Stránka 2 z 2
Napsal: 04 bře 2014, 19:15
od p32
Dobře, takže jediné rozumné je použití brusného kotouče na vidiové nože na dolapování. V každém připadě to musí být při broušení pod vodou, jinak se kotouč (nebo brousek) zalepí. Brousit tak, aby otáčky "šly" do ostří a průběžně vytáhnout celé ostří do roviny jinak to bude fungovat jak pilka (ostří se zkouší na nehtu).
Napsal: 04 bře 2014, 22:50
p32 píše:...(ostří se zkouší na nehtu).
Myslíš, že z tazatelů ještě někdo zná, jak to udělat a neušmiknout si kus prstu?
Napsal: 06 bře 2014, 13:50
od Nakadah
Pridam se s takovym drobnym poznatkem. Mam doma rezatko s keramickou cepelkou. Napadlo me zkusit si tim nariznout cuprexit desku aby sla zlomit. Nariznuti super, ulomeni pohoda, ale co to ? Vylomil sem kousicek britu kousek od hrotu cepelky. Inu blbej napad....
Doma mam takovou malou stolni brusku udelanou ze zakladu 3,5" HDD, cca 15-20.000rpm podle toho jake napeti pustim do regulatoru. Na plotne nalepeny vodni smirek 400ka. Brousil sem to po ostri a ne proti, to sem se bal a podarilo se mi to ostri na konci srovnat aby tam ten vykous nebyl. Brus je hladky a ostri mi jako pilka neprijde. Papir to reze jako ziletka.
Jestli se to da aplikovat i u velkeho noze to nevim. Nak
Napsal: 06 bře 2014, 20:43
od p32
Broušení na čele kotouče je jiné než po obvodě koutouče.
Napsal: 27 led 2015, 23:37
od Boro
Pridam se,delam ve sklarne a brouseni skla znam,s keramikou to bude podobne.Urcite brousit pod vodou nebo polejvat,jinak materilal hori,lepi,dela sramy.Brousime diamantem,karborundem.Diamanty se brousej prej diamantovym prachem,a taky keramiku bych asi brousil aspon stejne tvrdym materialom-takze mozna zkusit vzit ho keram. obkladackou,nebo rozbitym talirem...
Napsal: 27 led 2015, 23:59
od mtajovsky
Boro píše:Diamanty se brousej prej diamantovym prachem,a taky keramiku bych asi brousil aspon stejne tvrdym materialom-takze mozna zkusit vzit ho keram. obkladackou ...
Pravý důvod, proč se diamanty se brousí diamantovým prachem je, že prakticky nic tvrdšího už neseženete, vyjma snad některých modifikací diamantu. Ne, že by to muselo být stejně tvrdé.
Napsal: 28 led 2015, 06:59
Nitrid titanu má ofiko vyšší tvrdost, než diamant - jenže TiN se podobně jako teflon dá vyrábět jenom vysrážením v tenkým povlaku, ne jako krystalická látka, se kterou by se dalo brousit...
Napsal: 28 led 2015, 13:24
od sr71
p32 píše:Broušení na čele kotouče je jiné než po obvodě koutouče.
jak je to myšleno, jako že na čele jsou různé obvodové rychlosti?
Napsal: 28 led 2015, 13:26
od sr71
EKKAR píše:jenže TiN se podobně jako teflon dá vyrábět jenom vysrážením v tenkým povlaku, ne jako krystalická látka, se kterou by se dalo brousit...
pro teflon tohle asi neplatí ne, vždyť se kromě různě silných desek dělají např. teflonové kulatiny
Napsal: 28 led 2015, 19:06
od lesana87
EKKAR píše:Nitrid titanu má ofiko vyšší tvrdost, než diamant
Nitrid titanu má tvrdost jako korund, takže mu do diamantu naopak krapet chybí.
Napsal: 28 led 2015, 21:42
od p32
sr71 píše:p32 píše:Broušení na čele kotouče je jiné než po obvodě koutouče.
Je tím dáno to, jak ho brousíš. Jestli proti břitu nebo s břitem. Tím nemyslím samozřejmě soustružnický nůž, ten se musí brousit furt stejně. Obvodou rychlost při broušení můžeš klidně vynechat (ale kotouč by se měl točit !), důležitější je zrno kotouče a souběžnost (aby neházel).
Napsal: 28 led 2015, 21:43
od p32
lesana87 píše:EKKAR píše:Nitrid titanu má ofiko vyšší tvrdost, než diamant
To je dáno spíše technologií. Do skla se taky normálně vrtá vidiákem.
Napsal: 28 led 2015, 22:56
od Boro
mtajovsky píše:Boro píše:Diamanty se brousej prej diamantovym prachem,a taky keramiku bych asi brousil aspon stejne tvrdym materialom-takze mozna zkusit vzit ho keram. obkladackou ...
Jeste vstoupim ,napsal sem stejne tvrdy ale myslel stejne nebo vic tvrdy-stupnice tvrdosti.Ale ani to neplati uplne,protoze cesky krystal a jeho povrch se opravuje a lesti i kotoucema ktere jsou ze zejeci nebo jaky plsti,nebo klidne z penovy jako gumy.Takovyhle brousny kotouc je tak mneky ze by z nej clovek dokazal ukousnout jak z oplatky.Takovymahle se ubera jen povrchova vrstva,svoje udelaj otacky,trpelivost,proudici voda.Mozna dam nekdy foto tajne,nemuze se tam fotit.Ale k veci,k tomu keram. nozi sem moc neprispel,sorry,jedine asi ta keramika...
Napsal: 29 led 2015, 08:24
od p32
Na broušení musí být použitý vždy materiál, který ubývá jinak by se zalepil a nefungoval by.
Napsal: 29 led 2015, 17:04
od starecd
Diamantové brousky různé zrnitosti prodávali v Lídlu, ale už jsem je tam dlouho neviděl.
