Stránka 2 z 3
Napsal: 16 kvě 2014, 14:14
od ok1hga
aldapalda píše:Je možný, že ten spoj moje stará trafopájka neprohřeje a tím pádem to nevypájím?
dotáhni si šroubky na smyčce . . .
Napsal: 16 kvě 2014, 14:49
od aldapalda
To jsou přesně ty tipy, z praxe, který mi chybí a škola mi je moc nedala..:/ Každopádně jsem to změřil a napětí je tam ještě vyšší napětí než před tím. Podle toho co jsi psal ok1gha bude třeba vyměnit IC4?
Napsal: 16 kvě 2014, 14:54
od konosuke
ok1hga píše:
Ale ne moc ! Závity se strhnou v měkkém měděném profilu raz-dva, opravit se sice dá ale... hrot trafopájky musí být rovněž měděný drát Φ cca 1.5 mm. Montážní šroubky 2x M3 jsem dal mosazné.
Napsal: 16 kvě 2014, 14:55
od aldapalda
konosuke píše:
ok1hga píše:
na krev bych to zas nedotahoval :)
lehký přitáhnutí pomohlo ;)
Napsal: 16 kvě 2014, 17:47
od ok1hga
aldapalda píše:bude třeba vyměnit IC4?
ještě zkus vyměnit C24 220µF, může mít svod.
(odpovídala by tomu i ta změna napětí po rozpojení toho odporu)
a pak už jen výměna TDA . . .
Napsal: 17 kvě 2014, 17:21
od ZdenekHQ
Co se týká trafopájky, občas to chce i trošku opilovat tu "patinu", jinak to končí stržením šroubků.
Co se týká Geniusů, vždycky v tom je nějakej proraženej keramickej nebo suche elektrolytickej kond. A že to umí pak vyvádět věci - už po mě chtěli i výměnu procesoru...
Napsal: 18 kvě 2014, 18:10
od aldapalda
Koupil jsem součástky, chystám se na přepájení ale co nevidím - koupil jsem podle rady ten kondík C24 220uF, ale když se podívám na desku, tak C24 kondík má kapacitu jen 22uF. Budu muset zajet pro novej co? (moje blbost, že jsem to nezkontroloval..)
Napsal: 18 kvě 2014, 20:19
od ok1hga
sorry, tu chybu jsem tam vnesl já . . .
překoukl jsem se . . .
na schématu je C24 označen jako "22UF/25V", ale není to moc čitelné.
ono by tam mohlo být i 220µF, dokonce by ten zesík zahrál i nižší kmitočty,
jenže by stejný kondík musel být i na pozici C23.
Ta hodnota kondíku ani není nijak kritická, jen bys musel mít doma ty kondíky dva a vyměnit je oba . . .
zatím se nebudem zabývat tedy výměnou C24, ale ještě změř SS napětí
na odporu pod tím kondíkem a s odpojeným odporem propojujícím oba IO.
Měla by tam bý úplná nula !
jakmile tam bude i třeba jen 1mV, je kondík na výměnu.
Napsal: 18 kvě 2014, 21:09
od aldapalda
V pohodě, no koupil jsem si pro jistotu dva. Říkáš, že by to hrálo hlubší basy jo?
Naměřil jsem s rozsahem 200mV -0,3 -> vyměnit kondík ?
Napsal: 18 kvě 2014, 22:15
od ok1hga
nech to rozpojené,
vyměň C23 i C24 a změř napětí na tom odporu u obou IO a změř znova oba výstupy.
také změř napájení obou větví, jestli jsou stejné a napiš to sem.
Napsal: 19 kvě 2014, 18:19
od aldapalda
Tak výměna se mi trochu protáhne.. Nedaří se mi sehnat odsávačka..:/
Napsal: 19 kvě 2014, 18:33
od ok1hga
na co odsávačku ? tam přeci prokovené dírky nejsou !
na očištění od kapky cínu ti stačí "odsávací licna"
. . . vezmeš kousek starého koaxiálu, vytáhneš z něj prostřední vodič s izolací a zůstane ti pletené stínění a venkovní izolace.
Tu pletenou stínící košilku z té izolace vytáhneš a máš odsávací licnu . . .
nebo si můžeš poradit i jinak . . .
Napsal: 20 kvě 2014, 21:18
od aldapalda
Problém je v tom, že tady na koleji u sebe nic nemám..:/ Jediný co mám k dispozici je trafopájka, cín, kalafuna, multimetr, šroubovák..:(
Napsal: 21 kvě 2014, 11:52
od Habesan
A to seš tam jedinej z FEL, že si to nemáš od koho pučit ?
Napsal: 21 kvě 2014, 11:54
od konosuke
ČVUT FEL P-6 ? Jo a tak pivo Na slamíku...neznáš ten lokál náhodou ?
