Vysvětlení obvodu (přesunuto)
jova1
#16 Příspěvek od jova1 »
Tak začni výpočtem 500W /12V = 41,6A
To je proud jaký to bude tahat z baterie. Koukni se kolik má ta baterie Ah, viděl to těmi 41A a budeš vědět jak dlouho ti to bude smažit. V reálu počítej tak o třetinu kratší dobu protože tu baterii nemůžeš vybít kompletně. Zbytek je už jenom o výpočtu toho topného drátu.
nick-1992
#17 Příspěvek od nick-1992 »
K čemu má ta pánev sloužit? Na vaření?
#18 Příspěvek od Hill »
Na to potřebuješ topný drát, který při řekněme 300°C bude mít odpor 0,3Ω. Přívody od akumulátoru samozřejmě co nejkratší a nejsilnější, aby se na nich vytopilo podstatně méně, než v pánvi.
Drát (např. Cr-Ni) bude třeba uložit do šamotu nebo jiné žáruvzdorné izolace, proto těch 300°C a víc, část tepla se z pánve odvede a mezi drátem a plochou pánve se tepelný rozdíl zvýší.
Teflonový drát je z toho důvodu na grilovací pánev na hranici použitelnosti, proto ten šamot nebo slída.
Rozhodně počítej s tím, že něco takového ti uživí autobaterka 45Ah sotva hodinu, ale už na ni nenastartuješ. Leda bys přitom nechal běžet motor.
Kdyby to bylo snadnější, určitě by to bylo v nabídce například tady. Ale všechno je to orientované na plyn, benzín nebo dřevěné uhlí, protože obsahují více energie v menším objemu i hmotnosti.
#19 Příspěvek od Artaban001 »
Jinak bych doplnil: Fyziku neojebeš. Buď ten proud napereš přímo do spirály v pánvici, nebo do toho měniče, kde díky nějakým těm menším ztrátám bude větší odběr. Takže bych šel do vyššího napětí - Dvě autobaterie v sérii při vybíjení a nabíjet je můžeš paralelně, to pokud Ti jde o to, aby jsi topil mimo elektrovodnou síť.. Ale jinak si dej pozor - Takových 24V z obou baterií při krátkodobým zkratu dokáže udělat pěkný bordel. I spálit prsten i z prstem..
ale vrátil bych se k úplně původnímu dotazu: Mě by zajímalo, jak se tento oscilátor jmenuje a pak bych třeba mohl najít bližší popis funkce..?
nick-1992
#20 Příspěvek od nick-1992 »
