Stránka 2 z 2
Napsal: 28 pro 2013, 15:59
od Hejnicek
Jo DY86 jsem vymenil hned zkraje.
Nikdy zbytecne nechci nicim kroutit, ale logicky mi to ukazovala uz na nespravnou cinnost radkoveho oscilatoru.
Vsiml jsem si, ze jadro civky L101 je hodne zasroubovane dovnitr, tak jsem udelal asi 2 otacky zpet a obrazovka se rozsvitila, ale je to zuzene zleva i zdola.
VN je nyni asi 7,5 kV. Neni to i tak malo?
Napsal: 28 pro 2013, 17:06
od Lukas-Peca
Pusť tam signál a nastav správnou řádkovou frekvenci. 7,5 kV je málo, ale jednak se to změní po dostavení frekvence a jednak to pokleslo odběrem měřáku.
Napsal: 28 pro 2013, 17:40
od Hejnicek
No to musim s tim signalem jeste nejak vymyslet. Na VHF uz je ticho.
Mam nejaky rusky konvertor UHF/VHF, ale ten tusim nefungoval.
Zkusim na nej zitra mrknout.
Napsal: 28 pro 2013, 17:53
od Lukas-Peca
Provizorně můžeš připojit videosignál přes kondík na mřížku PL83, ale nezapomeň, že kostra je spojená se sítí, takže buď oddělovací síťové trafo, nebo zapojit do zásuvky tak, aby na kostře byla nula.
Napsal: 28 pro 2013, 20:02
od Hejnicek
Zkusim.
uz ted je TV na oddelovacim trafu,kvuli eliminaci problemu se starou skolou provedeni osciloskopu.
Napsal: 30 pro 2013, 18:38
od Hejnicek
Ahoj,
VN uz ma 14 kV.
Pak me trapil rozmer vertikalu.
Video signal jsem tam opravdu dostal pres PL83,
ale stale jsem nemel pocit dokonalosti, jestli to funguje vse.
Tak jsem tam narval digitalni vysilani pres Set-top box + měnič TESLA z STA.
Stravil jsem na tom more hodin.
Jeste chci rozebrat a snad i opravit nefunkcni sitovy vypinac, cvaka, ale nevede.
Dekuji kolegovi z fora Lukas-Peca za mnozstvi rad
nebo
Nevim co mas radsi.
Takhle to ted vypada:
Napsal: 30 pro 2013, 18:58
od Lukas-Peca
Paráda, obraz jak víno, gratuluju
Napsal: 31 pro 2013, 00:40
od oravan
ten obraz je super
Napsal: 31 pro 2013, 11:34
od Hejnicek
Mam taky radost
Asi byl TV dlouho mimo provoz a obrazovka neni vyseptala a po tech hodinach prace nebyl odmenou pohled na nekontrastni obraz.
Napsal: 31 pro 2013, 13:42
od oravan
no ja som zvedavý ked sa mi podarí 4001 rozbehat
Napsal: 03 led 2014, 15:05
od Hejnicek
Ahoj,
nevali se nekomu doma k tomu stroji potenciometr se spinacem?
Staci jen ten cerny dil spinace 220V.
Uvital bych i dalkac
To by bylo perfektni. Prece k tomu nebudu furt chodit.
Zatim stale bezi. Uz to mam zkompletovane.
Napsal: 07 led 2014, 13:15
od radioelectrum
ten vypínač pasuje i z rádií či jiných zařízení Tesla, ale pozor,dělal se snad ve 4 či 5 provedeních, chce to poslat lepší fotku.
Napsal: 07 led 2014, 16:32
od Hejnicek
Jo mas pravdu,
nasel jsem nejaky z radia viz prilozene foto.
Je takrka stejny, ale v haji mechanicky je delka te dvojite hridele.
Puvodni potenciometr je kratsi a uz je v bedne a ta je zkompletovana.
Ale na te puvodni fotce je k precteni typ.
Napsal: 07 led 2014, 16:33
od Lukas-Peca
Jde přehodit jenom ten samotný vypínač, nemusíš měnit celý potenciometr. Někdy jde ten vypínač i opravit.
Napsal: 07 led 2014, 17:02
od Hejnicek
Ahoj,
tenhle zadek prehodit nejde, ma ten bakelit vetsi prumer nez u TV vypinace.
Vypinac jsem samozrejme kuchal. Dal jsem to zas dokupy neopravene.
Hlavni vadou je to, ze je tam takovy pertinaxovy ramecek v podobe jakehosi
palce. Ten je nasazen na ose. A tam je ten problem. Jednak je to okolo diry v pertinaxu naprasklé a díra má navíc větší průměr opotřebením.
Tím pádem ta pružina uvnitř celý ten palec tlačí na stěnu bakelitu.
To značně zvětšuje tření a pružina to přes kontakty neprotlačí.
