Stránka 2 z 2
Napsal: 09 bře 2014, 19:34
Nie, ale riadenie PFC je z toho zblbnute. 150W ziarovka mi pri PC zdroji s aktivnym PFC parkrat zablika a potom zhasne.
Napsal: 10 bře 2014, 01:56
od kulikus
Zkusil jsem test s žárovkou 140W místo pojistky - svítí. Proražený tranzistor (G-S) mezi vinutím a zemí.
Sekundární strana PFC má aktivní usměrňovač s IR1166S a zdá se být vpořádku - zátěž zůstala desítky kohmů. Bude tam méně než 200V.
Je možné, že odešel pravý MOSFET v primáru (sch obr), protože jsem testoval zdroj bez zátěže?
Minimální vnitřní zátěž zdroj nemá. Půjde pověsit zátěž jen za PFC, nebo na všechny větve resp. test ve spotřebiči?
