Stránka 2 z 2
Napsal: 29 dub 2014, 15:51
od forbidden
Tak jsou fakt v háji, teď jsem je měřil a mají 3,7 Ω, ale předtím měly přes 10 Ω. Vyměním a dám vědět. Dík hlavně ok1hga, že si toho všiml.
Napsal: 29 dub 2014, 18:54
od Sesi
Podobných měničů jsem měl v ruce několik z podobných nefunkčních svítilen - některé moje a také "dodané" na opravu lidmi z okolí. Obecně životnost těchto měničů z levných svítilen z DX, E-baye apod. je krátká, spíše je to o štěstí, jaký měnič se zrovna jak povedl, nebo použili kvalitnější (spíše vhodné) součástky.
Ty vícemódové mají hlavní měnič jako zdroj proudu pro LED (někdy speciální IC - např. ME2106F/BL8532, PAM2801/2803, případně jiné neznámé, někdy s externím mosfetem) a k tomu pro řízení módů často malý PIC nebo Atmel, někdy na sólo destičce, což je lepší (jde vyměnit deska driveru). Spíše je to na jedné desce, někdy i vše v jednom obvodu. Často jsou však popisy IC vyškrábány, což při už tak složité diagnostice součástek nepotěší.
Většinou je problém ten hlavní měnič, přehřívá se (často je totiž přetěžován - např. je v obvodu provozován na 700-1000mA, ale šváb je na 350mA nebo 500mA), poddimenzovaný mosfet, nebo použijí malou tlumivku, která se přesycuje, zvlášť pak s rostoucí teplotou uvnitř svítilny (není problém jít přes 100°C), ještě když tam topí přetěžovaný šváb (ten to pak odnese).
Takže se buď dá vyměnit celý driver (z DX apod.), nebo jen přepájet šváb (občas sedí vývody) ale nikdy není jistota, že ten nový bude lepší - nabídka driverů je až příliš velká a není garance ničeho, ani že dříve osvědčený driver fungoval (stačí, aby Číňan něco změnil).
Když stačil 1 mód, používal jsem SKU4735 z DX, to byly super drivery (ME2106F, umí 500mA, takže cca 1,5-1,7W), ale už je neanabízí. Tyto měniče jsem používal i v dalších aplikacích.
U jedné 1W svítilny na 1 mikrotužku se uklepala toroidní cívečka (svítilna denně nošená v kapse), po zapájení a zafixování svítilna opět funguje a už přes 5 let.
Vždy je dobré zvážit hlavně časovou náročnost opravy vzhledem k ceně baterky, jestli není lepší se věnovat něčemu příjemnějšímu.
Napsal: 29 dub 2014, 19:04
od Sesi
forbidden: řekl bych, že odpory odešly nadproudem, že se cosi prošlehlo - zkontroluj, zda jsou OK ty dva tranzistory (asi mosfety) - zdají se zapojené paralelně a ze source (nebo emitoru) jde proud přes ty dva snímací odpory na mínus baterky. Zkus překreslit schéma, alespoň ty základní bloky.
Napsal: 01 kvě 2014, 14:35
od forbidden
Koukám, že máš zkušenosti. Zatím jsem se k tomu ale nedostal, mám teď důležitější věci na práci. Každopádně díky za postřehy.
Napsal: 24 kvě 2014, 16:53
od forbidden
Tak jsem se k tomu dostal až teď. Odpory jsem vypájel, jsou oba vadný. Ty dva tranzistory jsou nějaký MOSFETy a oba v pořádku. Vypájel jsem i ten osminohej IO. Původně jsem myslel, že toto je driver, ale asi ne. Kromě napájení z něj leze jen jedna cestička k tomu SOT363 IO T26. Toto asi bude ten driver. Ten vyškrábanej nejspíš slouží jako řízení módů svícení. Zkoušel jsem přes odpor připojovat tu jednu asi řídící cestičku na + i - napájení, ale bez úspěchu. Už na to kašlu, takovýho drbání s čínským krámem...
Díky všem za námahu.
