Stránka 2 z 2
Napsal: 06 led 2014, 23:27
od bastlir40
Já už ho vyhodil z počítače a je po nervování. Horší věc do počítače se mi ještě koupit nepovedlo a to ke všemu s doporučením prodejce. Nejlépe když je USB 3.0 přímo na základní desce. To se mi ještě nestalo, aby někdy selhalo ale tyto přídavné komponenty jsou hrůza.
Napsal: 07 led 2014, 11:37
od p32
Tak já mám dobré zkušenosti s přídavnými kartami, ale také je možné, že mám šťastnou ruku při výběru. :lol:
Napsal: 07 led 2014, 11:59
od Nagant
Já mám také jinak dobré zkušenosti s přídavnými řadiči od AXAGO apod.
Tohle je fakt celkem výjimečný případ.
Narychlo jsem ještě objednal 2 řadiče PCEU-230 s PD720200 tady:
http://www.netra.cz/axago-pciexpress-ad ... 98255.html
s tím, že chci jen přesně tento typ, který na mém MB Asus Z77-V LX2 s BIOSem 0501 a Win XP Pro SP3 v pohodě jede.
Napsal: 07 led 2014, 12:16
od hafca
p32 píše:Tak já mám dobré zkušenosti s přídavnými kartami, ale také je možné, že mám šťastnou ruku při výběru. :lol:
A nemohl bys mi, když máš tu šťastnou ruku vybrat řadič, co má vnitřní USB3 a bude chodit? :wink: Předpokládám, že mi vrátí peníze a zkusím jiný. Ale jak jsem koukal, tak na výběr moc nemám.
Já blbec sem si totiž nechal nadělit i novou čtečku na USB3 a ona mrcha po provizorním připojení na USB2 ani nehlesne. :cry: A to raděj nemyslím na to, že ten pošahaný řadič jí odpráskl. :roll:
Napsal: 07 led 2014, 13:28
od p32
Hafco, to máš docela těžké. Nedávno tu jeden chtěl na Pentium I připojovat USB (2?) a ono to přerušení při té malé rychlosti stejně nestíhá.
Co jsem se díval na tu tvou desku, tak je taky staršího data i když jinak není špatná. Myslíš, že splňuje podmínky pro přepnutí na USB3 z USB2 ? Zkus se podívat do parametrů pro USB3 : http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/dokumen ... sb-30.html
Občas se mi stane, že uživatel chce něco nového v síti už na 10/100/1000Mbps, ale ostatní zařízení má na 10/100Mbps, a potom skáče, že to nemusel kupovat, když to jede stejně jen těch 10/100Mbps, což je docela logické. Není to podobný případ ?
U nových karet na staré desky je to vždycky riziko. Prodavač měl pravdu, o nic se nemusíš starat, pojede to samo (ale na správné desce). Kdysi jsem se taky tak občas vyšplouchl na podobných případech, ale zachránila to např. síťová karta jiného výrobce (neodlehčená) atd.
Napsal: 07 led 2014, 14:01
od hafca
Ta specifikace se týká přímo USB3, tu by měla splňovat čtečka a i ta karta. Je to věc výrobce těch periferií aby specifikace dodržel.
Jediné problémové místo by mohlo být PCIe rozhraní. Ale specifikaci má 2.0 a to by na ty karty mělo bohatě stačit. Pro tu mojí kartu se instalovaly ovladače VIA a to bude nejspíš zakopaný pes. Intel a tahle obskurní značka si moc nerozumí. Jednou jsem měl desku tímhle chipsetem a od té doby jsem nic horšího neměl.
To přirovnání se sítí v tomhle případě moc nesedí. Já nechci udělat USB3 z USB2 nějakým přepínáním. Já jen přidávám periferii do volného slotu. Proto ty volné sloty jsou.
Napsal: 07 led 2014, 14:57
od Nagant
Tak třeba zkusit ASMedia http://www.alza.cz/axago-pceu-23a-d283792.htm#recenze a kabelovou redukci 2xUSB 3.0 - 20 pin konektor.
Pozn. Na té Nextře jsem toho PCEU-230 chytil poslední kus. Zatím postačí.
Nebo tenhle ZALMAN:
http://www.alza.cz/zalman-usb-3-0-super ... .htm#popis
NEC D720200F1
Napsal: 07 led 2014, 19:52
od p32
A jé, VIA. Od toho bych raději utekl, nikdy nebyl výsledek vyhovující. Já měl takovou bezproblémovou instalaci jen s deskami od Intelu. K xyz VIA se raději nebudu vyjadřovat. Ale i tak si myslím, že přes PCIe by to http://interlink.tsbohemia.cz/axago-pce ... 70639.html za 350,- Kč mělo jít. Je zpětně kompatibilní i s PCI-Express 1.0 a v tom může být problém.
Napsal: 07 led 2014, 20:38
od hafca
To z odkazu mi nepomůže. Potřebuji s vnitřním konektorem abych tam mohl zapojit tu čtečku. A ať koukám, jak koukám, moc na výběr není, spíš vůbec nic.
Na AXAGO PCEU-232 nejsou zrovna extra pěkné reference, má totiž taky chipset VIA. A SilverStone USB 3.0 SuperSpeed Express card adaper má prakticky stejný chipset NEC uPD720200, co pro změnu nechodil zakladateli tohoto vlákna.
I bych šel do nějakého co má jen dva venkovní konektory, ale 0.5m krátkej kabel USB3 A/A neexistuje a metrovej, kterej by se mi navíc v bedně nebo venku nehorázně pletl stojí 150,-Kč, což mi přijde docela předražené. Zvlášť, když potřebuji dva. :cry:
A včil mudruj. :wink:
Napsal: 13 led 2014, 12:18
od Nagant
Tak hlásím, že druhý řadič AXAGO PCEU- 230 ve slotu PCIEX1_2 také nejede, projevy stejné jako PCEU-43R.
Nejde tam ani ten původní PCEU- 230, co ve slotu PCIEX1_1 jede.
Abych vyzkoušel funkčnost slotu PCIEX1_2, vsadil jsem řadič AXAGO PCES-20 (eSATA). Ten normálně jede.
Takže nakonec jsem dvouportový PCEU- 230 ve slotu PCIEX1_1 nahradil čtyřportovým řadičem PCEU-43R. Po doinstalování ovladačů a zapojení napájení ze zdroje v tomto slotu funguje.
Napsal: 24 led 2014, 17:57
od hafca
Já nakonec připlatil dvě stovky abych si koupil SilverStone EC01 USB 3.0. Oproti tomu špatnému je tenhle řadič dost ošizenej, ale zase alespoň funguje.
