Barva plamene zemního plynu
- Martin_Fio
Plyn je do Čech dodáván z více zdrojů, kde každý má trochu odlišné vlastnosti a složení, podle naleziště. Kvalita je však v předávacích místech, mezi plynárenskými společnostmi, kontinuálně kontrolována, zaznamenávána a podle ní se pak také mezi těmito společnostmi platí. Proto nevěřím na úmyslné čachry s kvalitou dodávaného plynu, které by vůbec mohl maloodběratel nějak postřehnout. Spíše by se ozvali velkoodběratelé...
Jak již bylo přede mnou konstatováno, přikláním se k názoru, že nestandartní barva plamene je závislá na seřízení spotřebiče, znečištění hořáku, nebo nečistotami ve spalovacím vzduchu (prach, znečištění těkavými látkami, výpary z chemikálií, a pod.). Lze ještě připustit vliv zvířeného prachu z plynovodního potrubí, tedy v samotném plynu.
Ale no tak, musíš také počítat s poklesem teploty vstupní vody. V létě mě studená neosvěží a v zimě se pod ní bojím strčit ruku, aby mi neupadla.medulin píše:Jimmi2 píše:Nedávno jsem se dozvěděl zajímavou informaci, že od té doby, co se plyn nevozí jenom z Ruska, se může při napájení ze "západní" větve docela měnit kvalita (složení) plynu. A tím i barva plamene.
Já osobně tohle zbarvení do červena obzvlášť v zimním období pozoruji skoro všude.
To by člověk asi musel štelovat furt.
Já také pozoruji že v určitém období má plyn v karmě nižší výhřevnost převážně v zimě a v létě má zase výhřevnost vyšší. Někdy je ho problém i zapálit. Dle nedávné revize je vše OK.
V zimě když má plyn nižší výhřevnost tak plynu na ohřev vody spotřebujeme více a v létě když klesá spotřeba plynu tak musím na karmě ubrat aby nás to neopařilo. Přitom přívod studené vody se teplotně nijak významně během roku nemění.
Mám podezření že to někdo z plynové loby "šidí" a schválně v období větší spotřeby dodávají plyn z nižší výhřevností. V létě výhřevnost zase zvýší, aby se vlezly do průměru výhřevnosti a na faktuře to potom pomocí tohoto průměrného koeficientu přepočítají na dodané KWh. Takže ve výsledku každý zaplatí více než kolik energie skutečně odebral.
Jakou máš obměnu vzduchu v místnosti,kde je pl.sporák?Pokud je dům udušený plastovými okny a k tomu v místnosti s pl.sporákem je ještě odsávač -nedej bože při vaření se zapnutým ventilátorem-pak se nediv,že sporák má žluté plameny.K tomu ještě vzniká při nedokonalém spalování plynu jedovatý kysličník uhelnatý a saze.
Podívej se ve sporáku,zda je čistý směšovač.Taktéž,pokud je mokrá růžice hořáku,jsou plameny žluté do té doby,než se vysuší.
Nižší koncentrace už vedou ke ztrátě vědomí.
(Nemusí mít platnou revizi.)
- Martin_Fio
- pavoucisit
