16:43
od pacak
Věřím že je to možné. On i ten jakoby výboj co se tam projevuje vypadá že to chytá něco okolo.
Napsal: 01 led 2014, 17:05
od pacak
No zkusil jsem to přenést na druhý konec místnosti a najednou byl klid, jen ten jakoby výboj je tam slyšet pořád. Jenže jak jsem začal psát odpověď a dotknul se rolovasího kolečka myší, tak o začlo znova. Ono mi to asi ruší PC.
Napsal: 01 led 2014, 17:24
od konosuke
Samozřejmě, i zapnutý PC vyzařuje do okolí a je zdrojem rušení, těsně u počítače mám rádiobudík a zapnutím PC se příjem FM stanice slije do nemožného nesrozumitelného zvuku ale natažením operačního systému se opět samo uklidní, taky záleží jak je rádio naladěno. Pomoc je jednoduchá, vypni na chvíli PC co to udělá.
Napsal: 01 led 2014, 17:58
od pacak
Díky za trpělivost
Všechno jsem poodpojoval a bručení je pryč. Jen to zabzučení zůstává. Opakuje se to pravidelně každých 23 vteřin. Při poslouchání rádia se to nijak neprojevuje, tak když budu poslouchat gramo ,budu mít PC vypnuté. Zdířky na CINCH do grama mám objednané, dám to místo pětikolíku a tak nebude redukce potřebná a ušetří se jeden spoj. Ale vidím že toho budu muset ještě dost nastudovat abych se v tom alespoň trochu zorientoval.
Napsal: 05 led 2014, 21:13
od pacak
Tak Cinche dorazily a mně napadlo že když už to budu otvírat, že bych mohl vyměnit ty china kondenzátory za nippon jak mi bylo doporučeno. Díval jsem se v Ecom, ale moudrý z toho nejsem,nějak si nedokážu najít co znamenají ty různé zkratky jak SK, SMG,SME, SRA a podobně. Například hledám náhradu za zelenou Teslu TE 004 5M. Vím že je to 5mF,jmenovité napětí 15V atd. To vyčtu v tesla katalogu. No a v Ecom jsem našel http://www.ecom.cz/shop_product_list/pa ... -teploty-1 a nevím jestli je to vhodný nebo ne. Nemohl by mně někdo poradit kde tyhle věci najít abych se to naučil. Vyhledavač selhal, protože nevím co vlastně hledám.
Napsal: 05 led 2014, 21:15
od pacak
tak bohužel se odkaz na kond 4,7mf nechce zobrazit, naskočí celá stránka.
