SiemensLogo - problém se spínáním časovým cyklů.
Fredy00
#16 Příspěvek od Fredy00 »
Dobře, voltmetr prozradil, že správně tam mám na výstupy 23 voltů v potřebnou dobu.
Zdá se, že jsou buďto jetý ty relátka, anebo kamarád, co sem to s nim taky řešil, tvrdí, že to může být napěťovou špičkou (že zablokuje tranzistor na výstupu loga v otevřené poloze).
miror
#17 Příspěvek od miror »
Tak tam daj na vystupy tie odpory tak 2-3K mozna to bude stacit
Fredy00
#18 Příspěvek od Fredy00 »
Čeho tím dosáhnu, prosím?
miror
#19 Příspěvek od miror »
Malo by to zabranit tomu aby zostaval tranzistor zopnuty
Fredy00
#20 Příspěvek od Fredy00 »
Jestli máš čas a chuť, ocením, když mi vysvětlíš ten princip.
miror
#21 Příspěvek od miror »
Ak ti tam lezie nieco z toho relatka tak ten odpor by to mohol potlacit skus to nic za to nedas .
Fredy00
#22 Příspěvek od Fredy00 »
A prosímtě, kde na tom tranzstorovém výstupu je vyvedena báze a kde kolektor... ?
Kam mám teda vyvést tu diodu a odpor?
miror
#23 Příspěvek od miror »
daj sem schemu ako mas zapojene vyvody z logo na tie relatka
Fredy00
#24 Příspěvek od Fredy00 »
VYŘEŠENO.
Jen se ještě optám na jednu věc: máte tu nákres mého programu - vstupem I1 se ovládají výstupy Q1 a Q2.... a střídání je nastaveno na 15 vteřin.
Je ale možné, abych do programu přidal vstup I3, který by zase ovládal Q1 a Q2, ale časová hodnota by byla jiná? Mě to ten program, neumožnuje, neumožňuje na na Q1 přilepit další sadu časových členů, a neumožnuje připojit na výstup Q1 zároven I1 a I3.
Díky.
miror
#25 Příspěvek od miror »
tak daj ako si to vyriesil aby to pomohlo aj ostatnym ak by to potrebvali,podla vsetkeho si nemal ochranu diodu na cievke rele ci?
Fredy00
#26 Příspěvek od Fredy00 »
Paralelně k cívce relátka jsem dal odpor 470 Ω (měl tam být 500 Ω, ale ty jsem neměl) a obyčejnou diodu. Tím se odstranily napěťové špičky.
Ale není to moje řešení, doporučil mi to kamarád.
miror
#27 Příspěvek od miror »
presne to som si myslel a asi by stacila iba ta dioda bez odporu samozrejme v zavernom smere .Posli mi to tvoje zapojenie to ovladanie s I1 aI3 by nemal byt problem
Fredy00
#28 Příspěvek od Fredy00 »
miror
#29 Příspěvek od miror »
O.K. pozriem na to
Naposledy upravil(a) miror dne 06 dub 2014, 14:11, celkem upraveno 1 x.
miror
#30 Příspěvek od miror »
Skus ci to takto moze byt,cas si na I3 uprav podla potreby
_motor1.rar
(12.99 KiB) Staženo 120 x
