Stránka 2 z 3
Napsal: 14 dub 2014, 14:19
od BOBOBO
Není to tam namalováno ! Který vývod se kam na svorkovnici připojí a mezi které vodiče je připnut kond při praní a při odstřeďování , které vodiče-vývody jsou naostro připojeny k 230V . Je možno , že to znáš z praxe , ale z dosudmalůvek to není explicitně jasné .
Napsal: 14 dub 2014, 14:38
od Nepo
Samozřejmě že to tam je namalováno. Přes tepelnou pojistku TM příjde na svorku M8 220V. Svorky M5 a 4 motor praní atd. Relátka na desce jsou dvě. Blíž k chladiči je reverzační relé a to na kraji desky přepíná praní a ždímání a propojení zajišťují spoje na desce.
Další povedená taškařice u tohoto modulu je sw chyba ve vyhodnocení nevyvážení. Zkrátka, když pračka nemá zátěž, tedy prádlo, tak neždímá. I to je v tomhle případě možné protože měnil ložiska a z radosti si chtěl poslechnout ševel nového uložení. Jenže ...
Napsal: 14 dub 2014, 17:39
od keemo
Takovy dotaz-triakovy regulátor a asynchron... Ja mam za to ze to moc dohromady nejde...?
Napsal: 15 dub 2014, 05:44
od BOBOBO
Prostě jen řeč a ne zapojení . Takhle okecat to umím i já , ale když bude v obvodu závada , tak ji nyní neodstraním . S těmi deseti čárkami mezi motorem a relaty učiní vše i pro další jasné . Může tam být např. triak a ten pulzně spíná . On ten motor žádný superstart nemá a plný buben má slušnou setrvačnost . Ale třeba se dostaneme k nakreslení .
Napsal: 23 dub 2014, 16:26
od cambejk
k pračce jsem se ještě nedostal, ale koukal jsem na ty odpory, že bych je pro jistotu koupil a jsem z toho volaký zmetený
na původních odporech je napsáno "Firstohm 6.2KΩ J 5W"
tak jestli tomu dobře rozumím, tak odpor je 6200Ω a příkon 5W, jenže takový nemůžu najít viz např:
http://www.gme.cz/dratove-rezistory-do-5-w
jaký by se tam dal použít?
Napsal: 24 dub 2014, 07:31
od Habesan
Napsal: 24 dub 2014, 08:14
od cambejk
díky
Napsal: 01 kvě 2014, 19:05
od cambejk
Tak jsem se dnes dostal k rozebrání pračky
Tak NEPO má supr odhad, opravdu byl přepálený jeden z těch odporů (přesněji ten vzdálenější) viz foto
Ale problém nevyřešen!!
motor se vždy rozbíhá (otáčky jako při praní) a potom jako by přepnul na jinou fázi (je hlučnější jako při větším zatížení), ale točí se pořád stejně, a hlavně ty dva 5W odpory hřejou jako šílený, nechat to chvíli běžet tak se přepálej asi znova
když byl ten jeden přepálený myslím že to tak nehřálo (jeden samostatně má odpor cca 6.5, oba současně mají odpor cca 3.3)
video z chodu motoru při přepnutí na ždímání (je třeba zvuk)
https://www.youtube.com/watch?v=3K1x5L7 ... e=youtu.be
Nevím jestli není něco s motorem
Jinak jsem testoval spoustu věcí:
- zkoušel jsem odpojit rozběhový kondenzátor, ale bez něho se motor ani neroztočí, hučí a jako by se elektricky zablokoval, klade celkem velký odpor proti roztočení rukou (takže kondík bude asi v pohodě, protože se s ním motor normálně točí)
- zkoušel jsem chod motoru bez tacha, když jsem ho sundal, tak se motor roztočil skokově (nárazově) na nepatrně vyšší otáčky než při klasickém praní, s tachem je rozběh více pozvolný - tacho kontroluje otáčky i při normálním praní
- zkoušel jsem zámek dvířek, je OK - při zavření dvířek sepne okruh a pak po zapnutí pračky zajistí západku, jinak pračka nepere
- hladinový spínač normálně spíná - jsou tam dvě tlakový polohy
Napsal: 02 kvě 2014, 05:51
od BOBOBO
To zapojení motoru jsi okoukl ?
Napsal: 02 kvě 2014, 07:33
od cambejk
Zapojeni motoru co jsem koukal, tak je to tak jak psal NEPO, jinak nevím co přesně bych tam měl u toho motoru okouknout
Napsal: 02 kvě 2014, 08:29
od BOBOBO
Prosím tě o toto . Vyfoť detailně spodek plošáku , stačí část s relaty a kdyby to šlo , tak poté i s nasazeným konektorem motoru-zvláště a i zapojení kondu do desky . Děkuji ti , já pak konečně snad vytvořím schema . Jo a zvýrazni přívody síťových vodičů k relatům . Dík i za ostatní .
Napsal: 02 kvě 2014, 09:02
od Nepo
Na fóru to schéma už je, podívej se na přílohu.
V pračce musíš mít prádlo!!! Jinak se skutečně ždímání neprovede. To děsné bučení je právě ta rozhodovací fáze kdy se má přepnout 16 pól na dvoupól ale protože to je blbě navržený (sw) tak se to provede naprázdno jen náhodně. U modelů s vyššími otáčkami na ždímání se bez prádla ždímání neprovede nikdy.
Napsal: 02 kvě 2014, 09:13
od BOBOBO
Ještě chybí poslední dvě infa , zapojení konektoru motoru a stav K2 při ždímání-právě vzhledem ke konektoru-potažmo motoru . A doufám , že jsem dobře odečetl kapacitu kondíku - 25µ .
Napsal: 02 kvě 2014, 10:46
od cambejk
Tak jsem dal do pračky prádlo, a je to podobné, roztočí se na praní, pak začne lehce vrčet (cca 5-10sekund) a pak jakoby chtělo zvýšit výkon zavrčí víc a zastaví se a motor je elektricky blokován jako když jsem odpojil rozběhový kondenzátor
Jinak je to normální že ty 5W odpory vydávaj teplo cca 100-150°C?
Kapacitu rozběhového kondíku je 25µ
Napsal: 02 kvě 2014, 10:53
od BOBOBO
Pokud jsou srážecí z 230 , tak ano .
