Stránka 2 z 2
Napsal: 19 srp 2014, 19:22
od Beli33
Omlouvám se za zpoždění měl jsem toho teď nějak moc. Takže kondíky proměřeny na ESR a kapacitu. Všechny jsou ok. Napětí na zdrojové desce ok i za stabilizátorama. Mám podezření na signálovou desku konkrétně obvod U10 (teď z hlavy nevím typ). Napětí na tlačítkách také 3,3 V.
Napsal: 03 bře 2015, 09:56
od Beli33
Zdravím..omlouvám se že se vracím k tématu, ale televize byla opravena výměnou zdrojový desky, kterou jsem objednal z ame.cz. Po pár zapnutí z TV začalo něco smrdět, ale pořád jela. Nicméně jsem ji radši otevřel, ale už nešel podsvit. Mým ostřížím zrakem jsem zjistil u jednoho vývodu VN trafa na podsvit jako opálení, jak na desce, tak na trafu. Měřením jsem zjistil že je nejspíš ko. Vzhledem k tomu, že deska byla kupovaná jsem se rozhodl reklamovat. V ame mi řekli, že samozřejmě na reklamaci mám nárok, ale když prej zjistí, že byl zdroj přetěžován např. vysvícením trubic, že nebude reklamace uznána. Jelikož nemám takové zkušenosti se chci zeptat zda je možné vysvítit trubice aby zničili zdroj nebo je to nějaká jejich klička? Deska by putovala do německa a trvalo by to 30 dní a možná by ani reklamaci neuznali. To si to trafo radši vyměním z té staré desky. Jen by mě zajímalo to s těmi trubicemi. Děkuji za odpověď
Napsal: 03 bře 2015, 10:14
Odfot to, nebol tam len studenak?
Napsal: 03 bře 2015, 10:32
od Beli33
I to je možný ale nechtěl jsem se v tom hrabat kvůli tý reklamaci.
Napsal: 03 bře 2015, 10:37
Tak to bude vnutri trafa.
Napsal: 03 bře 2015, 10:43
od p32
Reklamuj to s poznámkou, že s půjčenou deskou to normálně jede !
Napsal: 03 bře 2015, 16:16
od Beli33
OK reklamuju to teda a uvidím co odpoví. Co to mohlo způsobit, že to takhle odešlo? Je možné to co říkal, že by mohly být vysvícené trubice a odešlo to? To by mě celkem zajímalo.
Napsal: 03 bře 2015, 17:39
Trafo bolo vadne z vyroby - vinutie odpadlo od nohy. Kedze je to VN, tak to cez malu medzeru preskoci, so zvukovym (srsanie) a tepelnym efektom.
Napsal: 04 bře 2015, 13:47
od Beli33
Ok děkuji za odpovědi.
