Stránka 2 z 8
Napsal: 04 led 2015, 21:28
od jarmilerik
Tak jsem to v servisním módu prošel krok za krokem a na desátém kroku "hlášení poruchy" mi pračka hlásí e52 - což by měla být závada tacha. Lze jej vymontovat z motoru? Anebo se musí vyměnit celý motor?
Napsal: 04 led 2015, 22:13
od Rostav
Tacho lze vyměnit po odstranění krytky.
Napsal: 04 led 2015, 22:33
od jarmilerik
Jsi si jistý? Máš na to nějaký postup? Když jsem měl motor rozdělaný, tak tacho bylo v těle motoru (statorová část) v lisované a zapertlované (roztemované kraje okolo tacha). Tak jakou krytku máš na mysli?
V každém případě se musí vyndat motor a demontovat rotor.
Napsal: 04 led 2015, 22:51
od Rostav
Ano vymontovat motor je nutné. Nevím jaký motor u vaší pačky je. Aby se do tacha nedostal binec na magnet, bylo zakryto plechovou krytkou. Právě ty pertly drží celé tacho. Je to v nálitku za komutátrem. V Elektroluxu je možné tacho koupit. Nutné je však uvést údaje z výr.štítku motoru. Podle provedení jsou tacha s různými ohmickými hodnotami.
Napsal: 05 led 2015, 12:27
od tatramacek
jarmilerik píše:Tak jsem to v servisním módu prošel krok za krokem a na desátém kroku "hlášení poruchy" mi pračka hlásí e52 - což by měla být závada tacha. Lze jej vymontovat z motoru? Anebo se musí vyměnit celý motor?
Tak vidíš, psal sem o elektronice a tachu - tachogenerátor.
Dej sem fotku motoru. Obavám se ale, ze tacho nevymeníš
Na motor jako takový se dají sehnat jen uhlíky
Napsal: 05 led 2015, 12:51
od jarmilerik
Já vím, že jsi psal o tachu. Jenže koupit motor za cca 3 tisíce, když si nejsem stoprocentně jist závadou je dost riskantní.
Navíc, když v servisním režimu kroku 7 a 8, kdy se právě motor a tacho testují (různé směry a různé až jmenovité otáčky bubnu se zpětnou vazbou - na displeji vidíš otáčky, respektive výstup z tacha) je vše v pořádku.
Akorát vždy jsem testoval prázdný buben. Problém se projeví vždy když je v bubnu prádlo. Takže by to klidně mohl být i nějaký blbý kontakt na relé motoru, jelikož těžší buben potřebuje větší sílu na motoru a tudíž větší proud.
Problém je, že tacho na tenhle typ pračky jsem nikde nenašel.
Mám obavy, že jej nelze vyměnit tak jak píše Rostav.
Napadlo mne, že kabeláž k motoru vytáhnu nějakou provizorkou ven a připojím A a V a budu měřit v reálu.
Jiná možnost asi není. Tyhle občasné chyby se fakt blbě hledají. Doba, kdy electrolux byl pojem, je už dávno pryč.
Napsal: 05 led 2015, 13:10
od bu2520
podobně se projevuje i povolený magnet v tachu. Každopádně pokud se dá naměřit odpor tacha bude cívka v pořádku výstupní napětí z tacha není moc vysoké a mezizáviťák není moc pravděpodobný. Každopádně bych oddělal tu krytku tacha a podíval se jestli magnet na hřídeli pevně drží.
Napsal: 05 led 2015, 14:17
od tatramacek
bu2520 píše:podobně se projevuje i povolený magnet v tachu. Každopádně pokud se dá naměřit odpor tacha bude cívka v pořádku výstupní napětí z tacha není moc vysoké a mezizáviťák není moc pravděpodobný. Každopádně bych oddělal tu krytku tacha a podíval se jestli magnet na hřídeli pevně drží.
Pokud je v teto pračce motor Sole, tak ten se dá rozebrat.
Rozeber ho, vytáhnul kotvu ven a magnet zkontroluj.
Motory FHP maj sice šrouby ale rozdělat klasickým naradim nepůjdou a CE.SET jsou nytované. Ta fotka motoru by pomohla.
Napsal: 05 led 2015, 14:46
od Rostav
S tou fotkou dejte i údaje ze štítku motoru jedná se o výrobce, výrobní a objednací číslo. Podle toho lze zjistit jestli to tacho lze u Electroluxu objednat a jaké ohmické hodnoty má mít.
Napsal: 05 led 2015, 15:39
od tatramacek
Osobně si myslím, ze civky u různých motorů firmy Sole a CE.SET mají odpor stejný, ale je jinak nakonfigurovaná elektronika.
