Mikrovlnná trouba Electrolux EMS 2840
doskok55
#16 Příspěvek od doskok55 »
Slídová destička má obchodní název "MIKANIT" a dá se sehnat např. v AME. Slouží k zabránění průniku nečistot do vlnovodu a hlavně na trysku magnetronu. Na fotce je vidět, že ji máš na jednom místě propálenou, takže výměna nutná, případně na dočasné použití vyškrábej zuhelnatělé místo (pokud to není zuhelnatělé durch).
Mřížka slouží především pro průchod vzduchu od ventilátoru, žárovka je jen druhotná funkce. Musíš zajistit, aby vzduch mohl prostorem taky odcházet (pokud jsou výstupní mřížky nahoře mikrovlnky, ženský mají tendenci je nějakou dekorací zakrývat a pak správně nefunguje chlazení magnetronu a teplotní čidla a to i při funkci grilu může dojít k přehřátí).
Zpět na „Bílá technika“
