A ked kondenzator nazyvas kapacitator, tak ako hovoris rezistoru? Odporotator?
Kompresor z mrazáku zapojení
PeteBurns píše:To je divne, kompresorov som videl kvanta, ale mali bud rozbehove rele, tie starsie, alebo tie novsie pozistor, kondenzator som v zivote nevidel, okrem toho by to potom nebolo rozbehove vinutie, ale pomocne...nejako sa mi to nezda...plus tie rozmery, 50uF AC kondik o rozmeroch pomaly celeho kompresora
A ked kondenzator nazyvas kapacitator, tak ako hovoris rezistoru? Odporotator?![]()
Dobře,pokud si myslíš,že to tam nepatří,tak co tam bylo?Tento kap byl vymontová z lednice od coca coly,červená(všichni známe)chlaďař říkal že je slálený motor(neopravitelný)Jinak on má kapacitu 53-64MFD
Našel jsem ho tady alespoň jeho podobu
http://www.ebay.com/itm/MOTOR-START-CAP ... 0749196244
Rezistoru říkám ondoň na diodu
Koukni na toto zapojení zda to není tvůj případ.
http://www.the-acc-group.com/ACCDocs/100.pdf
http://www.zmcegypt.com/eng/pdf/GL90AA.pdf
doktor365, mozes uviest nejaky priklad s dvoma kondikmi? a co odpoji ten rozbehovy? asynchronny motor s pomocnym vinutim potrebuje kondik na svoju cinnost stale, nejedna sa o rozbehovy kondik...
este som pozeral odkaz na ten rozbehovy kondik - to je zase o niecom uplne inom, je to na vykonne kompresory klimatizacii, ktory sa odstredivym spinacom automaticky odpoji po dosiahnuti urcitych otacok, ta kapacita samozrejme koresponduje s vykonomm motora, ten ma narozdiel od 100W v chladnicke desat- a viac-nasobny vykon....takze nepliest hrusky s jablkami...
doktor365 píše:Některé kompresory mají i dva kondíky,jeden rozběhový druhý běhový.
Podle toho nákresu v prvním pdf.
Circuit Diagram for U.H.
PeteBurns píše:No tamtie odkazy su to iste ako klasika, uz tam nie je rozbehove rele, ale pozistor...a ten run capacitor where applicable je tam ciarkovane, ako behovy kondenzator ak tam ma byt, co som v praxi nikdy nevidel, pretoze ziadny kompresor ho nepotreboval, okrem toho mal pisanu hodnotu 4uF, tamten 50uF je nieco uplne ine, nemozes sem tahat nejake americke specialne kompresory na 110V/60Hz, o tych som nevravel, s tymi logicky nemam ziadnu skusenost...podla tvojho popisu si bud prehodil vinutia, alebo je hlavne poskodene a ma medzizavitovy skrat alebo ozaj netusim, co za cudo to masno vzhladom k tomu, ze sa da vybrat s hocijakej vyhodenej chladnicky ci mraznicky aj s pozistorom zadarmo a funkcny, tamten by som asi rovno na tom srotovisku nechal...
Moje první otázka, co jsem začal psat byla,zda to můžu použít a zda záleží na hodnotě.
Vím, že americké ledničky maji 110V ale na něm je psaně 250V,takže jsem si myslel, že to alespoň na zkoušku půjde.Nevím jak je to dělaný přímo na té lednici co odešla, na jaký napětí ten motor tam je ale to je jedno.
Jak jsem psal,kamarád to vymontoval z funkčního ale vyřazeného mrazáku, kde odešlo těsnění ... Byl u něho měněn motor před pěti lety(bylo to poznat zásah v elektrice na svorkách)Takhle jak to je zapojený, mi to dovezl i s termostatem,signalizace světel(celý panel) jen u svorek L a 1 sou střihnutý dráty.On už ni nenašel a já nevím, co tam příjde aby to běhalo.Teď jsem si toho všiml.Ten termostat je napojený k svorkovnici co se týče toho nákresu,žádný uštípnutý kabely
To petrvk pohledej na fóru ja psal BOBOBO o kompresorech toho tady je dost.