Na Zanussi kde je SOLE motor mi běžel motor z úplně jiného modelu od Electroluxu. Zanussi je elektromechanická a ta Ellux plně elektronická.
Magnet SOLE:
http://nahradni-dily.elektrometal.cz/na ... -do-pracky
Napsal: 05 led 2015, 16:26
od Rostav
U motorů Sole mé tacho ve většině 184 ohmů ale některé 504, což je dost velký rozdíl.
Napsal: 05 led 2015, 22:52
od jarmilerik
Pár informací o motoru. Tacho má 184 ohmů. Zaráží mě, že můj motor má pouze 6 pinů, přitom řídící deska programátoru je typ EWM2100 a tam je připojení motoru 7 pinové. V mém případě je pin 1 vynechán a tacho je 6-7.
Napsal: 06 led 2015, 10:58
od Rostav
Motor 132528721 objednací číslo tachogenerátoru v Electroluxu 50204873009. 184 Ohmů. Během výroby byly dělány změny v zapojení vývodů motoru. Původně všechny vývody ze statoru, komutátoru, tepelné pojistky a tacha byly vyvedeny na konektor. Postupně byly propojovány již na motoru a tím se snížil počet vývodů.
Napsal: 07 led 2015, 10:23
od jarmilerik
Tak jsem podnikl další pokus, jak dát věci do pořádku.
Podle všeho mám modifikaci s motorem na schématu (6 vývodů).
Udělal jsem si takový přípravek (zdířky v krabičce) a připojil jej paralelně ke svazku vodičů mezi řídící deskou a motorem.
Začal jsem měřit tacho v provozu.
Zkusil pár servisních režimů (abych věděl, jaké hodnoty by měl voltmetr ukazovat) a navolil program. Do bubnu jsem dal cca 4kg prádla a spustil pračku.
Hodnoty z tacha se jevily normálně, při max. (1000) otáčkách v servisním módu ukazoval voltmetr cca 25 voltů střídavých.
Při praní a různých směrů otáčení bubnů (máchání), vždy v klidu (buben stál) ukazoval voltmetr nulu. Poté se pustily obrácené otáčky. Takhle program (2h20minut), doběhl přibližně do 2/3 a začaly se dít věci. Pračka začala "kopat". Prostě rozběhy nebyly plynulé. Na voltmetru (vždy, když buben stál) nebyla čistá nula, ale hodnota cca 0,2 - 0,3 V. Chtěl jsem zjistit, jak je to možné, přeci tacho v klidu nemůže generovat napětí. Tak jsem vytáhl pračku ze zásuvky (simulace krátkého výpadku programu, který vždy pračka ustála a po obnovení proudu pokračovala v praní), údaj na voltmetru byl 0 voltů. Po opětovném připojení do sítě program pokračoval, voltmetr ukazoval stále 0,2 - 0,3 voltů (při klidu bubnu).
A najednou se stalo něco, co jsem ještě nezažil. Musím to tak napsat, abyste pochopili moje pocity.
Řacha jako krava.
Pračka o 20cm jinde a buben mimo dvířka.
Půlka místnosti pod vodou.
Po rozdělání horního krytu pračky jsem viděl, že celé těleso pračky uchycené za horní pružiny leží na zemi. Prostě ty silné pružiny tou ranou vyskočily s těch úchytu na horní straně a těleso pračky padlo. Naštěstí se nic (kromě vytržených hadic neulomilo a nerozbilo) a pračka po hodině byla opět schopna zapnutí.
Jelikož se předchozí program nedokončil, tak jsem zadal 45 minut máchání (to buben mění otáčky hodně často) a proběhlo to v pořádku až do konce.
Už jsem pomalu v koncích.
Mám obavy, že je v háji deska, jelikož stojící tacho přece nemůže generovat napětí, navíc po vypnutí pračky napětí zmizelo. Jako kdyby se to napětí tvořilo někde na desce. Nebo v důsledku delšího programu dojde k ohřátí nějaké součástky. Při běhu programu bez prádla se to neděje.
Takhle nemůžu ani náhodou nechat pračku ani minutu bez dozoru, jelikož nevím co vyvede příště.
Nenapadá Vás něco?
Napsal: 07 led 2015, 10:56
od bu2520
z tacha pračky není důležité napětí , ale frekvence. Leze z něho sinus s měnící se frekvecí otáčení. Za tachem je jednoduchý tvarovač a pokračuje do procesoru. Jestli jsem dobře pochopil dělá to jen při zatížení. Pokud jede pračka na prázdno je vše v pořádku?
