Tesla color 416
Poradna určená pro amatéry
Dominic
#16 Příspěvek od Dominic »
Je tam tlačitko ale po zapnuti sa nič nezmeni.
fredis
#17 Příspěvek od fredis »
Tlačítkem :lol: .
doskok55
#18 Příspěvek od doskok55 »
Stabilizátor ladícího napětí (tuším je tam MAA550) musí dávat kolem 30V. Některé kusy měly tuším až 33V. To musí držet a při otáčení ladícího potenciometru se na UL vstupu tuneru musí plynule měnit dolů bez skoků a kolísání.
Jinak chyba vás nováčků na fóru je, že si nevyplňujete v profilu bydliště. Pokud bys byl třeba z Brna vyštráchal bych ti někde v garáži zadarmo celou signálovou desku a možná ne jen jednu. Ale balit to a posílat nemám chuť.
A takových je nás zde možná více.
Dominic
#19 Příspěvek od Dominic »
Ospravedlnujem sa za to že som si nevypnil profil,som s martina.
fredis
#20 Příspěvek od fredis »
Bylo, Doskoku :cry: . Před 3 týdny šlo několik kbelíků modulů C 416, 425 Oravan atd na poslední cestu do kontejneru. Včetně různých předvoleb, kanáláků a tak. Vše funkční. Rvalo mi to srdce.
#21 Příspěvek od Michal22 »
Já mám doma ještě komplet přední panel s předvolbama, přijímač DO, vertikál a ještě něco. Ale na Slovensko to posílat nebudu.
M.
#22 Příspěvek od rnbw »
U nas toho bude tiez plno, vsak sa to na Orave vyrabalo.
Dominic
#23 Příspěvek od Dominic »
No na tom vstupe ul som nameral napetie od 1v po 28v podla toho ako som ladil.
#24 Příspěvek od Michal22 »
Připoj multimetr, nalaď program a sleduj co to ladící napětí dělá. Pokud začne courat, tak máš nejspíš problém v předvolbách (potenciometry, přepínače). Ale může ti kolísat i přímo z MAA550, měř i na ní a delší dobu, ať se uplatní vliv teploty.
Dominic
#25 Příspěvek od Dominic »
Kde sa nachadza ten stabilizator ma 550 nikde na signalovej doske som ho nenašiel.Tak pri ladenmi ide napetie od 0.5 po 29,2 a ked prestanem točit potenciometrom predvolby napetie sa zatavi a nekoliše ani trochu.
#26 Příspěvek od Michal22 »
MAA550 je na levém bočním šasi, poblíž OMF. Má pouzdro jak tranzistor KCXXX, na pouzdře je z kousku plechu malý chladič.
To ladící napětí kontroluješ přímo na KV?
Dominic
#27 Příspěvek od Dominic »
nie meriam ho na module vf
#28 Příspěvek od Michal22 »
No, tak to mě vysvětli čemu říkáš vf. Konkrétně. Vf= vysokofrekvenční.
Já se bavím o KV= kanálový volič. Jasně, i KV je součástí vf obvodů, proto by to chtělo upřesnit.
Kdyžtak tady máš celou schemu: http://ferodrziak.ic.cz/c416/COLOR%20416-1_a.jpg
http://ferodrziak.ic.cz/c416/COLOR%20416-1_b.jpg
Dominic
#29 Příspěvek od Dominic »
Na signalovej doske je pri nom napisane modul vf ten modul do ktoreho sa zapája antena.
doskok55
#30 Příspěvek od doskok55 »
Předpokládám, že všechny analogy ve společné anténě jsou v jednom pásmu. Nemáš možnost (abys vyzkoušel funkčnost tuneru v jiném pásmu) připojit nějaký analogový signál z jiného zdroje s TV modulátorem např. staré TV hry 8bit.počítač video atp.
Jinak obejdi sběrné dvory v okolí demontáž celé desky i s ovl. panelem je na minutu práce. A teď po vánocích kdy všichni pořizovaly LCD se jich budou při jarním úklidu zbavovat.
Nebo si dej inzerát v místě bydliště za odvoz a někomu tím ještě uděláš radost. Nemusí to být přesně ten samý je to od 110 přes 419,425 (s menší obrazovkou až po tu 416 vlastně všechno na jedno brdo. Jen některý mají dálkáč jiný ne a některý měly maďarský tunery kde bylo jiný zapojení pinů.
