Short DST: Failed, HP Probook, vypis S.M.A.R.T
robo
#16 Příspěvek od robo »
Tak jsem se do toho pustil. Vymenil jsem disk. Vlozil prvni dvd. a nic. Dal jsem druhe a rozjela se instalace win7. Ale na zacatku pri vyberu jazyku chybela cestina. Cela instalace nasledne probehla v anglictine. A vysledek se dostavil. Os Win7 home premium 64b, englis. Zavolal jsem podporu HP a ze podpora uz skoncila a medium s win cz uz asi nebude. Nasledne nekde nasel a ze posle. A ze recovery jak je znam nebude. Povidal ze tato cast disku se dela pri vyrobe ntb a neni mozne ji obnovit. Proto dostanu odo dvd se systemem. Nez dojde medium tak abych se nenudil pocestil jsem os s pomoci ujo Google. Nasledna cinnost byla rozchodit recorvery. Pres Mini Tool partition wizard jsem vytvoril dve nove jednotky. Dale jsem v programu dal Copy a zkopiroval postupne obe jednotky s nazvem HP recovery, 13GB a HP tools, 524MB. V menu pri spusten ntbi se mi uz ukazala nabidka recovery ktera s vymenou disku zmizela. Po spusteni recovery se ukaze okno. V nem je text, ze recovery nefunguje a chyba. Co by asi mozna jeste chtelo zmenit, tak tu 100MB cast, system reserved, ktera se vytvori pri instalaci os. Tato cast ma na vadnem disku 300MB ,obsah je o neco vetsi nez na novem disku. Tady mam strach ze os by uz nemiusel najet. Dohromady by o nic neslo. Nez mi prijde original medium s os HP bude tak pondeli. Tlaci me trochu cas a pokud by to nepadlo dobre musel bych se zase drbat s cestinou a tim zbytkem. Rad bych ho v patek vratil. Asi se na to vys*ru, odeberu vytvorene jednotky a hotovo. Ale neda mi to, rad bych aby to bylo origos. Jeste jsem chtel dodat ze na tom dvd kde jsou ovladace a ruzne aplikace, tak se da vybrat co instalovat. Takze to neni ze bud vse nebo nic. To me potesilo. Ze tam nemusim cpat trialku Nortona a par dalsich aplikaci.
Naposledy upravil(a) robo dne 19 úno 2014, 16:28, celkem upraveno 1 x.
#17 Příspěvek od rnbw »
Ja by som na tom povodnom disku prepisal ten jeden pending sektor, pustil chkdsk a hotovo.
robo
#18 Příspěvek od robo »
Tak nevim co jsem provedl ale jen tak ze srandy nez to recovery z disku sundam jsem ho opet zapnul. Po kolikate uz dneska ani nevim. A to se rozjelo. Sice se ukazala nejaka chyba ale proces recovery pokracuje. Tak jsem zvedav jak to dopadne.
Edit: Zkusil jsem nabotovat pres esata z toho poskozeneho disku. Pak jsem v novem os dal opravit c na poskozenem disku. Tak jako pred tim,nez jsem zjistil ze je disk v haji. Zadna chyba. Os nenajel. Tak jsem to vypnul. Odpojil esata a zapnul notas. A dal recovery. Jestli start toho disku na esata kabelu nejak k zivotu probral recovery na novem hdd se mi nezda. Otazka je zda je recovery vubec plne funkcni a jestli se nainstaluje i os.
Tak nevim. stale to formatuje hdd. ledka hdd co vterinu blikne. Krok 1 ze 2. Tento proces muze trvat i hodinu. Jak koukam hodka uz je pryc. :cry:
Naposledy upravil(a) robo dne 19 úno 2014, 17:47, celkem upraveno 1 x.
serviceman
#19 Příspěvek od serviceman »
Nerozumím, proč chceš dělat recovery partition, když máš instalační CD. Také nevím, proč ti nevyhovuje anglická instalace s Language packem (českým, slovenským). Pokud ale chceš mít při spuštění počítače volbu co se má spustit (jiný systém, recovery apod.), musíš ji přidat do bootování, nejlépe pomocí EasyBCD. Download.
robo
#20 Příspěvek od robo »
Podle me po recovery je system komplet vcetne ovladacu. Po instalaci os s dvd media nektere ovladace chybi a jine jsou jen od MS. Coz take nemusi byt ok. Treba grafika. Majitel v tomhle neni kovany a recovery je pro nej jednodusi, kdyz by bylo nejhur. Kdyz to s recovery nepujde , pujde to i bez nej.
serviceman
#21 Příspěvek od serviceman »
Tak udělej, až ti bude všechno pěkně chodit i s programy, bitovou kopii instalace. Nejlépe samozřejmě na externí disk, ale třeba také jen na druhou partišnu. To je lepší než recovery, protože to budeš mít i se všemi updaty, zatímco recovery instaluje nějakou původní verzi. Jak budou časem přibývat updaty, můžeš updatovat i tu kopii.
robo
#22 Příspěvek od robo »
Stale to formatuje disk od 16.39 Ledka od hdd stale co vterinu blika. Pockam do 19 hodiny. I kdyby to formatovalo klasicky, pomale komplet formatovani, tak uz by to bylo u 320GB disku hotove davno. Tohle dobre nebude.
Edit. uz jsem to nevydrzel a ukoncil jsem to trapeni. Po zapnuti na me jukla ta stejna tabulka s chybou. Takze timto to ukoncuji a dekuji za pomoc.
Jeste doplnim ze rozdeleni disku po "formatovani" zustalo nektnute.
