Stránka 2 z 3
Napsal: 31 kvě 2014, 02:51
od Celeron
Mě se stávalo, že když se do BTA poslal asi poloviční Igt než má psaný, tak jel jako tyristor, otvírala se jen jedna půlvlna.
Napsal: 31 kvě 2014, 06:33
od ohryzek36
V určitých zapojeních (možná ve všech - nevím) se stává, že triak , co je krmený menším proudem, než jmenovitým, otevře později (po přivedení napětí mezi A1 a A2 a to o pár ms) a tak propustí menší část sinusovky - pak propouští menší výkon - už jsem to párkrát musel řešit při náhradách triaků.
Napsal: 31 kvě 2014, 08:42
od machura
Takze co by to znamenalo u pracky - davat mene pradla do doby, nez tam dam spravny kus ?
Napsal: 31 kvě 2014, 08:52
od keemo
Ja si myslim ze procesor si to ohlida
Napsal: 31 kvě 2014, 09:38
od machura
No, projistotu objednam ten CW, co tam ma byt.
Napsal: 31 kvě 2014, 09:52
od Artaban001
Podle mě se může stát maximálně to, že při vyšších požadovaných otáčkách nebude schopný měně citlivý triak pustit tolik proudu, aby motor těch otáček dosáhl, elektronika to vyhodnotí třeba jako nevyvážený buben, nebo jinou poruchu a bude to stále ciklovat.. Nebo se to stopne..
Napsal: 27 kvě 2016, 18:34
od machura
Takze, po dvou letech pracka prestala tocit motorem. Muze to byt opet ten triak ? Pred tim pri poruse se snazila roztocit na max pak motor vypla, ted se nic neroztoci a preskoci to na dalsi krok ( treba vypousteni).
Jako naschval v patek odpoledne ...
Napsal: 27 kvě 2016, 22:50
od Miri
Koukni na uhlíky. Na svou dobu už možná v pračce ani žádné nebudou..
od Celeron
Tak se aspoň přes víkend nebudeš nudit. Stejně má pršet. :lol:
Napsal: 28 kvě 2016, 11:27
od machura
Nemel by nekdo servisni manual pro tuhle pracku ?
(Bosch WAE 24460BY)
Napsal: 27 led 2020, 08:00
od machura
Tak ještě jsem to nerozebíral, ale v neděli pračka vyhodila 16A pojistku i 20A jistič. Po nahození pračka 'funguje', jen se netočí motor. Poslední dobou občas vydávala podivné zvuky, ale ložisko i motor se zdálo OK.
Doufám, že odešel zase jen ten triak. Objednal jsem a uvidíme. Když tak půjde pračka z domu. Stejně už několik let tak jednou za 2 roky musím rozebírat ten mechanický přepínač na programátoru a přihýbat kontakty, protože to v Bosch někdo blbě vymyslel a časem se to ohne a nemá to pak u některých programů kontakt.
Napsal: 27 led 2020, 08:26
od Celeron
Koukám, že s pračkama to je nastejno jako s jinejma krámama, co se dnes vyrábí. Mám doma Romo Zerovat, co fulnekáci dělali na počátku 90-tých let v izraelský licenci. Kromě 2 x ulomenýho otvírače dvířek bubnu se na ní za cca 26 let nemuselo nic řešit. Pere se v ní asi tak jednou týdně 1-2 várky. Doufám, že mě přežije, asi by se do ní už nic náhradního nesehnalo.
Napsal: 27 led 2020, 14:19
od Rostav
Nezoufej.
Na Zerowatku se ještě dá sehnat toho dost.
Napsal: 27 led 2020, 15:08
od masar
machura píše:...Doufám, že odešel zase jen ten triak...
Triaky "odchází" většinou do zkratu, tzn. motor běží naplno. V tvém případě to bude (i) něco přerušeného (pojistka, spoj, uhlíky...).
:wink:
Napsal: 27 led 2020, 15:34
od machura
Uhlíky měněny před 2 lety (ty první vydržely cca 10? let ). Ještě jsem to nerozebíral, zatím jsem objednal triak. Je fakt, že když odešel triak posledně, tak motor zkoušel naběhnout do max a hned ho to vyplo. Teď se nic neděje - jen to napouští a v odpovídající době vypouští. Doufám, že se toho z plošňáku neodpařilo moc... je fakt, že poslední dobou to vydavalo trosku podivnejsi zvuky, nicmene lozisko i otaceni bubnem naprazdno se zdalo ok. Uvidim.
