Superregenerační přijímač
#16 Příspěvek od ok1hga »
kulikus píše:Přeladil tedy oscilátor a diskriminátor?
tady je to celé . . .
pokud seženeš jakékoliv jednoduché rádio klasické koncepce, v postatě jde přeladit kamkoliv.
Už dlouho mám podobně upravené noname rádio, jenže to tak jednoduché zase nebylo . . .
kulikus
#17 Příspěvek od kulikus »
V diskuzi na linku od ok1hga vysvětluje autor, jak je to s příjmem AM modulace na FM rádiu - jde to.
Také v textu píše, že poblíž přelaďovaného transformátoru jsou diody, takže to bude vskutku diskriminátor, co přelaďil.
#18 Příspěvek od Hill »
Ale na to přece stačil starý tranzistorák Orbita, posloužila jako druhý směšovač s mezifrekvencí a koncovým zesilovačem, vstup byl z přeladěné vstupní jednotky FM:
Jednotka pro FM se přeladila výše a za mezifrekvenčním filtrem 10,7MHz se vyvedl přes odpor 120Ω jeden závit drátu kolem feritové antény v té Orbitě. Pak se rádio přepnulo na krátké vlny a naladilo mezi pásma 25m a 31m, střídavým dolaďováním FM jednotky a AM rádia se našel nejlepší příjem.
Ono to šlo i předladit při příjmu FM signálů, ale to už vyžadovalo v Orbitě najít napětí AVC a naladit maximum podle něj.
A šlapalo to mimořádně dobře, protože Orbity měly jemné doladění na KV a tím šlo doladit asi o 50-80kHz, aniž by bylo nutné sahat na ladění vstupní jednotky.
kulikus
#19 Příspěvek od kulikus »
Tedy na tranzistoráku se ladilo poblíž těch 10,7MHz z tuneru a použila se vlastní AM detekce KV rozsahu. To je elegantní...
Jak ta/ten Orbit/a vypadá?
#20 Příspěvek od Hill »
Jako Orbita nebo Orbita 2, čili sovětské rádio z Rigy.
Ale to přece musí jít s každým AM rádiem, které má plynule přeladitelná pásma KV, zejména mezi pásmy 25 m a 31 m.
