Výměna Li-pol baterie v tabletu
neuvádí se však žádná frekvence.
Udajně i 3x opakovat je to dobré kombinovat teda z nějakým akumulátorem z něj to pak máš dobité během 3-5 minut.
Akumulátor by měl pak mít delší výdrž.
Ale spíš k tomu tabletu teda. Vezmi si, že je tam nějaký li-pol článek 2,9Ah
tablet si cucne 4 i 8W. Při těch 5V jsou tam neskutečné proudy 1 až 2A a na to ten malý článek vůbec není stavěný. Při takových proudech nemá ani takovou energeticou účinnost.
PeteBurns píše:Ale aj keby to naozaj bol kondenzátor, čo určite nie je, ale nejaký hybridný akumulátor, tak načo by som také niečo kupoval, ked môžem kúpiť normálny akumulátor LiFePO4, ktorý dá krátkodobo 1000A, trvale 100A, ale na rozdiel od tamtoho čuda nebude mať 2Ah, ale 90AhO to viac, ak ide o použitie v nejakých spotrebičoch, je dôležitá kapacita, nie špičkové prúdy...to skôr v tých autách by bolo rozumnejšie použiť, aby tie špičky boli vykrývané a tým pádom Pb aku vydrží oveľa viac...ale kedže vydrží roky aj tak a stojí koľko stojí, nemá zmysel sa tým nejako zaoberať
Koľko by vlastne stáli tie superkondíky na 16V? Okrem toho je to taká opacha, že v modernejšom väčšom motore na to tak či tak nie je miesto, aspoň v mojej V6 určite nehrozí, je to tam plné...
Jsou to prostě speciální dvouvrstvé kondíky.
S tím olovem to není jak píšeš ani náhodou.
A co se týče liFePo dal bych od nich ruky pryč.
Max 500 cyklů je žalostně málo a ta charakteristika ubytku kapacity.
http://jackrickard.blogspot.cz/2010/06/ ... e-and.html
