Televizor Siemens FS 275
#16 Příspěvek od 83.240.25.42 »
Ahoj všem, tak jsem se zase po dlouhé době vrhnul na tu TV. Vyzkoušel jsem následující:
1. na desku která je těsně u obrazovky (nevím jak se jmenuje, ale vedou do ní přímo signály RGB a bývají na ní tranzistory které přímo ovládají katody obrazovky) vedou vodiče RGB. Zkusil jsem zapojit samostatně R, potom G a potom B. Všechny byly v pořádku a B chybná. Potom jsem Přehodil G a B a modrá byla stále chybná, tím jsem vyloučil chybu před touto deskou. Chyba tedy musí být v této desce a nebo obrazovce.
2. Výstup z desky je vedem přímo na katody obrazovky. Zkusil jsem tedy přehodit výstup z desek a to prohodit G a B. V tu chvíli byla vadná barva G a B fungovala pěkně. Z toho jsem odvodil že obrazovka bude vpořádku a vadná bude asi ta deska.
3. Na desce jsou 3xTDA6111Q. Myslíte že by mohla být chyba v některém z nich ? Napadá mě je přepájet a navzájem je prohodit. Poraďte prosím jestli je moje úvaha správná a co dále. Tom
Tomasek
#17 Příspěvek od Tomasek »
nikdo mi neporadí ???
Frenky
#18 Příspěvek od Frenky »
Co takhle koupit nový IO a vyzkoušet ??Zásadně je chybné,letovat na zkoušení fungující obvod,může se poškodit prohřátím,poškodí se tištěný spoj,může se ulomit nožička.Zásada je asi taková,buď něčemu rozumím,alespoň minimálně,nebo tomu nerozumím a pak si to nechám odborně opravit...na opravu je potřeba schema,měřící přístroj a zkušenosti,bez toho je to těžké...
NÁVOD VYMĚŇ TO A TO NENÍ RADA,CHCE TO TAKÉ TROCHU VLASTNÍHO
SNAŽENÍ,NĚCO SI NASTUDOVAT....ZNÁT PRINCIP A ČINNOST OBVODŮ
Nový IO se dá pořídit za pár korun,tak v čem je problém....je to jen
cena za několik pivíček....... :beer:
TomasX
#19 Příspěvek od TomasX »
Tomasek píše:nikdo mi neporadí ???
Chytrejch rad dostaneš, jak vidím, milion.
Tvůj postup i úvahy jsou dobré. Když jsi se dostal až sem, tak ten IO přehoď taky. IO řady TDA61xx běžně odchází, ale proměř taky rezistory kolem něho.
#20 Příspěvek od rnbw »
Kedze su tam 3 farby, tak tam mas 3x to iste zapojenie - tak staci zobrat merak a porovnat.
Frenky
#21 Příspěvek od Frenky »
Pokud přehodí vadný IO do funkčního obvodu ,pouze může dojít k dalšímu poškození tohoto obvodu,přerušení odporu,zkratu diody atd,takže si pouze přidělá práci...tak nevím,co je *chytrého* na radě zkusit obvod nový a do funkčního obvodu nezasahovat.... :friday:
TomasX
#22 Příspěvek od TomasX »
Frenky píše:...tak nevím,co je *chytrého* na radě zkusit obvod nový a do funkčního obvodu nezasahovat.... :friday:
Tak se Frenku nezlob :wink: První věta je OK, ale člověk který poškodí letováním IO je lama a měl by jít hnojit zahrádku, to ale Tomasek asi nebude. Sice nebude " machr" našeho kalibru, ale něco asi ví.
Navíc každý si ničí svoji televizi a stejně potom přijde k nám. :lol:
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Tomasek
#23 Příspěvek od Tomasek »
díky moc za rady. Nejsem machr vašeho kalibru přes televize, ale myslím že slušně rozumím slaboproudu a hlavně mikroprocesorové technice. Není pro mě vůbec žádný problém obvod vyměnit za jiný a tak to vyzkouším. A kdyby náhodou přece jenom něco odešlo tak TV vyhodím, dostal jsem ji od kámoše zadarmo, aby ji nemusel vozit na smetiště. Tom
213.168.170.242
#24 Příspěvek od 213.168.170.242 »
Ještě bych dodal. Kolega než tu TV chtěl vést na smetiště tak ji dal do opravy a vůbec s tím nehnuli. Stále se vymlouvali že nemohou cosi sehnat atd. Prostě opravna v Brně a takové jednání. Jestli to bude trapným obvodem za 100Kč tak to by mě teda dost štvalo. Ještě se ho zeptám na jméno opravny. Tom
Frenky
#25 Příspěvek od Frenky »
Chybí tady údaj o napětí na katodách ???Jinak vypadá to na slabou obrazovku - slabá modrá...mohla si prásknout a poškodit i IO v modrém
kanále...pokud byl TV v opravně skutečné,ne v nějaké kočárkarně,tak
by to asi odpovídalo............. :friday:
Tomasek
#26 Příspěvek od Tomasek »
ahoj, myslel jsem že vadnou obrazovku jsem vyloučil v předchozích krocích, kdy mi modrá barva fungovala a nejela zelená. K čemu mi bude napětí na kotodách ? Tím zjistím jestli je IO vpořádku ?
TomasX
#27 Příspěvek od TomasX »
Tomasek píše:ahoj, myslel jsem že vadnou obrazovku jsem vyloučil v předchozích krocích, kdy mi modrá barva fungovala a nejela zelená. K čemu mi bude napětí na kotodách ? Tím zjistím jestli je IO vpořádku ?
To je jasný. Vada je v "B" konc. stupni a jeho okolí. IO a pár odporů. Vypni TV odpoj tu desku obrazovky (pokud má konektory), sundej ji z obrazovky, vybij elyty a ohmmetrem porovnej jednotlivé odpory ( máš to tam třikrát), když nic nenajdeš vraž tam švába "B" a modli se aby ta obrazovka opravdu nestřílela.
A máš to zadarmo!!!! Jak říká Béda Trávníček.
MirekMH
#28 Příspěvek od MirekMH »
Myslím,že baňka je po smrti,alespoň co se týká té modré......tady pomůže jen svěcená voda a nebo regenerace. Jo ještě jedna věc zabere na 100%,a to je zběrný dvůr...........
194.108.143.35
#29 Příspěvek od 194.108.143.35 »
MirekMH píše:Myslím,že baňka je po smrti,alespoň co se týká té modré......tady pomůže jen svěcená voda a nebo regenerace. Jo ještě jedna věc zabere na 100%,a to je zběrný dvůr...........
Co takhle číst o čem se tady píše??? :wink: Potom bys nemusel vypustit takovej BLÁBOL :lol:
MirekMH
#30 Příspěvek od MirekMH »
OK,OK,nechal jsem se unést obrázky....... 8-)
