bistabilní KO co nejjednoduššeji
S hodnotami relé nejde hnout (mám ho koupený 5ks) a s napájením 16V AC taky ne. Ono nejde o to co nejjednodušší za každou cenu.Ta zenerka je 12V ? (to relé spolehlivě sepne už při 7V DC).Odběr celýho by to neměl přesáhnout 30mA.Jakou hodnotu by měl mít ten rezistor před zenerku ?
Odpor 470R (560) v zapojení vyššie ku zenerke 12V 0,5W
V tomto "okamžite reagujúcom" je PNP darlington (BC516, BCV46,...) stačí 30...40V/0,1A. zenerka radšej 14V, kľudne aj 0,5W (BZX79C13V).
ON_OFF_2BUTTONS_immediately.PNG- (39.12 KiB) Staženo 32 x
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Edit: ještě tam chybí odpor tak 10k ze spoje kondenzátoru a tlačítka na kladný pól napájení.
KO.png- (3.17 KiB) Staženo 45 x
Ešte ma inšpiroval Lukas-Peca
a vyradenie stavilizátora na 12V
ON_OFF_MINI_.PNG- (31.02 KiB) Staženo 49 x
Na zdroj to celé pripoj cez 680j odpor. Na bázu tranzistora spínajúci relé pripoj 100nF keramiku oproti GND. Ten kondenzátor nastavuje počiatočný stav klopného obvodu na OFF po nahodení napájania.
555 môže mať pin 6 na GND. Ku 555 musíš urobiť stabilizátor (zenerku-odpor), keď už, tak na 12V. Obvod 555 je max na 18 V.
Tvoj zdroj v reálnej sieti za diódovým mostom môže dať aj 24V.
Podobne s 555 je potrebné zaistiť počiatočný stav nulovaním počas nábehu napájacieho napätia. Podobne ako pri tranzistorovom KO stačí tlačidlo STOP premostiť kondenzátorom cca 100nF alebo väčším v závislosti od rýchlosti(lepšie pomalosti) nábehu napájania.
Thyristorové sú pri nábehu napájania vypnuté automaticky.
