Stránka 2 z 2
Napsal: 16 bře 2014, 10:42
od stani
Ještě bych chtěl znovu připomenout, že jsem laik, a že sháním nějaké kompaktní řešení, tedy nic k dalšímu bastlení, apod.
Také u výstupu musí být nastavitelné hodnoty, tedy ty požadované: 5, 12, 19, 24V. A ne aby se muselo točit nějakým trimrem nebo šroubkem a přitom nevědět kolik z toho leze - pak nutnost ještě nosit sebou snad voltmetr, apod.
Takovéto řešení je dobré zřejmě na doma, na pevně nastavenou hodnotu. A ne třeba do terénu, nebo prostě všude tam, kde potřebuji často jiné výstupní napětí.
Abych to shrnul: buď řešení které poptávám v úvodním příspěvku, tedy něco kompaktního, použitelného kdekoli(tedy žádný polotovar), popř. jsem ochoten (i když velmi, velmi nerad) slevit na řešení s tím NTB adaptérem a k tomu pasujícím (opět žádný polotovar) měničem, jak píši výše.
Něco jiného, mimo těchto dvou možností, nemá význam.
Napsal: 16 bře 2014, 10:57
od Sendyx
Jo, jenom taková kacířská otázka, když bude noťasový adaptér požadovat pro svou činnost a nabíjení třeba 60W, a z FV panelu půjde jen 52, tedy ochrana to shodí a fungovat to nebude, to asi vadí, žejo ?
Napsal: 16 bře 2014, 11:11
od stani
To není kacířská otázka, to je správná otázka, vždyť pořád píšu, že jsem laik. :)
Ale k tomu NTB adaptéru píši: + vhodný měnič.
Jinak ten konkrétní NTB adaptér, který jsem sem dával, je určen k napájení z autobaterie.
Napsal: 16 bře 2014, 11:35
od ZdenekHQ
Prohledej si aplikace s obvody LTC, sice jsou drahý a používají většinou SMT pouzdra, ale něco určitě najdeš.
Tohle je třeba nabíječka, ale v principu plní to, co potřebuješ.
http://www.elektronovinky.cz/soucastky/ ... buck-boost
Napsal: 16 bře 2014, 11:51
od stani
Díky za tipy, ale jak píšu, jsem laik... :D
Napsal: 16 bře 2014, 12:06
od weed_smoker
Měniče 24/12V a 24/5V se prodávaj,měniče ze 48V na 5/12/24 taky (výrobek ČKD Praha na napájení řídících počítačů-dvojčinnej s 2xBSM111 nebo spínák z tel.ústředny,ten se napájel 60V a dával několik 5/12/24 hladin).Zapojil bych panely tak,aby dávaly buď 24,48,60 nebo 80V (jenom ty stejný) a jednotlivý řetězy panelů přes schottky diody na společnou sběrnu s AKU,regulátorem a těma měničema. U těch 18V to bude malinko problém,ale to se dá srážet z 24V pomocí 7818 a většího tranzistoru (KD5xx/KD6xx).
Ten z ČKD na 24 nebo 48 vim,kde sehnat do 2000 za kus.
Napsal: 16 bře 2014, 12:13
od stani
Jo, jo. Akorát že v praxi takovej "12V" panel, dává při plném slunci třeba až 25V, a při hodně zatažené obloze a dešti, třeba jen 7V.
A já v každém případě potřebuji napájet notebook 19V, autobaterii 12V, popř. i 24V.
Proto hledám, to co hledám.
Jinak se jedná o rozkládací solární panely pro outdoor, tedy do batohu. Představu, že bych sebou ještě tahal brašnu nějakých přídavných zařízení nebo věcí na bastlení je absurdní.
Napsal: 16 bře 2014, 12:16
od Sendyx
A při těch 7V jaký má ten panel výkon ?
Napsal: 16 bře 2014, 12:27
od stani
Sendyx píše:A při těch 7V jaký má ten panel výkon ?
To je různé, záleží jaký je to panel, jaká technologie. Ale třeba u toho "12V" (max. 24W) se dá při plném slunci naměřit asi 800mA, při zatažené obloze a asi těch 7V, pak asi 300mA(teď to nevím přesně, ale tak nějak jsem to asi posledně naměřil).
Napsal: 16 bře 2014, 12:30
od Sendyx
7V, 300mA.... to je teda fičák, kolik že těch panelů bude napájet ten notebook ?
Napsal: 16 bře 2014, 12:38
od stani
Sendyx píše:7V, 300mA.... to je teda fičák, kolik že těch panelů bude napájet ten notebook ?
To samozřejmě pak nejde na přímo, ale přes power bank, to ani jinak nejde. Ale i ty power banky mají různé vstupy - 5, 12, 18, 19V.
Ale to není prosím téma tohoto vlákna, to prosím nyní neřešme.
K řešení je poptávaný a odpovídající měnič. :)
Napsal: 16 bře 2014, 13:04
od ZdenekHQ
stani píše:Díky za tipy, ale jak píšu, jsem laik... :D
To je těžký, nemůžeš chodit a přitom chceš běžet maratón. To zadání tomu odpovídá. Snad to existuje i hotový jako modul na DX apod.
Napsal: 18 bře 2014, 13:50
od stani
Byl by někdo schopen a ochoten požadované sestavit, asi nejlépe pomocí tohoto?
