Stránka 2 z 2
Napsal: 10 čer 2014, 14:52
od Peterseal
To rele urcite nevyhadzuj von ak bude vadne, je to sucast ochrany!!!
Napsal: 10 čer 2014, 17:09
od hafca
Měl jsem to samé na Pioneru VSX916. Relé cvakala, ale nepřeváděla. Musel jsem jim očistit kontakty a pak to začalo fungovat. Ale stejně levý přední vynechával. Pomohlo jedině mžikové zesílení a zeslabení hlasitosti, pak se chytil. Párkrát jsem to musel takhle udělat a už to funguje. Ale je otázka jak dlouho. Relé jsem objednal, ale je stejné jen el. parametry. Má jinou rozteč kontaktů, originál u nás není k sehnání. Jsou tam s postříbřenými kontakty, asi by byly lepší zlacené, ale ty už jsem vůbec nenašel. Na nějaké velké úpravy tam není místo.
Napsal: 10 čer 2014, 20:00
od masar
rnbw píše:To si len mysli, lebo cvakaju. Ale to automaticky neznamena, ze aj spinaju.
Jenže
když "cvakaju", tak tam ss složka není, ne?
Napsal: 10 čer 2014, 20:19
S tym suhlasim. Zacal by som kontrolou signalu pred rele.
Napsal: 10 čer 2014, 20:49
od hafca
Na zahraničních fórech, kde jsem hledal co by to mohlo být jsem našel jediné. Je to problém s relé. Buď nepřeváděly jako ty moje kvůli zoxidovaným kontaktům nebo je naopak měly úplně upálené.
Napsal: 10 čer 2014, 22:36
od Sendyx
To se snad dá zjistit za 5 minut práce... ještě že máme ty zahraniční fóra
Napsal: 10 čer 2014, 23:06
od hafca
Pokud to dokážeš zjistit bez rozbrání, pak to za 5 minut nejspíš dáš. Jinak je to docela pěknej opruz. Chvílemi to při rozebírání vypadá, že vzali relé a udělali kolem něj ten zbytek.
Napsal: 10 čer 2014, 23:14
od Sendyx
Neříkej mi, že griffem nebo dlouhým hrotem se nedostaneš aspoň k jednomu konci, v výstupnímu článku, koncovým trandům, emitorovým odporům a podobně ? To jde s trochou cviku i u AVR Denonů a Marantzů.
Napsal: 10 čer 2014, 23:35
od hafca
To se dostaneš, ale co dál? Zapnout se to nedá, protože je toho půlka v bedně a druhá visí na všem možném. A mě přišlo jednodušší vypájet relé než riskovat zapnutí a nějaký šlus na takhle polorozebrané věci.
Napsal: 12 čer 2014, 19:47
od Sendyx
Tenhle model jsem sice kdysi opravoval, ale už si nepamatuju, jak je to uspořádáno. U 90% přístrojů se dá dostat k nějakému klíčovému bodu před výstupním relé, byť třeba leda pomocí dlouhého griffu a nic není třeba rozebírat, kromě sejmutí horního krytu. Z hlediska prvotního testu konců je celkem jedno, jestli se člověk dostane k emitorovým odporům, konc. trandům a podobně, nebo ke kontaktům výst. relé.
