USB3.0 a WIN7
Tohle je fakt celkem výjimečný případ.
Narychlo jsem ještě objednal 2 řadiče PCEU-230 s PD720200 tady:
http://www.netra.cz/axago-pciexpress-ad ... 98255.html
s tím, že chci jen přesně tento typ, který na mém MB Asus Z77-V LX2 s BIOSem 0501 a Win XP Pro SP3 v pohodě jede.
p32 píše:Tak já mám dobré zkušenosti s přídavnými kartami, ale také je možné, že mám šťastnou ruku při výběru.
A nemohl bys mi, když máš tu šťastnou ruku vybrat řadič, co má vnitřní USB3 a bude chodit?
Já blbec sem si totiž nechal nadělit i novou čtečku na USB3 a ona mrcha po provizorním připojení na USB2 ani nehlesne.
Co jsem se díval na tu tvou desku, tak je taky staršího data i když jinak není špatná. Myslíš, že splňuje podmínky pro přepnutí na USB3 z USB2 ? Zkus se podívat do parametrů pro USB3 : http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/dokumen ... sb-30.html
Občas se mi stane, že uživatel chce něco nového v síti už na 10/100/1000Mbps, ale ostatní zařízení má na 10/100Mbps, a potom skáče, že to nemusel kupovat, když to jede stejně jen těch 10/100Mbps, což je docela logické. Není to podobný případ ?
U nových karet na staré desky je to vždycky riziko. Prodavač měl pravdu, o nic se nemusíš starat, pojede to samo (ale na správné desce). Kdysi jsem se taky tak občas vyšplouchl na podobných případech, ale zachránila to např. síťová karta jiného výrobce (neodlehčená) atd.
Jediné problémové místo by mohlo být PCIe rozhraní. Ale specifikaci má 2.0 a to by na ty karty mělo bohatě stačit. Pro tu mojí kartu se instalovaly ovladače VIA a to bude nejspíš zakopaný pes. Intel a tahle obskurní značka si moc nerozumí. Jednou jsem měl desku tímhle chipsetem a od té doby jsem nic horšího neměl.
To přirovnání se sítí v tomhle případě moc nesedí. Já nechci udělat USB3 z USB2 nějakým přepínáním. Já jen přidávám periferii do volného slotu. Proto ty volné sloty jsou.
Pozn. Na té Nextře jsem toho PCEU-230 chytil poslední kus. Zatím postačí.
Nebo tenhle ZALMAN:
http://www.alza.cz/zalman-usb-3-0-super ... .htm#popis
NEC D720200F1
Na AXAGO PCEU-232 nejsou zrovna extra pěkné reference, má totiž taky chipset VIA. A SilverStone USB 3.0 SuperSpeed Express card adaper má prakticky stejný chipset NEC uPD720200, co pro změnu nechodil zakladateli tohoto vlákna.
I bych šel do nějakého co má jen dva venkovní konektory, ale 0.5m krátkej kabel USB3 A/A neexistuje a metrovej, kterej by se mi navíc v bedně nebo venku nehorázně pletl stojí 150,-Kč, což mi přijde docela předražené. Zvlášť, když potřebuji dva.
A včil mudruj.
Nejde tam ani ten původní PCEU- 230, co ve slotu PCIEX1_1 jede.
Abych vyzkoušel funkčnost slotu PCIEX1_2, vsadil jsem řadič AXAGO PCES-20 (eSATA). Ten normálně jede.
Takže nakonec jsem dvouportový PCEU- 230 ve slotu PCIEX1_1 nahradil čtyřportovým řadičem PCEU-43R. Po doinstalování ovladačů a zapojení napájení ze zdroje v tomto slotu funguje.
