Oprava pračky - lze nahradit triak misto 35mA typem 50mA ?
#16 Příspěvek od Celeron »
Mě se stávalo, že když se do BTA poslal asi poloviční Igt než má psaný, tak jel jako tyristor, otvírala se jen jedna půlvlna.
ohryzek36
#17 Příspěvek od ohryzek36 »
V určitých zapojeních (možná ve všech - nevím) se stává, že triak , co je krmený menším proudem, než jmenovitým, otevře později (po přivedení napětí mezi A1 a A2 a to o pár ms) a tak propustí menší část sinusovky - pak propouští menší výkon - už jsem to párkrát musel řešit při náhradách triaků.
machura
#18 Příspěvek od machura »
Takze co by to znamenalo u pracky - davat mene pradla do doby, nez tam dam spravny kus ?
keemo
#19 Příspěvek od keemo »
Ja si myslim ze procesor si to ohlida
machura
#20 Příspěvek od machura »
No, projistotu objednam ten CW, co tam ma byt.
#21 Příspěvek od Artaban001 »
Podle mě se může stát maximálně to, že při vyšších požadovaných otáčkách nebude schopný měně citlivý triak pustit tolik proudu, aby motor těch otáček dosáhl, elektronika to vyhodnotí třeba jako nevyvážený buben, nebo jinou poruchu a bude to stále ciklovat.. Nebo se to stopne..
machura
#22 Příspěvek od machura »
Takze, po dvou letech pracka prestala tocit motorem. Muze to byt opet ten triak ? Pred tim pri poruse se snazila roztocit na max pak motor vypla, ted se nic neroztoci a preskoci to na dalsi krok ( treba vypousteni).
Jako naschval v patek odpoledne ...
Miri
#23 Příspěvek od Miri »
Koukni na uhlíky. Na svou dobu už možná v pračce ani žádné nebudou..
Miri
#24 Příspěvek od Celeron »
Tak se aspoň přes víkend nebudeš nudit. Stejně má pršet. :lol:
machura
#25 Příspěvek od machura »
Nemel by nekdo servisni manual pro tuhle pracku ?
(Bosch WAE 24460BY)
machura
#26 Příspěvek od machura »
Tak ještě jsem to nerozebíral, ale v neděli pračka vyhodila 16A pojistku i 20A jistič. Po nahození pračka 'funguje', jen se netočí motor. Poslední dobou občas vydávala podivné zvuky, ale ložisko i motor se zdálo OK.
Doufám, že odešel zase jen ten triak. Objednal jsem a uvidíme. Když tak půjde pračka z domu. Stejně už několik let tak jednou za 2 roky musím rozebírat ten mechanický přepínač na programátoru a přihýbat kontakty, protože to v Bosch někdo blbě vymyslel a časem se to ohne a nemá to pak u některých programů kontakt.
#27 Příspěvek od Celeron »
Koukám, že s pračkama to je nastejno jako s jinejma krámama, co se dnes vyrábí. Mám doma Romo Zerovat, co fulnekáci dělali na počátku 90-tých let v izraelský licenci. Kromě 2 x ulomenýho otvírače dvířek bubnu se na ní za cca 26 let nemuselo nic řešit. Pere se v ní asi tak jednou týdně 1-2 várky. Doufám, že mě přežije, asi by se do ní už nic náhradního nesehnalo.
Rostav
#28 Příspěvek od Rostav »
Nezoufej.
Na Zerowatku se ještě dá sehnat toho dost.
#29 Příspěvek od masar »
machura píše:...Doufám, že odešel zase jen ten triak...
Triaky "odchází" většinou do zkratu, tzn. motor běží naplno. V tvém případě to bude (i) něco přerušeného (pojistka, spoj, uhlíky...).
:wink:
machura
#30 Příspěvek od machura »
Uhlíky měněny před 2 lety (ty první vydržely cca 10? let ). Ještě jsem to nerozebíral, zatím jsem objednal triak. Je fakt, že když odešel triak posledně, tak motor zkoušel naběhnout do max a hned ho to vyplo. Teď se nic neděje - jen to napouští a v odpovídající době vypouští. Doufám, že se toho z plošňáku neodpařilo moc... je fakt, že poslední dobou to vydavalo trosku podivnejsi zvuky, nicmene lozisko i otaceni bubnem naprazdno se zdalo ok. Uvidim.
Zpět na „Bílá technika“
