Stránka 2 z 2
Napsal: 18 kvě 2014, 16:07
od jirka134
To vůbec nevadí. Není to na nějaké přesné použití.
Prostě napíchnout na napájení a nechat to běžet. Že se první cyklus nevyvede, nevadí.
Napsal: 18 kvě 2014, 16:27
jirka134 píše:To EKKAR:
Super. Přesně tak.
Jen kdybych veděl jak to zmastit. S mýma zkušenostma udělam velký h....
Takže nakopnutí: směr knihovna, případně net, a hledat knížku z nakladatelství BEN, která se časovače NE555 týká. Základní poznatky najdeš víceméně ve všech, který jsou uvedený na stránce v tomhle odkazu:
http://shop.ben.cz/cz/kategorie/elektro ... c-555.aspx
ale asi nejlepší by byla
http://shop.ben.cz/cz/120796-casovac-555.aspx
a se dvěma časovačema
http://shop.ben.cz/cz/120887-2x-casovac-555.aspx
Vím, že se dají občas najít i k nějakýmu sosnutí na netu, dokonce jsem je jednou viděl i na Uložto - než odtama na základě nějaký intervence spojený s výhrůžkou finančního postihu smatlali všecky knížky, který kdy vydal právě BEN.
Napsal: 18 kvě 2014, 16:54
od jirka134
PavelFF píše:Tvůj požadavek by mělo splňovat následující zapojení. Po doplnění potenciometrů do série k Ra u obou 555. Jsi schopný to vytvořit?
http://groups.ist.utl.pt/lee/SUBA/Suba_files/555/555ncsu_files/555-trigger.gif
Je to tady :http://groups.ist.utl.pt/lee/SUBA/Suba_files/555/555ncsu.htm článek "Triggering a 555"
Super. Děkuju. To už by neměl být problém.
Napsal: 18 kvě 2014, 17:17
od PavelFF
Našel jsem třeba tuto kalkulačku.
http://freespace.virgin.net/matt.waite/resource/handy/pinouts/555/
Z toho mi vyšlo, že pro tvůj případ budeš pro první 555 zapojenou jako AKO (astable mode) potřebovat například C =200uF(2x 100uF) , R1 =10k, R2 je sériově potenciometr M25 a odpor 33k. Dá se to kombinovat podle dostupnosti součástek. Doba periody bude asi od 10sec. do 70 sec.
Pro druhý supeň (MKO, monostable) třeba C =10uF, R =(sériově potenciometr 500k a odpor 100k). Doba kmitu(sepnutí motoru) bude asi 1 až 5 sec.
Problém je trochu se stabilitou tak velkých elytů. Když zmenšíš hodnotu elytu, musíš zvětšit odpory ale má to své meze. Doporučuji zakoupit raději CMOS verzi 555. Dal bych tam tantalové kondenzátory, asi budou stabilnější.
Zapojení je jednoduché, takže nastavená doba prodlevy se bude měnit podle délky toho kratšího pulzu(běh motoru) až o 4 sec. Snad jsem se nesek.
Napsal: 18 kvě 2014, 17:31
od bum
Pro možnou inspiraci podobné zapojení s NE555 používám nejen já již druhý rok v přípravku kde je s uvedenými součástkami relé 6 vteřin vypnuto a 1 vteřinu sepnuto. Zapojení je na mém webu v článcích s názvem " hlídání výšky hladiny vody bezdrátovým zvonkem", Obr.č.02.
Napsal: 18 kvě 2014, 17:39
od jirka134
Všem moc děkuju. Teď už to dám dohromady.
