Stránka 2 z 2
Napsal: 13 led 2014, 10:20
od fero_b
to napajanie tej TL494 - tipujem ze netreba pripajat tu vystupnu cast cez ziarovky, asi to ide inou cestou ? (lebo pripojenie ten vystupnej casti so sebou prinasa iste rizika
Napsal: 13 led 2014, 11:01
od fero_b
napajanie nejake vysoke - cca 40V a referencia cca 18V - s odkrabnutym 300V privodom
Napsal: 13 led 2014, 11:51
od misocko
merias tie napetia oproti pin7 (GND) alebo priamo voci zemi?
napajacie je na hranici, a referencia je jasna (ak to merias oproti pin7 tak svab je KO)
Napsal: 13 led 2014, 12:27
od fero_b
proti zemi, zmeram aj proti pinu 7, hned dam vediet, kustik poobkreslujem aj schemu z plosaku
Napsal: 13 led 2014, 12:35
od fero_b
hmm medzi 7 a 12 - 15V a medzi 7 a 14 5V - to vyzera OK
Napsal: 13 led 2014, 13:41
od fero_b
dalsi updejt:-) na vystupe su dve stvorice tvorene tranzistormi FB17N50L - v kazdej z tych stvoric som nasiel jeden trand KO - prerazeny, zrejme to bude ta ista (symetricka) pozicia v kazdej stvorici...integracik vyzera OK, je mozne ze pri nejakom vystupnom skrate ale nevhodnej zatazi posiel z kazdej stvorice jeden tranzistor, a ked dam novy tak to pojde? alebo pricina je dakde inde, resp. teda pravdepodobnost (externej) priciny je nulova ?
a traba hladat hlavnu pricinu, aby to prve zapnutie neposlalo do rovnakeho nefunkcneho stavu? co myslite?
Napsal: 13 led 2014, 13:55
od Habesan
Jak už jsem napsal, příčinu bych viděl venku.
Co se důsledků týče, pravděpodobně budou zničené také nějaké malé tranzistůrky, které tvoří buzení těch velkých a pár odpůrků okolo.
Napsal: 13 led 2014, 15:21
od fero_b
zatial som skontroloval este 2 drobne NPN tranzistory - tie su OK, este tam su dalsie dva, spravim to iste a tie vykonove mosfety som objednal, budu o cca 4-5dni...tak dovtedy len prejdem drobne polovodice okolo... dik zatial za vsetky prispevky a komentare
Napsal: 17 led 2014, 13:44
od fero_b
vyriesene.. skontroloval som vsetky male trandy a diody, nic nebolo KO, dneska prisli tie vykonove mosfety, tak som ich tam zapajkoval, a menic funguje. Dakujem vsetkych za pomoc. Fero
Napsal: 17 led 2014, 15:03
od fero_b
este otazka. Ten dotycny, co je jeho ten pokazeny menic, to chce/chcel pouzivat ako zalozne napajanie plynoveho kotla. A tam asi bude obehove cerpadlo, co je indukcna zataz, nemoze byt prave toto cerpadlo pricinou toho ze tie trandy odisli? Ako taketo menice znasaju indukcne zataze? Fr
Napsal: 17 led 2014, 15:11
od Habesan
Špatně...
Dej Hledat na fóru: sinus* kotel (Hledej všechna slova) a dostaneš 11 výsledků.
Někdo snad dokonce tvrdil, že mu to funguje, ale obecně je nerozum pouštět tam obdélník.
Napsal: 20 led 2014, 13:09
od fero_b
diky, posunul som vsetko info dalej
