Pokles napětí (přesunuto)
#16 Příspěvek od Hill »
A ten necelý 1V, co ti zbude za diodou, ti bude stačit?
kubaa
#17 Příspěvek od kubaa »
Jaky necelý volt?:O
#18 Příspěvek od EKKAR »
No ono to má jeden háček, ostatně stejně jako všecko co je zdánlivě jednoduchý - každá ta dioda v sérii si vezme zhruba 0,3V jako úbytek napětí. Takže z článku 1,2V NiMH bude najednou 0,9V a ještě to sleze, až se ten článek vybije.
Jaký má ten tvůj prístroj vůbec pracovní napětí? A co to je, nějaký světýlko, nebo co to je? Třeba někdo bude vědět lepší variantu napájení, tak přestaň dělat Zagorku...
kubaa
#19 Příspěvek od kubaa »
Vozítko na solar nebo baterie teď to je jen buď na baterie nebo solar ale chci aby to jelo na oboji a jen to samo poznalo z čeho to má právě odebírat energii
#20 Příspěvek od EKKAR »
Kolik voltů dává solární článek? Doporučil bych přejít kompletně na vyšší napájecí napětí, aspoň ty 3V - aby ten úbytek na diodách nedělal takovou paseku...
kubaa
#21 Příspěvek od kubaa »
Solar dává 1,5V... asi to budu muset zvýšit na ty 3 no protože by ten necelej volt nestačil na motorek..[/i]
kubaa
#22 Příspěvek od kubaa »
A nebudou ty 3V dostačujici nato aby se to rozjelo už při takovém lepším osvětlení?:) Právě teď když to je na 1,5V tak je potřeba nato posvítit Halogenkou aby to jelo... A má to pracovat tak že když je nedostatek světla tak to jede na baterky :)
#23 Příspěvek od EKKAR »
http://www.bastleni.eu/el-zap/94-beambot
Zkus si pokecat s autorem podobných zbytečnůstek...
