Stránka 2 z 3
Napsal: 03 srp 2006, 08:02
od PabloX
To som nasiel u nas na elektrotechnickom kruzku, rozmyslam ze z nich vyberem este nejake veci a postavim novy zosik...
Napsal: 03 srp 2006, 17:27
od Hop377
Nic z nich nevyberaj, kupim.
Napsal: 03 srp 2006, 21:48
od pole
Pablo: Urcite si ich zober cele ak sa neda vymontuj z nich este URCITE vystupne trafo a napajacie trafo a patice. Ale ak sa da zober ich cele caso msa ti zidu alebo ich predas napr mne :)
Napsal: 04 srp 2006, 09:06
od PabloX
Len oni uz boli odfajcene, aj sme ich skusali - niekto to tam doniesol ze su mu "nanic". Vyberem z nich flase, patice, napajacie a vystupne trafa. Ale dva maju 100V vystup, jeden bol MUSIC 70 a ten ma vystup na 8ohm. Nejake blbosti by som z toho potom predal alebo tak.
Napsal: 04 srp 2006, 16:54
od Hop377
Za to by mal byt kriminal. :twisted:
Napsal: 04 srp 2006, 20:04
od DjRix
Pablo nic ve zlém,ale asi jsi teď dost lidí nasral,nebo miniálně zklamal (včetně
mě) :lol: :roll:
Napsal: 04 srp 2006, 23:18
od PabloX
Lenze pochopte, ten clovek ich chcel vyhodit, lebo tam iba zavadzali, boli nahovno, takze som vybral co sa dalo, ale zatial iba flase. Ten mono 70 mozno zoberem a dako opravim, aby ste nepovedali ze som nicitel. Je tu problem, ze tie zosiky nie su "moje", k nam na kruzok ich niekto doniesol ze su mu nanic a veduci sa ich chcel zbavit. Ten mono 70 zoberem urcite a uvidim co bude s dalsimi. O hodinu idem do CR, vratim sa az 14.8.
Napsal: 05 srp 2006, 01:05
od pole
Tu Mono 70ku zober URCITE DOMOV CELU !!!! Ak sa ich che veduci zbavit nebude to problem. Zober domov aj ostatne ak sa da. Zide sa ti z nich uplne vsetko ja som si napr z takej Mono 130 urobil toto http://www.aerosolart.sk/bubnovacka/ine ... lampac.htm
Okrem plosakov co tam boli a tej predosilovacej pentody som vyuzil uplne vsetko. A do skatule ktora mi z toho ostala ktoru nastriekam na cierno a je dost dobra chcem v buducnosti vmontovat vykone tranzistorove PAcka LEach ampy 2x300W
Urcite ich nenechaj vyhodit.
Napsal: 05 srp 2006, 07:22
od jopein
pole píše:http://www.aerosolart.sk/bubnovacka/ine/lampac/lampac.htm
pěkná práce , nezbývá než závidět :prst:
Napsal: 14 srp 2006, 14:18
od PabloX
Ok, tak ho zoberem ak ho budem mat kde ulozit. Ale potreboval by som pomoc, chcel by som urobit z toho MUSIC70 novy zosik, kedze tento uz nejde. Nema niekto schemu koncaku, kde by som vyuzil povodne vystupne a napajacie trafo? Nasiel som aj schemu MUSICu70, ale je to blbo citatelne, kedze do elektronok sa nevyznam.
Napsal: 14 srp 2006, 18:31
od Hop377
Ked sa do elektroniek nevyznas, tak ruky radsej prec, anody koncovych elektoroniek su napajane 500V! Schema je napr. tu: http://wwww.ges.cz/sheet/m/music70.pdf
Napsal: 15 srp 2006, 00:31
od pole
Racej oprav ten povodny Music 70 je to dobry zosik. Az na ten biedny preamp s trandakmi z germania :)
Ak chces daku schemu na zosik s pouzitim toho co najdes v Music 70ke tak daj do googlu terebars EL34 daj vyhladavanie v obrazkoch a hned ti to vysipe plno schem
Napsal: 15 srp 2006, 08:34
od PabloX
Nemyslel som to tak, ze neviem ako elektronka vyzera, daco uz o nich viem, hlavne to, kolko V fici na anode. Zatial som sice zapojil iba VTTC s PL504 a magicke oko EM84,ale chcel by som nejaky jednoduchsi zosik.
Napsal: 15 srp 2006, 19:09
od PabloX
No dneska som skusla toto zapojenie http://www.solderingpoint.com/projects/ ... r_tube.php ale nejako to haluzi, ani sa ten pasik nehybe. Nezda sa mi to riadiace napatie 30V, vsak na mriezku treba priviezt -0-30V, ale tam zaporne napatie nie je nikde. Moze mi s tym niekto pomoct?
Napsal: 15 srp 2006, 20:57
od DjRix
Jakých 30V ?? Na to záporné napětí to přece předělává ten usměrňovač s C3,D2,D3,C1. Jakým to napájíš napětím? Tohle je počítaný na napájení 250V .
