Stránka 2 z 3
Napsal: 12 úno 2014, 22:47
od monterjirka
ondoubek píše:...To sice jo, ale najdou se tam i volné pásma.
Psal jsi něco o použití bývalého rozhlasového pásma OIRT
Tam jedou mimo jiné rozhlasy BMIS.
Stačí, aby někde byl problém a z ČTU přijeli zjistit co se děje a věřím tomu, že to proskenují i nad a pod frekvencí, se kterou se děje něco mimořádného.
Co to je za tak vzácnou rozhlasovou stanici, že po jejím příjmu tak toužíš?
Napsal: 12 úno 2014, 22:51
od Hill
Taky si myslím, že jdeš s bubnem na zajíce (nebo jsi někomu slíbil, že ten signál dolů dostaneš, a teď je ti blbý vycouvat?): co takhle použít opravdovou anténu a najít pro ni vhodné místo?
Zkoušel jsem dipól, kruhový dipól, prut 1/4 vlnové délky a nechytám.
To zkoušet můžeš, ale jde převážně o antény se ziskem 0dB a menším, tak se nediv.
Signál navíc za takovým převýšením může být klidně i níž nad zemí, než ho čekáš, ale nemá smysl ho lovit na prutovku nebo jednoduchý dipól.
U slušného FM přijímače, když se mezifrekvence nabudí k oblasti omezení, pak najednou o 1-2dB vyšší úroveň signálu z antény způsobí zlepšení odstupu signál/šum až o 20dB.
To bys najednou koukal, co se ti objeví stanic navíc.
Fajn Rádio ze Šumperka bude mít nestabilní signál už pár kilometrů na východ, konečně hlavní diagram má natočený z věžáku na západ. Čili jeho ulovení přes kus Jeseníků a Oderských vrchů je i na vršku spíše dílem náhody.
Nebo lovíš Čas Rock Třinec? Tam překáží masív Ondřejníku, takže taky žádná výhra ani na vršku...
Napsal: 12 úno 2014, 23:00
od ondoubek
Nic jsem nikomu neslíbil. Ta radiova stanice měla vysílač i poblíž místa bydliště, ale ten vysílač zrušili protože se rušil s jinou stanicí. Je to R. Čas Rock. Vlasně mi tady nejde žádná rocková stanice a ty disko sra*ky nebo dechovku odmítám poslouchat. Na DV, SV a KV taky žádná pořádná stanice. Vlastně si chci jen poslechnou kvalitní rádio. Nic víc.
Napsal: 12 úno 2014, 23:12
od Hill
A co digitál - RS7 na 38.kanále z Ostravy bys mohl snad chytit. Sice vysílá převážně televizi v HD, ale tu nepotřebuješ, stačí ti settopbox s MPEG2, vždyť si přepneš na rádio. A mělo by to tam být.
Mně to tu Čas Rock v RS7 našlo, ale teď je tam ticho.
Napsal: 12 úno 2014, 23:19
od ondoubek
Set-top-box pro DVB-T mám, ale jak to naladit netuším. Jinak STB nemá HD tuner.
Napsal: 13 úno 2014, 05:59
od Hill
Jestli chytíš regionální síť 7 z vysílače Ostrava - Lanová (myslím TV programy ČT1HD, ČT2HD, které mají na "obyčejném" settopboxu jen zvuk, a s obrazem []Déčko/[]art a Retro Music), objeví se ti po přepnutí settopboxu na rádio také Rádio Čas Rock.
Pak stačí televizi vypnout a mít vyvedený zvukový výstup settopboxu do zesilovače.
Pardon - zatím ani to nestačí: signál s PID Čas Rock sice v multiplexu je, ale zatím tam pouštějí
jen ticho. Radim Pařízek dál vypíná FM vysílače a do digitálu to ještě nepustil. Nebo aspoň ne všude...
A pak ti zbývá
internet
Napsal: 13 úno 2014, 07:13
od taz
Podle kmitočtu bych řekl , že severní morava a radio je čas rock... jednodušší je si postavit z routeru netové radio, na webu jsou návody a poslouchat to ze sítě....
Napsal: 13 úno 2014, 13:30
od medulin
EKKAR píše:Technicky aktivní převáděč FM rádia realizovatelný samozřejmě je, akorát tě musím upozornit, že ty náklady budou podstatně vyšší než si představuješ - až ti na to ČTÚ přijde - a to bude veeelice rychle, napálí ti minimálně 50 000 pokutu. A že by na to nepřišli, o tom si vůbec nedělej iluze - ochotnej závistivej bonzák se vždycky najde.
Jak ČTÚ zjistí kdo ten zapnutý mobil se solárním článkem a anténou na stromě v ptačí budce nechal?
Pokuta neznámému pachateli?
Napsal: 13 úno 2014, 15:58
od Hill
I když: nedělám si iluze o kvalitě vstupních obvodů toho rádia, jak se mu bude asi líbit blízký vysílač s nepříliš směrovou anténou. Obávám se, že rádio bude přijímat samo sebe bez ohledu na odlehlost kmitočtů přijímaného a vysílaného, takže neuslyšíš ani zbla.
