Zvlhčovač vzduchu Benta
- Artaban001
Jinak funkce je následující:
Naleješ vodu do nádobky, která má ze spodu ventil, který se otevře při správném vložení nádobky do přístroje. Nádobka je uzavřena tlakotesně. Při otevření ventilku odtéká voda do pracovní komory s membránou. V nádobě vzniká podtlak a proto se dovnitř přisává vzduch trubičkou, která je u ventilku. Po zaplavení trubičky se odtok vody zastaví (nemá se tam jak dostat vzduch a podtlak drží vodu v nádržce). V komůrce membrány by měl být plováček s magnetem, který při "vyvření" vody zastaví generátor. profukování komůrky ventilátorem se pára dostane trubicí ven. postupným úbytkem vody v pracovní komůrce se odplaví zavzdušnění a tím se automaticky doplní voda.
Pojistný prvky:
Magnet na nádržce - jazýčkový kontakt pod ním v přístroji
Magnet na plováčku - jazýčkový kontakt v trubičce po který se plovák pohybuje.
Úloha elektroniky řízené procesorem je řízení provozu na základě nastaveného času, hodnotě vlhkosti či teploty (podle typu přístroje).
Ještě tam může být ionizátor, jehož funkci nevěřím, protože z principu může tak maximálně dodávat ozón - proč mu nevěřím, klidně napíšu do jinýho přízpěvku.
- Artaban001
Zdroj záporných iontů je měkký VN zdroj, jehož záporný pól napájí iontový zářič (jehla, či štětinky s uhlíkových vláken), kladný pól je uzemněn. Proti hrotu by jsi měl cítit slabý vánek..
To co je v těch zvlhčovačích je miniaturní zdroj VN a ten napájí dvě elektrody, mezi nimiž je koronový výboj.. Tudíž to dodává nějaké to promile ozónu. Jinak pokud by byl zdroj neuzemněný, tak by se při vyzařování iontů nabil na opačný potenciál a vyzařování se brzy zastaví. Navíc ty ionty se rychle vrátí zpět..
- Artaban001
Piezoelement nesmí mít stejnosměrný odpor - Ani při vyšším napětí.
V mým zvlhčovači byly použity některý odpory pojistného typu (při přetížení se snadno přetaví a ani neshoří). Prověř hodnoty odporů podle jejich označení a zkutečné hodnoty, co ukazují. Pak nějaký zpětnovazení kondenzátory a ta dioda. Když šlusneš bázu s emitorem (nebo tu bázu odpojíš), klesne odběr?
- Artaban001
- Artaban001
při těch 30V, co tam jde ze zdroje, se Ti ten tranzistor může chovat jináč, než při 5V. Jinak to zesílení dle katalogu je kolem 30. Takže v tom Ti ten tester nekecá..
Edit: takže už to běží. Jenom já blbec jsem si myslel, že červený drát je plus a ujistil mě o tom pojistný rezistor 2R2. A je to přesně naopak. Číňani mají plus černý a mínus červený. Takže od opravy zkorodovaného plošného spoje to bylo OK, ale já to trápil opačnou polaritou. Ale všechno přežilo a jede to i na spínaný zdroj. Takže jsem se nechal zblbnout barvami. Děkuji za rady, už jsem byl v koncích.
