Stránka 2 z 2
Napsal: 11 srp 2015, 09:30
od tonda27
uz dobry:) nevidel sem sroubek :)
Napsal: 03 úno 2016, 19:30
od trcb
Velké díky za návod. Mám troubu Fagor 5H-485X a docházelo k tomu samému. Hodiny u ní vypadají trochu jinak, ale ten kondík tam taky je, jenom je o kapacitě 0,68 µF. Zkusil jsem vyměnit a úspěch se dostavil. Pro zajímavost - celé hodiny prodávají za 1890,- Kč.
Napsal: 24 led 2018, 09:27
od Paneko
Dobrý den, měl jsem stejný problém, který jsem vyřešil dle vaši rady. Displej se rozběhl výměnou kondenzatoru: https://www.gme.cz/foliovy-kondenzator-cfac1-5murl
Fóliový kondenzátor CFAC1.5M/275VAC RM27,5
Kód produktu 121-678
Váha 0.011220 Kg
Kapacita C: 1,5u F
Materiál: PP -
Napětí U: 275 V
Série: MKP62 -
Tolerance: 20 %
Výrobce: - -
Rozteč vývodů RM: 27,5 mm
Bezpečnostní třída: X2 -
Rozměry: 32x13x22 mm
Po cca 10 minutách provozu se trouba zahřeje a vyhodí chránič (tohle se nikdy předtím nestávalo).
Nemáte nějaký tip, co bych mohl ještě zkusit zkusit?
Děkuji
Napsal: 24 led 2018, 10:05
od milin
Zkontroluj těleso ,(změř izo.stáv)
Napsal: 17 úno 2021, 19:40
od paveltyl
spratek píše:Zdravím,
vlastním troubu Fagor 5H-186X a chci se podělit o zážitek s opravou jejího programátoru (časovače).
Porucha se projevila tím, že čas na hodinách trouby poněkud pobledl a byl špatně čitelný. Následně nešlo časovač spustit, protože se stále přepínal do režimu seřízení hodin.
Po zjištění, kolik za opravu chtějí v autorizovaném servise jsem se rozhodl timer opravit sám.
Po vyjmutí časovače z trouby a po sérii pokusů a omylů jsem odhalil viníka. Tím je žlutý PP kondenzátor viz. foto.
Originál je od firmy Carli a jeho specifikace je následující:
Typové označení: PX155K3IF3
Kapacita: 1.50 uF
Jmenovité napětí: 275VAC
Rozměry: 32x15x25.0
Rozteč vývodů: 27.5 mm
Tolerance: ±10%
-40℃ to +100℃
Tento časovač je součástí následujících výrobků:
V závorce uváděný údaj je codigo ( označení výrobku pro servis ).
XZ2V00006
C43I007A9
C43I010A0
ASPES
HA-1116 X (901021834)
EDESA
HE-130 X (901272448)
HE-160 B (901272484)
HE-160 N (901272493)
HE-160 X (901272509)
HE-170 B (901272527)
HE-170 N (901272536)
HE-170 X (901272545)
HE-180X (901272554)
HEC-160 X (901272929)
METAL-H160 X (901270002)
METAL-H180X (901273125)
POP-H170 X (901273116)
ROMAN-H160 X (901273232)
SPORT-H130 X (901273081)
SPORT-H160 X (901273090)
FAGOR
5H-126 X (901112415)
5H-186 X (901112148)
5H-55 X (901112406)
6H-176 X (901112709)
6H-200B (901112157)
6H-200N (901112166)
6H-200X (901112175)
6H210B (901112184)
6H210N (901112193)
6H210X (901112200)
6H-215B (901112530)
6H-215N (901112549)
6H-215X (901112558)
6H-220B (901112219)
6H-220N (901112228)
6H220X (901112237)
6H-230B (901112308)
6H-230W (901112291)
6H-230X (901112317)
HT-90 X (901112479)
MASTERCOOK
M6ES DX (901471198)
M8ESP DX (901471214)
M9ESP EX (901471223)
ME-160 X (901471768)
ME-165 X (901471777)
ME-170 X (901471786)
ME-180 X (901471795)
MP6ES DX (901471241)
MP8ESP DX (901471250)
MP9ESP EX (901471269)
Případné dotazy rád zodpovím.
Ahoj. Moc děkuji za odhalení závady. Mám prosbu - jak demontujete te panel s casovacem? Musim vysunout celou troubu?
Napsal: 18 úno 2021, 08:17
od spratek
paveltyl píše:Ahoj. Moc děkuji za odhalení závady. Mám prosbu - jak demontujete te panel s casovacem? Musim vysunout celou troubu?
Zdravím, ano, panel je přístupný až po vysunutí trouby (viz. první foto).
Napsal: 12 led 2022, 18:03
od Milan121
Zdravím,nemáte někdo poznačeno, či doknce schema připojení toho časovače? - 4 vodiče . Blbec jsem si to poznačil a půl roku jsem na to nešáhl. Samozřejmě poznámky a foto ztraceno.
Ten nulák bych asi věděl,ale ty další hmmmm.
Dík m.
Napsal: 14 led 2022, 14:02
od spratek
Milan121 píše:Zdravím,nemáte někdo poznačeno, či doknce schema připojení toho časovače? - 4 vodiče . Blbec jsem si to poznačil a půl roku jsem na to nešáhl. Samozřejmě poznámky a foto ztraceno.
Dík m.
Zdar,
no, našel jsem ještě nějaký fotky tý zadní strany, když to bylo zapojený, ale nevím jestli ti to pomůže.
Kam ti to mám poslat?
Napsal: 16 led 2022, 17:12
od Milan121
Máš SZ
