Stránka 2 z 5
Napsal: 13 srp 2014, 18:11
od Le_Ze
No tak jsem použil smirkovým papír 500 a je to mnohem lepší.
Ale furt to není vončo.
Zítra to zajedu nechat vytisknout na ten křídový papír a zkusím.
A nebo je problém že je to tištěné na velkých kopírkách a chtělo by to normální.
https://www.youtube.com/watch?v=L1xJUKmDsfE
Napsal: 13 srp 2014, 19:13
od dratek000
také používám metodu nažehlení. Barevné lepící papíry nejsou vono. Nejlepší jsou reklamní letáky z Českých Drah
Napsal: 13 srp 2014, 19:30
od jiriS
Na čištění cuprexu jsem začal používat takové ty "drátěnky" nebo jak to nazvat, co používají topenáři na čištění Cu trubek před pájením. Čistí to dobře, údajně neodebírá materiál. Poté odmastím tech.benzínem.
Ty drátěnky vydrží dost, ale jsou drahé, moje lepší polovička sehnala v Tescu ve výprodeji prakticky totožné, jen silnější (a asi trochu měkší) na nádobí za pár korun, značka Spontex, název "Drsná houbička pro čištění nádobí", černá barva. Považuji za lepší než smirek.
Napsal: 13 srp 2014, 19:33
od Le_Ze
Tak to abych zítra nastartoval své oře a projel nádraží
Mně však vrtá hlavou to, že to každý dostava pracně dolu a já na to foukl a odlítlo to samé.
Spiš mi připadá že ty velké kopírky šetři tonery a je tam toho min než na normální.
Napsal: 13 srp 2014, 19:46
od dratek000
Když ti to jde tak lehce dolů, tak je tam strašně málo toneru. To se mně stávalo když už jsem mněl starej toner a tiskárna říkala že toneru je tam tak 1/4
Napsal: 13 srp 2014, 19:52
od Le_Ze
dratek000 píše:Když ti to jde tak lehce dolů, tak je tam strašně málo toneru. To se mně stávalo když už jsem mněl starej toner a tiskárna říkala že toneru je tam tak 1/4
Psal jsem tu že to mam vytiskle na velkých kopirkach v kopirovacím centru.
Měli tam 4 stroje a ja si nechal na každem udělat jednu A4 se 6 kusy.
Doma mam inkoust a kupovat, laser abych si mohl udělat par tištaku za rok se mi nevyplatí.
Napsal: 13 srp 2014, 20:07
od dratek000
Jinak co se týče čištění desky, tak používám CIF
Napsal: 13 srp 2014, 21:19
od hafca
Mě se na čištění desek osvědčil Colon. Za nějakých 25,-Kč je snad napořád. Asi i trochu odmašťuje. Deska je perfektně čistá, voda na ní neudělá kapky, ale souvislou vrstvu. Nakonec jí stačí osušit papírovou utěrkou.
Napsal: 13 srp 2014, 21:57
od forbidden
Já čistím pastou Toro, odmašťuje taky a vyčistí dokonale.
Napsal: 13 srp 2014, 22:43
od hakamusai
já to řeším šmirglem cca 600 zrnitost pod vodou.Tisknu toner na papíry GES přímo k tomu určený.Dá se s tím dělat v pohodě SMD cesty.
Napsal: 13 srp 2014, 22:44
od Sesi
dratek000 píše:Jinak co se týče čištění desky, tak používám CIF
Já také pro očistění mědi u plošňáků používám úplně klasický CIF+zubní kartáček, jde tak vyčistit i starší zoxidovaná měď. Zkoušel jsem i písek přesně co výše radil Hafca (Dosia Colon, žlutá pixla) - funguje také dobře, ale CIF podle mě lépe čistí a má jemnější písek, takže na mědi nezanechá takové škrábance. Pak osušit a setřít utěrkou (co nepouští chlupy) s isopropylalkoholem (odmastí, vytáhne zbytek vlhkosti) a jdu žehlit.
A pak tedy záleží na papíru a také tiskárně (toneru), jak jde dobře přežehlit - já tisknu na Lexmark E120 (levná laserovka), to jde v pohodě, kamarád tisknul na zkoušku v práci na nějaký velký firemní multifunkci Xerox a z ní to prý vůbec žehlit nešlo - proto možná Le_Ze má problém při tisku z velkých kopírek v copycentrech.
Zase kolega používá úspěšně laminovačku (ale nevím, na čem tiskne) - to je pak easy job, protože odpadne nutnost poctivého žehlení (zvlášť u větších desek), ale to jsem zkoušel a tisk z mojí laserovky to pořádně "nepřežehlí" (toner prostě všude nepřilne na měď), i když se to protáhne vícekrát, aby se plošňák prohřál. Já holt musím žehličkou.
Někdy to asi chce víc laborování, pak to je sranda. Mně to vše šlo bez problémů prakticky napoprvé (očistění mědi, papír, tisk, žehlení, odmočení). Na fotocestu už si ani nevzpomenu.
Napsal: 13 srp 2014, 23:00
od hafca
Při zažehlování v laminovače je potřeba mít úplně rovný, nezkroucený kuprextit. Žehličkou to člověk vyrovná, ale laminovačka na to nemá ani sílu ani válce. Zase má ale tu nespornou výhodu, že zažehlení je plynulé a hlavně stejnoměrné a je to tedy opakovatelné. To u žehličky nejde nikdy docílit.
Napsal: 13 srp 2014, 23:14
od jano2
Mne sa najlepšie osvedčilo na čistenie rúno,dostať to v predajniach stavebnín.Použivaju to majstri kurenari na čistenie medených trubiek pri letovani.Netreba nič sušiť,len otrieť handrov,čistím tým kade čo.Vyborna vec,vyskúšajte.Očisti aj zanesenú med,hliník,sú rôzne hrúbky.Vypadá to ako filc.
Napsal: 14 srp 2014, 07:06
od Nakadah
Ja pouzivam voskovany papir ze samolepicich papiru A4 - zustava mi jich v praci hromada.
Vytisknu na nej laserovkou predlohu, potahovaci zehlickou to pres tvrdy papir prizehlim na Cuprexit. Necham vychladnout a polozim do vody at se to odmoci. Papir strhnu, zkontroluju nazehleni a pripadny vady opravim lihovym fixem. Pak necham vyleptat z chloridu zelezitem a pohoda. Nak
Napsal: 14 srp 2014, 08:10
od Le_Ze
No ja předpokladam že bude problem v těch velkych kopirkach
Dnes koupim křidovy papir a objedu kamoše co maj laserky.
