Stránka 2 z 2
Napsal: 31 pro 2013, 15:25
od serviceman
Ty žebříčky navíc bývají duralové.
Napsal: 31 pro 2013, 16:25
od weed_smoker
TAKJAN píše:To by takhle šlo, ale co takhle připojit na kolík zásuvky? To už by chtělo. Ale je to 4ka, to je problém..
A proto nerad dělám v koupelnách zásuvky.Tu žlutozelenou 4ku jsme dávali na všecko kovový i do zásuvek snad všude.Obvykle byl u PE kolíku volnej ten šroubek z protější strany,i tak je ale pakárna tam 4ku narvat a bez rozkřápnutí napevno utáhnout.Pokud nemaj zásuvky šrouby,ale "takový ty wagíny",tak tam nejde 4 dát vůbec.
Na uzemnění toho KORALUXu (žebříku) mě napadá ten drát připájet na nějakou podložku a narvat to pod ty matky u trubek.Pokud do nejde,tak ho nějak připájet/nabodovat na tu měděnou trubičku.
Napsal: 31 pro 2013, 17:15
Pokud se jedná přímo o "žebřík" typu KORALUX, tak ty jsou z ocelovýho postranního profilu se sílou stěny 1,5mm a z ocelový trubky se stěnou 1mm - pájený do profilu kapilární metodou měděnou pájkou. Povrchová úprava je KTL (kataforeticky nanášená vodou ředitelná základovka) plus prášková "vypalovací" barva navrch. Uvedený materiály na samotnou konstrukci a povrchový úpravy jsou nejrozšířenější, co se na trhu vyskytuje.
Napsal: 31 pro 2013, 17:28
od drabek06
Až doteď jsme bydleli v bytě kde bylo v koupelně jen klasický teplovodní topení a v létě kdy se netopilo, tak sme to taky přežili a nijak nám to nevadilo. Nehledě na to, že kdyby se tam na to teď nepřipravila zásuvka, tak by to nebylo kam připojit. V příloze přikládám fotku zdemolovaný koupelny. Na jedný straně jsou zakroužkovaný trubky v podlaze a na druhý straně jsou vývody z podlahy pro budoucí žebříček . . .
