Panasonic TX29PS12P, chasis CP-830FP
Ruprecht650
#16 Příspěvek od Ruprecht650 »
Ahoj, tak trafo opravdu neodešlo, právě jsem ho testoval a porovnával s jinými, co mají a nemají zkrat, např vadné trimry a proražený obal.
Takže problém bude jinde, možná odešlo něco co už bylo načaté, nemám moc času, zítra budu pokračovat.
díky
Ruprecht650
#17 Příspěvek od Ruprecht650 »
Trafo je vadné, testoval jsem ho asi na 1/4 napětí, v TV jde do zkratu, zdroj OK, zkrat za ním není.
S předřadným odporem v napájení 130V trafo i odpor hřálo, je objednané nové.
