docmail píše: ale pokud správně chápu pak původní tvrzení že to můžu dát natvrdo bylo mylné a musim dokoupit ještě ty zmiňované kondíky a zapojit to dle schématu ?
Je to výrobcem doporučené typické zapojení..
Zapoj to tak, a je to... Ta keramika na vstupu by měla být blokovací. Pokud je na vstupu pulzující napětí (tedy nevyhlazené), měl by tam být ještě navíc na vstupu filtrační elektrolyt (ten není ve schématu zakreslen), pokud je již napětí filtrované nebo dokonce stabilizované, tak není potřeba.
Není na to potřeba žádný plošňák, naletuješ mu to na nohy, nebo maximálně pokud si chceš trochu ,,hrát" tak vezmeš čtvereček kuprexidu, pokud ho máš, na který ostrým nožíkem proškrábneš, aby tam byly tři vodorovné, velikostně stejné cesty nad sebou, na boku vyvrtáš do každé dírku, u krajních co nejvíce ke středu, u prostřední doprostřed, prostě tak, aby tam šel ten stabilizátor zasunout, ze spodu zaletuješ, před něj vyvrtáš dírky pro kondenzátory, u krajních doprostřed, a u středové ke kraji, prostě tak, aby tam kondenzátory šly.
Mám tu z minula demonstraci, takto jsem to dělal u jednoho ,,zkušebního" zapojení, s tím rozdílem, že byl osazen malý stabilizátor do 100mA a svůj účel to plnilo, na třetí pozici jsem měl osazený filtrační kondenzátor, na vstup šlo přímo napětí z usměrňovacího můstku.
jestli to budeš brát z GESu tak tam dej tento
http://www.ges.cz/cz/rad-33-16-ht-rm5-GES05400446.html elyt (na výstup), já vím, je to 33uF místo 22uF, ale to vůbec nevadí a je alespoň na 105 stupňů, já totiž tak to HITANO k smrti nesnáším, to jsou takový srajdy, ale přeci tě nepoženu jinam. Pokud doma máš starou axiální Teslu, klidně Ti řeknu, dej to tam, je totiž lepší než tyto HITANO...
Tady máš keramiku (na vstup)
http://www.ges.cz/cz/ker-100n-x7r-rm5-GES05400223.html
A nevím, jestli nebude potřeba elektrolyt ještě i na vstup. Když jsem kdysi napájel z baterií nějaký malý zesilovač, příšerně to bez něj zkreslovalo...
http://www.ges.cz/cz/rad-100-16-ht-rm5-GES05400448.html
Ať se někdo vyjádří...
