Stránka 2 z 6
Napsal: 25 pro 2013, 12:47
od Xeon_sk
Nazdar,
dúfam, že príliš neodbočujem od témy.
Pri riešení kľudového odstupu som vymenil tranzistory T103/203 za BC550C vybrané na nízky šum. Tie tranzistory, čo mám k dispozícii majú B asi 600. Pri nastavení pracovného bodu som sa preto dostal s odporom R112/212 na hodnotu 5M6. V dôsledku toho je vstup značne citlivý na indukované rušenie a jednosmerný režim sa ustáli až po určitej dobe. Kým sa tak stane, pri ovládaní potenciometrov hlasitosti a basov vznikájú značné rušivé napätia. Po cca 30 sekundách už je ovládanie potenciometrov nehlučné. V mojom prípade, bohužiaľ, mám potenciometer R124/224 s hodnotou 1 MOhm. Chcel by som sa spýtať, či niekto neriešil podobný problém.
Napsal: 25 pro 2013, 15:09
od Revasol
Tak to vypadá že se pomalu blížím k jádru pudla.
-Kontrola výkonového a koncového stupně.
Sice jsem nepřepajel A a B, ale za klidu jsem změřil napětí A proti zemi a B proti zemi. Výsledek: A (levá) 0,35V , B (pravá-špatná) 0 V.
Vyloučil jsem tedy tuto část a zaměřil se na předzesilovač s potenciometry:
-Podle obrázku, který zde vystavil alles a ok1hga (děkuji vám) jsem proměřil v klidovém stavu kondíky a tranazistory. Výsledek: Napětí na kondenzátoru C217 je 0 V (C117 měl 12,7V), stejně tak na tranzistoru T204 sem naměřil 0V (T104 měl 14V).
Napsal: 25 pro 2013, 15:54
od ok1hga
tak hledej dál . . . odpory R221 a R220.
jaká tam jsou napětí, který z nich je přerušený ?
Napsal: 25 pro 2013, 16:16
od Revasol
ok1hga píše:tak hledej dál . . . odpory R221 a R220.
2,7 KOhmu a 1 KOhm. Oba jsou v pořádku
Napsal: 25 pro 2013, 16:19
od ok1hga
a jaký je na nich napětí ?
. . . už jsi blízko !
Napsal: 25 pro 2013, 16:22
od serviceman
Mělo by tam být tak asi 25V.
Napsal: 25 pro 2013, 16:25
od Revasol
ok1hga píše:a jaký je na nich napětí ?
R221 => 7,2 V
R220 => 19,7 V
Jen radši zmíním i hodnoty ostatním napětí na kondíkách co jsi mi doporučil změřit: C211 => 8,6V
C214 => -5,4V
C215 => 12V
C217 => 0V (již jsem zmínil)
Zároveň na tranzistoru T210 => 16V
Napsal: 25 pro 2013, 16:26
od ok1hga
ve schématu je napsáno na R221 29V . . . .
a mezi R221 a R220 pak bude asi těch 25V . . .
upraveno:
měříš to nějak divně . . .
všechna napětí měř proti zemi !
Napsal: 25 pro 2013, 16:32
od Revasol
ok1hga píše:ve schématu je napsáno na R221 29V . . . .
upraveno:
R221 => 27 V
R220 => 19,7 V
Sakra. Tak jsem měřil všechny ty kondíky.
Ale i proti zemi je C217 na 0V.
Napsal: 25 pro 2013, 16:38
od ok1hga
když se podíváš do schématu, mělo by ti to být jasné . . .
hledej přerušený spoj . . . nebo spoje.
Napsal: 25 pro 2013, 17:25
od ok1hga
jsou tam ta napětí ?
pokud né, znovu zkontrolovat součástky okolo a také spoje k nim vedoucí . . .
Napsal: 25 pro 2013, 17:39
od Revasol
ok1hga píše:jsou tam ta napětí ?
Tak všechny napětí sedí kromě 14V na T204...tak jdu hledat. Není možný, že T204 je špatný? A naměřil jsem, že odpor R219 má místo 1,5M až 5M. Takže asi budem doma.
Napsal: 25 pro 2013, 17:41
od serviceman
No a kolik tam je?
Napsal: 25 pro 2013, 17:43
od Revasol
serviceman píše:No a kolik tam je?
0,08 V => 0V , kdyby tam něco bylo tak to napíšu...
Napsal: 25 pro 2013, 17:44
od serviceman
Pak je asi ten tranzistor v nebi/pekle.
