Stránka 2 z 2
Napsal: 26 pro 2013, 12:28
od kutilak
kdyžtak kdybys to mohl načrtnout jak to myslíš byl bych rád :)
Napsal: 26 pro 2013, 12:31
od serviceman
Nemám to jak načrtnout, ale pokud to není srozumitelné, tak se do toho nepouštěj. Ještě lepší by byl samozřejmě nějaký push-pull, který by gate tahal aktivně oběma směry a nemusel by tam být ten bastl s tím vybíjecím tranzistorem.
Napsal: 26 pro 2013, 12:50
od kutilak
jako myslíš že bych tam nechal jeden tranzistor a přez pull down odpor to vybíjel ? .. mě napadlo tomu gatu udělat spešl pomocnej zdroj abych nepřekračoval Ugs .. zároveň podle toho jestli bych udělal společný + nebo - tak podle toho by se dal volit P kanál nebo N kanál mosfet .. jen si nejsem úplně jistý jestli by to tomu LM2575 nevadilo v nějákém ohledu ..
Napsal: 26 pro 2013, 12:51
od serviceman
kutilaku, nic ve zlým, ale nepouštěj se do toho.
Napsal: 26 pro 2013, 15:43
od kutilak
proč né .. něco chci tak se do toho pustim a přijdu na to jak to pujde ne ?
Napsal: 28 pro 2013, 19:40
od procesor
Budiť 4x IRF...to chce budič schopný dať v špičke aspoň 4A.
S tým biednym budičom by to mohlo fungovať takto...
Sériový odpor zenerky treba spočítať pre povolený max. prúd.
Lepší by bol na jeho mieste cca 10mA prúdový regulátor.
od procesor
