Stránka 2 z 3
Napsal: 24 úno 2014, 13:58
od Celeron
Pánové, světelná je první, co mě napadlo. Jenže drátovaní po čerstvě vymalovaným bytě je blbost. Lišta mezi podlahu a strop taky nejde, v cestě jsou troje bezprahový futra. Navíc sluch je jedinnej problém, pohybuje se po celým domě a občas taky po zahradě, takže jedině zvuk. Navíc už teď je vedle trafa časák, kterej od 21 do 6 trafo vypíná. Prodejci sem nechodí, na maloměstě to pro ně není kšeft a navíc máme zákazovou vyhlášku a měšťáci se celkem snažej ji provádět. No a psi doma nejsou a dům stojí v řídký zástavbě.
Chtělo by to skutečně nějakou přidušenou sirénu, která by byla slyšet ale jěště nebyla votravná.
Díky za ty odkazy, kouknu na ně.
Teď mě napadlo, že bych tady mohl mít zásuvkovej gong od Elektrobock. Zkusím, jestli nemají vysílač, co by mohlo sepnout napětí zvonku.
Edit: Tak vysílač řízenej napětím nemaj, technik řekl, že by "dlouhá protiváha" rozladila vysílač. Maj jen klíčenkový tlačítka, zvonkový tlačítka nebo magnetickej spínač místo zvonkovýho tlačítka. Ptal jsem se co by dělalo relátko na 12V AC a prý to taky hodně rozladí, proto tenhle spínací systém nevyrábí. Ach jo...
Napsal: 24 úno 2014, 15:18
Zkus modifikovat něco od Flajzara, ten prodává stavebnice jedno- i vícekanálovejch DO s relátkovým výstupem (tzn. umí to i bezpotenciálovej kontakt).
Napsal: 24 úno 2014, 16:19
od Celeron
Já potřebuju ale relátkem ovládanej vysílač. Aby napětí 12V AC co mlátí zvonkem seplo relátko, který má kontakt paralelně s kontaktem vysílače. Prý to nejde, že se rozladí vysílač.
Napsal: 24 úno 2014, 16:22
od vasilceral
Pánové, ne jen důchodci neslyší dobře. A co Vy, máte vysoké teploty a ležíte sachumlaný v pelechu, a za dveřmi kontrola nemocných. A zvoní a zvoní a Vy spíte a zdají se Vám pěkné porno sny. A jak to dopadne, normálně, druhý den jste na dlažbě. Pojišťovák má pravdu a Vy máte smůlu.
Napsal: 24 úno 2014, 17:15
Celeron píše:Já potřebuju ale relátkem ovládanej vysílač. Aby napětí 12V AC co mlátí zvonkem seplo relátko, který má kontakt paralelně s kontaktem vysílače. Prý to nejde, že se rozladí vysílač.
Velký howning - když se tlačítko nahradí jazýčkovým kontaktem s pár závitama, půjde to i s tím původním vysílačem - a jestli ne, tak to je na houby vysílač. Přečet sis, co o tom mají u toho Flajzara?
Napsal: 24 úno 2014, 17:26
od Artaban001
Bezdrátový zvonek..
1. model "do zdi" - vypadá jako spínací hodiny. Nainstaluješ jej do místnosti, kde nejvíc přebývají.
2. krabička - dá se přenášet je na baterie..
3. Babču prozvánějte mobilem - nebo na místo zvonku napoj střídavý relé a spínej třeba stolní lampu ze 100W topnou koulí :D
Napsal: 24 úno 2014, 19:36
od Otkundes
A nešlo by to řešit indukční smyčkou? Po obvodu bytu natáhnout vícežilový kablík a vzájemným propojením žil z nej udělat "cívku". Do ní pak pouštět NF signál, který by mohlo přijímat naslouchátko, ovládat s ním repráky televizoru nebo rádia, lampičku, či nějaké přenosné blikající udělátko?
Napsal: 24 úno 2014, 20:00
od Celeron
EKKAR píše: Přečet sis, co o tom mají u toho Flajzara?
Jo, prošel jsem celou kategorii stavebnice dálkovýho ovládání a netuším, cos myslel, že by se mě hodilo. Nebo to je někde jinde?
Napsal: 24 úno 2014, 20:35
od konosuke
Melodický zvonek. Kolísavý tón proměnné frekvence snáze upozorní na návštěvu. Mám takýto bazmek z bazaru a je tam švabík UM34811A 9412G 804140, dva trandy k zeslílení, trimr nastav.hlasitosti a repráčik pro konečný efekt, 2 baterie AA 1.5V. Stavebních návodů a možných zapojení je spousta. No u mě jde o to přehrát zesík 2x70W který občas při depresi, a to je často, hulí téměř naplno a jde to, věříte ? Horší je vymyslet způsob na zesílení vyzvánění mobilu. Starší již jsem a slyším špatně, vo tom to je.
Napsal: 24 úno 2014, 23:12
od Celeron
Tak jsem zkusil zapůjčenej bezdrát zvonek DZ1 od Elektrobock. Přes kontakt tlačítka jem připájel 12V AC plošákový relé Schrack. Ten jejich technik měl bohužel pravdu. S relátkem to má dosah ani ne třetinu než s neupraveným vysílacím tlačítkem. S relátkem signál neproleze skrz dvě cihlový zdi... Bez relátka to jde mezi dvěma barákama 10m od sebe. Asi se opravdu rozhodí protiváha antény kapacitní vazbou kontakt cívka a nebo se vysílač rozladí přítomností kovu relátka.
Takže přeci jen bude úprava sirény.
Napsal: 24 úno 2014, 23:23
od doskok55
Taky si myslím, že nejlepší je světelná signalizace. A co místo LED zkusit nějaký starý blesk třeba od Mechaniky Praha.
viz. třeba: http://aukro.cz/blesk-klasika-mechanika ... 40349.html
Má to síťové napájení a záblesk nikdo nepřehlédne ani třeba přes prosklené dveře ze sousední místnosti. Dá se to sehnat za pár korun spoustě lidí se to doma válí ve skříni spolu se starým foťákem. Stačí se v okolí poptat.
Napsal: 25 úno 2014, 23:55
od weed_smoker
Jde to udělat i tak,že se vypitvá obsah sirény a zabuduje se do silnějšího PC repráku (spojej se země,výstup sirény přes 10-50k na vstup bedýnky).
Napsal: 26 úno 2014, 08:58
od pepik9
Zkusil jsi vyguglit "signalizace zvonku" ?
Napsal: 26 úno 2014, 13:26
od Celeron
Jo, na tu fy Anticer a jejich Interhelp jsem se už dohrabal. Vysílač umí vysílat pokud mu přijde zvonkových 5-12V AC. Jenže celá sada stojí 5000,-
Zkouším tady dobastlit do bezdrátovýho tlačítka Elektrobock fototranzistor a snímat pár cm vzdálenou ledku, kterou bude napájet po usměrnění napětí ze zvonku. Vypadá to, že to vysílač nerozlaďuje a dosah se nezmenšil, protože protiváha antény se nezměnila. Akorát to budu muset předělat na infra, vadí noční osvětlení. Doufám, že běžná 40W žárovka infrasložku nemá. Nebo snad jo? :upset:
Díky
Napsal: 27 úno 2014, 17:50
od Otkundes
Klasická žárovka s wolframovým vláknem, krom viditelného světla, určitě vyzařuje i v infračerveném spektru. To je přece to sálání tepla a následný ohřev krytu lampy! Je jen otázka intenzity toho záření, vzdálenosti žárovky, případně technická proveditelnost odstínění rušivého IR záření.