Koukám, že skládaný dipól je tak maximum, do čeho jsi ochotný jít, tak do něj bys potřeboval výkon poněkud vyšší, aby ti někam dosvítil. A ztrácíš čas náhražkovými anténami vhodnými sotva pro místní příjem.
Kdybys to aspoň zkusil s tří- až pětiprvkovou Yaginou nebo HB9CV, ta má zisk a směrovost někde mezi tím...
A vůbec: tobě hraje rádio v mobilu bez SIMky? Ačkoli: i ta se dá koupit a aktivovat anonymně...
Napsal: 13 úno 2014, 18:10
od ondoubek
Ano, hraje bez sim karty. WiFi. bluetooth i GPS jde bez sim karty.
Napsal: 13 úno 2014, 19:42
od Jenda_KL
Autoscan najde přes 70 stanic
Mobil s SDR tunerem mám taky, chytne toho dost v ďolíku, ale na kopci hrajou jen silné stanice, protože si stáhne zisk tak aby nebyl překrmenej tou silnou. O kvalitě se mluvit nedá.
HB9CV to docela řeší, alespoň u mě ano.
Napsal: 13 úno 2014, 20:03
od TAKJAN
Už půl roku jedu z netu. Řešil jsem to zde. Netové radio sencor. Vydrží třeba týden bez výpadku, občas míň. Je to jen 128kilo, ale lepší než dechovka:-))
Napsal: 16 úno 2014, 01:09
od Thales
Sorry že se míchám do diskuse, ale je ještě něco zajímavějšího/lepšího než ta HB9CV ?
Napsal: 16 úno 2014, 09:57
od Hill
Je, samozřejmě: například se mi osvědčila nejen na VKV Dual-Quad, která má zisk kolem 8dBi, při pečlivé práci ještě o fous víc. Ty dva rámy mohou chodit paralelně nebo sériově, záleží, jakou výstupní impedanci požaduješ, jestli 50Ω nebo asi 200Ω, nepotřebuje kdovíjak hustý reflektor, místo něj se dá použít i ráhno s prvky z antény Yagi nebo armovaná stěna paneláku, pokud je otočená k vysílači (ta ale suchá neodráží tak dobře, proto neškodí pár hmoždinek a třemi až pěti hliníkovými pásky to vylepšit).
Celkové rozměry vycházely pro 100 MHz výška 220 cm, šířka (vlastně délka každého z pěti odražečů) 150 cm, hloubka antény celkem pod 44 cm, délka strany čtverce 75 cm, materiál byl vodič z kabelu AYKY 4x35 nebo dokonce 50 mm², to už si přesně nepamatuji, prostě zrovna v té době házeli rozvodáři lidem i provozovnám na dvůr kusy kabelů různých průřezů podle pojistek v RISce, ať si je zakopou a zasekají, že jim za čtrnáct dní přijdou skácet sloupy, tak stačilo říct si o nějakých 8 metrů kabelu vcelku. Ještě nám dali vybrat... jo, to ještě ČEZ nebyl napůl soukromý.
Bohužel fotku nemám, ten panelák byl revitalizován a, protože stejně v tomto pásmu už je dálkový příjem prakticky nemožný, alespoň z našich končin (vše cestou je zaprasené tuzemskými stanicemi), ta anténa tam asi nikomu neschází, všichni hrají na nějakou náhražku, jestli vůbec rádio poslouchají.
Pak existují další antény odvozené od ZL..., jejich délka zpravidla je srovnatelná.
Napsal: 16 úno 2014, 10:06
Je - samozřejmě.
Jde postavit velký, těžký a hlomozdný monstrum s 3 ráhnama a celkem 18 prvkama, zabírající prostor přibližně 3,9m na dýlku, 1,9m na šířku a 1,5m na výšku - jmenuje se to UKS 18 a je to kopie německýho Hirschmanna, najdeš to v knížce ing. Tomáše Českého "Antény pro příjem televize" na stránkách 130 - 132 (podle vydání) - ale má to "zisk jak prase", samo bez předzešilovače tohle monstrum v okolí 100MHz dá 10,5 - 11dB "do plusu" při "vyzařovacích" úhlech mezi 40° a 50° horizontálně i vertikálně. Jestli tu knížku nemáš, ozvi se, pošlu.
Nejzajímavější na tom ale je, když si na takovej "špriclovej plot" na stožáru sedne hejno sousedových holubů cestou z pole, kde se k prasknutí přežrali nějakým zrním - pokud nemáš konstrukci dostatečně dimenzovanou na nosnost, můžeš pak výslednou "skulpturu" směle vydávat za surrealistickou plastiku znázorňující tančícího opeřenýho hada, protože nikdo krom tebe nepozná, co to bylo původně...
No a pak se můžeš pokusit o něco, co bude připomínat Jevpatorii na Krymu nebo Houstonský Marshallovo Manned flight Control centrum - anténa se jmenuje "Parascope" a je to v podstatě z trubkovejch prvků učuněná parabola s ozařovačem spáchaným buď na principu krátký několikaprvkový antény Yagi-Uda, nebo LP.
Ovšem s rozměrama takový PANÍ ANTÉNY přizpůsobenýma k vlnový dýlce přijímanýho signálu pak u sousedů vzbudíš dojem, že se hodláš napojovat když už ne na Aldebarán, tak na Curiosity cestující marsovskou pouští určitě...
