Stránka 2 z 3
Napsal: 03 črc 2014, 09:05
od ok1hga
Michal22 píše:Jestli máš dobře mikrofon tak na něm zkus naměřit napájení (mělo by tam být víc jak cca 2VDC)
to záleží na typu mikrofonu a při napájení přes 10K tam nebude víc jak 1V, spíš méně . . .
také bych se zaměřil na mikrofon.
Jak jsou dlouhé nestíněné kabíky k mikrofonu ?
jaké je napětí na detekčních diodách ?
čím jsi to letoval ? (jsou to všechno CMOSy)
Napsal: 03 črc 2014, 10:25
od Michal22
ok1hga- hádat se nebudu, ale protože se s elektretama potkávám často (jsou ve spoustě levných telefonů), tak mám odpozorováno, že při nižším napětí se chovají tak, jak autor popisuje.
Jinak čím to pájel, to nebude asi tak horké, vzhledem k tomu že má všechny IO v paticích (jedině že by je napřed dal do patic a pak pájel?- tomu nevěřím, podle toho jak to má osazené, tak není úplný zelenáč).
Napsal: 03 črc 2014, 17:03
od DjKarer
ok1hga píše:Michal22 píše:Jestli máš dobře mikrofon tak na něm zkus naměřit napájení (mělo by tam být víc jak cca 2VDC)
Desku jsem tedy už celou očistil..
Kablík k mikrofonu má cca 10cm,
napětí na mikrofonu jsem naměřil 9,5V.
Celé je to letované mikropájkou a jak bylo uvedeno, nejdříve patice, do kterých byly vloženy CMOS.[/b]
Přesto ale nereaguje na potlesk ale až na foukání! :/
Napsal: 03 črc 2014, 19:26
od ok1hga
DjKarer píše:Kablík k mikrofonu má cca 10cm, napětí na mikrofonu jsem naměřil 9,5V.
to je divný !
kde jsi to měři ? Na svorkách nebo přímo na mikrofonu ?
a má ten odpor skutečně 10K ?
Napsal: 03 črc 2014, 19:45
od xtyo
není tam náhodou nějak kraťák?
Napsal: 03 črc 2014, 19:58
od DjKarer
xtyo píše:není tam náhodou nějak kraťák?
Tu štětinku ze štětce uz jsem smyl, dnes odpoledne, problem pretrvava.
To napeti 9,5 jsem nameril na svorce na dps. Odpor pujdu zachvili zkontrolovat.
Napsal: 03 črc 2014, 20:39
od DjKarer
ok1hga píše:DjKarer píše:Kablík k mikrofonu má cca 10cm, napětí na mikrofonu jsem naměřil 9,5V.
to je divný !
Odpor R1 ma opravdu odpor 10k.
Napsal: 03 črc 2014, 21:42
od ok1hga
jaký to máš mikrofon ? dvou vývodový, nebo tří vývodový ?
dej sem fotku . . .
máš napětí i na něm ?
nemáš jenom přechoďák na svorkách ?
Napsal: 04 črc 2014, 20:52
od kevin_mitnick
monterjirka píše:Čidla tříštění skla se při kontrolách zkouší tak, že se dlaždice nebo podobný povrch hodí svazek klíčů...
A pokud je to "duální čidlo", co ke zvuku potřebuje tlakovou vlnu, je třeba ve správnou chvíli "prásknout dveřmi"...
Glasbreak cidla uz dlouha leta zkousim piskanim kousku polystyrenu o sklo okna. Pokud chci i aktivaci, tak nejdriv jemne bouchnu po tabuli a pak pisknu polystyrenem. Za ta leta uz mam praxi, jde to na prvni pokus.
Napsal: 05 črc 2014, 16:55
od DjKarer
ok1hga píše:jaký to máš mikrofon ? dvou vývodový, nebo tří vývodový ?
dej sem fotku . . .
Mikrofon mam tento:
http://www.gme.cz/mce100-new2-p643-028
Na svorce chybu nevidim, stejne napeti jako na svorkach je i na mikrofonu.
Napsal: 05 črc 2014, 18:23
od impedance
odpoj C1 a změř napětí na mikráku znova. Pokud má mikrofon 2k2 jak píše gme měl bys na něm mít v serii s 10k odporem 2.16V pri napájení 12V. nemáš ten 10k náhodou jen 1k?
Napsal: 05 črc 2014, 19:13
od Eleman
Ještě jednou, není mikrofon připojen obráceně??? Na polaritě záleží!!!
Napsal: 05 črc 2014, 19:27
od DjKarer
Eleman píše:Ještě jednou, není mikrofon připojen obráceně??? Na polaritě záleží!!!
Mikrofon je napojen spravne. :/
Napsal: 05 črc 2014, 19:33
od Eleman
Pak ale není možné, aby na něm bylo při napájecím napětí 12V a R1=10k 9,5V. Leda by byl vadný. Předpokládám, že na desce není zkrat, svod, nebo chyba a C1 je O.K.
Napsal: 05 črc 2014, 19:36
od DjKarer
Eleman píše:Pak ale není možné, aby na něm bylo při napájecím napětí 12V a R1=10k 9,5V. Leda by byl vadný.
Toto uz je 2 mikrofon.
