Komunikace PC a 4 WI-FI moduly
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Byl jsem u otce, stejná síť, jen je to podle ROUTER TABLE routovaný na pevný IP a tam to šlape jak hodinky. Napsal bych i IP a port, ale kdoví, jak by to dopadlo, má jen 15Mbit...
Dneska mě ISP napsal, že "povolil jsem Vám ve Vašem zařízení DMZ pri ip adresu 192.168.1.10"
Ale to je pořád vnitřní síť od AP směrem dovnitř.
Vzhledem k tomu, že jsem byl dnes obdařen novým doporučením "O tomto problému nemá smysl diskutovat. Stále Vám to opakuji. U nás je všechno v pořádku" , tak mě může nasrat jedině chlap, co je abstinent, nekuřák a vegetarián.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Otec je prý připojen v "bridge", takže musí být opatrnější s pokusama, aby jim neshodil síť, ale zase to tam funguje bez problémů.
Nastavený je to teď tak, že na 5Ghz AP s veřejnou adresou běží DHCP, který přidělí všechny adresy vnitřní sítě a domácí wi-fi funguje jen jako switch, DHCP by měl mít vypnutý. Jak to je přesně nevím, teď je to rozvrtaný tak, že se ani nedostanu do administrace...
Nicméně stále se dočítám na webovém telnetu (abych se připojoval z venku) jen "actively refused" nebo "no answer".
- ZdenekHQ
- Významný člen
To 5G, kam já už nemám přístup, je údajně nastavený zas jen jako router a všechny "veřejný" IP směruje na jednu pevnou IP, která je pro tu anténu zřejmě nastavená jako GW.
Kdyby mě tam pustil, věděl bych víc. Ale můžes to zkusit hacknout či projet přes tracert, protože moje cesty pro uplink a downlink se mírně liší.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
P.S. Za pár hodin tu IP smažu, ulož si to.
Tohle nějak nechápu "všechny "veřejný" IP směruje na jednu pevnou IP"? Už jsem pochopil, viz níže.
Ono se s těmi veřejkami dělají kejkle (proto byl u tebe 3 hodiny) z důvodu takových, že kdyby ti dali přímo veřejný rozsah, tak by na tebe museli vyplýtvat 4 veřejné IP adresy (takové štěstí mám zrovna já). Většinou se to NATuje 1:1 k nějaké adrese vnitřní sítě, kterou máš přidělenou, aby se veřejnýma šetřilo. A tohle vše se musí v té jejich infrastruktuře dobře nastavit, aby to prošlo všemi odskoky až k tobě. A na zařízeních různých výrobců to je oříšek.
P.S. Teď jsem se díval, ten tvůj poskytovatel je ovšem velmi velká a známá firma. Pro ně by to neměl být problém, aby to nastavili ke tvé spokojenosti.
Ať žije zdejší FOSILOVNA
- ZdenekHQ
- Významný člen
On ten borec je poměrně slavný bývalý ultramaratonec i ve světě, ale v tomhle mírně plave a o to víc kolem toho běhá...
- ZdenekHQ
- Významný člen
Když strčím kabel od té střešní antény do PC bez routeru, tak to taky nefunguje. Třeba Small FTP server - z vnitřní sítě se připojím, z venku ne.
Samozřejmě pingy z toho modulku směrem ven chodí, můžu pingnout třeba Seznam.cz a odpoví. Je to neotevřu z venku...
Chystá se řešení brute force - přidá mě druhou anténu a připojí mě asi někam na vhodnější místo.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Tak jsem si vzpomněl na http://www.root.cz/clanky/virus-v-bezdr ... ch-skynet/
- ZdenekHQ
- Významný člen
Ovšem daň za to je vysoká, tohle jsou moje pingy na Seznam a prý je to normální.... Musel jsem zapomenout i na videa z Youtube.
BTW - možná to spolu nesouvisí, ale ISP teď údajně provedl "navýšení rychlosti" od nás do Brna. Jenže je mu to prd platný, když na hlavní trase Brno-Praha je špunt.
Kód: Vybrat vše
Microsoft Windows XP [Verze 5.1.2600]
Príkaz PING na 77.75.76.3 s délkou 512 bajtu:
Vypršel casový limit žádosti.
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=19ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=26ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=71ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=29ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=40ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=23ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=27ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=32ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=18ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=38ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=46ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=130ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=91ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=65ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=219ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=72ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=28ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=30ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=35ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=16ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=363ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=132ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=1442ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=59ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=15ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=21ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=63ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=111ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=100ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=116ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=85ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=97ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=272ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=37ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=104ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=24ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=20ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=86ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=94ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=13ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=77ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=114ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=157ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=229ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=138ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=39ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=31ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=520ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=48ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=248ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=118ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=359ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=64ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=14ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=168ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=82ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=98ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=57ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=25ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=135ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=464ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=80ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=376ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=36ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=75ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=143ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=163ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=159ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=153ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=95ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=203ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=779ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=58ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=302ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=812ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=803ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=61ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=170ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=74ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=345ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=192ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=147ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=103ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=191ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=270ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=209ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=17ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=251ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=228ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=285ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=561ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=44ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=319ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=296ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=522ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=859ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=164ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=311ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=455ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=51ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=171ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=150ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=318ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=876ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=605ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=12ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=119ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=282ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=959ms TTL=248
Odpoved od 77.75.76.3: bajty=512 cas=87ms TTL=248
