Zdroj 0-30V 0,02-10A s TL081 a KD503
monterjirka
#16 Příspěvek od monterjirka »
Ještě jedna maličkost - když bude na výstupu 30V, mělo by být "před regulátorem" kolik? O nějaké 3V více? A kolik tam bude naprázdno? 24*1,4=33,6V, bude se to měnit podle napětí sítě, použitých diod,... K tomu 5,6V ze záporné větve (podle Zenerky)
Přemýšlím jakou "radost" z toho bude mít použitý OZ...
Nerad používám IO na hranici mezi životem a smrtí.
#17 Příspěvek od Michal22 »
monterjirka- v tom druhém odkazu, co sweeper uvedl, je 9V stabilizátor spolu se zenerkou 18V, takže na výstupu 27V.
jandu
#18 Příspěvek od jandu »
Pri použití analogových prístrojov sa použiteľný rozsah dá riešiť farebnou úpravou zakázaného pásma. Pri použití digitálnych sa to musí kontrolovať inak...
(57.99 KiB) Staženo 86 x
sweeper
#19 Příspěvek od sweeper »
budem tam urcite davat digitaly ale budem to pouzivat len ja takze si budem davat pozor ;-)
Veda je len perverzitou pokiaľ jej najvyšším cieľom nie je lepšie ľudstvo.
sweeper
#20 Příspěvek od sweeper »
este otazka... 24 alebo 28V trafo ? ak to chcem tvrdsie aj pri napatiach 25-30V
serviceman
#21 Příspěvek od serviceman »
Na 24 zapomeň!
sweeper
#22 Příspěvek od sweeper »
ja len chcem vediet ci tie suciastky vydrzia 28VAC usmernenych a vyfiltrovanych co je cca 39VDC naprazdno .... kedze v dnesnej dobe sa da kupit v podstate hocijake trafo a ja ho urcite kupovat budem
sweeper
#23 Příspěvek od sweeper »
ked som este behal po nete nasiel som este takyto zdroj je to nieco ine ale tiez ma to zaujalo..... nejake strucne zhodnotenie?
http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/konstru ... -0-5a.html
samozrejme nerobil by som to kompletne ako tu ... zaujala ma hlavne ta zdrojova cast... ten voltmeter a ampermeter by som ozelel a kupil len male srandy z DX.com , ani tie stab. zdroje 12V, 5V by som nepotreboval takze len okresana verzia
